עזרה ברכישת מחשב נייד חדש למידול תלת מימד עד 4500 ש"ח
מחפש מחשב נייד חדש.
דרישות כלליות עם מה שיצא לי לשבת עם חבר:
I7
12 GB RAM לפחות
SSD לפחות 256 מעדיף יותר
מסך 15.6
זהו בגדול
1. מה התקציב המקסימאלי? אשמח לא להוציא מעל 4000 שקל אבל אם יש משהו ששווה תוספת קטנה זאת אופציה. אני יכול לקנות באילת ככה שאפשר מחשבים שמגיעים לכמעט 5000 ש"ח בחנויות שלא באילת
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מעדיף שלא יותר מ4500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? מידול תלת מימד, קצת עריכת סרטים וכמובן גלישה , צפיה בסרטים וכו'
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). SolidEdge\Solide WOrks וכו'.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא מאוד קריטי. אשמח שלא יהיה טרקטור
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא נראה לי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כולל, ווינדוס 10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא מאוד, חשבתי אולי על חנויות שיש באילת וככה לחסוך קצת כסף אז הרשתות הגדולות כמו BUG IVORY וכו'
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שמישהו יהיה באילת, מאמין שבשבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא שאני חושב על משהו
שלום לך וברוך הבא לפורום !  :)
טוב, לא יודע מה החבר שלך אמר, וגם לא נכנס לך לכיס,
אבל התקציב נמוך, נמוך מידי.
סולידוורקס מחייב כרטיס מסך QUADRO  וככל שמדובר ביותר פוליגונים
כך צריך כרטיס חזק יותר.
אממה, המחירים לניידים מתחילים ב - 6000 ₪ וצפונה.
ציטוט של askme
תודה רבה!
ואתה יודע מה לגבי הדרישות של סוליד אדג'? לא הצלחתי למצוא את הדרישות לכרטיס מסך שלהם.
ואתה יכול לשלוח לי קישור למחשבים שכן יכולים להתאים? ואני אראה מה אני מצליח לעשות עם התקציב?
שוב תודה :)
בבקשה - מדגם מייצג למה שיש עם כרטיסי מסך מינימליים למדי.
הדגמים לא נמכרים באילת כי הרשתות ששם לא מחזיקות אותם במלאי.
לצערי, גם בחו"ל, המצב לא מזהיר מבחינת המחירים, אבל שווה לחפש -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=21142
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=17388
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=22096
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=20672
וכו' וכו'.
לגבי סוליד אדג' -
https://www.plm.automation.siemens.com/en_us/support/gtac/certifications.shtml
בהצלחה.
בקשר לחלק מהמחשבים, לא כדאי לקחת מעבדי U דור שביעי ומטה, אפילו Core i7, אלו מעבדים כפולי ליבה. דור שביעי ומטה רק Core i5 H או 7 מרובעים.
דור שמיני כבר פחות בעיה כי גם i5 ו 7 U הם מרובעים.
אז זהו שלא.
סליחה.
אתה חייב כרטיס מסך ומעבד שסוחבים את התוכנה או שתתייסר.
אפילו אם יקח עוד קצת זמן תוספת של אלף אלפיים ש"ח תאפשר לך אשכרה למדל על המחשב מבלי להאנח.
אני ממליץ על נייד גיימינג.
ואפילו יש כמה קצת מעל התקציב שלך.
ככה תהנה מכל העולמות.
לדוגמה חיפוש קצר ברשת:
https://www.pc365.co.il/product-15128-Asus_ROG_Strix_GL503VD_FY156T
תוספת של 800ש"ח ויש לך כרטיס שיסחוב לפחות את התוכנה בצורה סבירה++ שלא תסבול.
חבל.
אני במקומך ממתין טיפה ומגדיל התקציב והולך על אחד מאילו:
https://www.pc365.co.il/product-16674-Asus_ROG_Strix_GL503GE_EN069T
פה אתה כבר מרוויח מעבד פשוט חיה עם 6 ליבות 12 ת'רדים חדש חדש מהתנור עם ביצועים לא מהעולם הזה.
וזה כח שהתוכנה שלך מנצלת וצריכה.
וגם כרטיס המסך יותר חזק.
אם תרצה להתפרע...פה יש לך מחשב דומה לקודם רק עם כרטיס מסך 1060 מלא של נייחים בעטיפה קטנה.
https://www.pc365.co.il/product-16675-Asus_ROG_STRIX_GL703GM_E5018T
לשיקולך.
חבל להוציא סכום ולהתאכזב.
זו דעתי.
ובהצלחה!
עריכה:
כמובן שלמחשב עבודה בכללי לא הייתי ממליץ בכלל על כל אילו.
אבל ניידים סבירים עם חומרה מקצועית ששווה את זה מתחילים מ-15K צפונה.
זו המלצה לתקציב מוגבל.
נערך על-ידי se7en
הבעיה שכל כרטיסי המסך במחשבים שנתת לא יסחבו סולידאדג׳ וסולידוורקס.
מניסיון רב שנים במידול מכני, שימוש בכרטיס מסך ללא סרטיפיקציה זה מתכון לבעיות, ואין gtx עם כזאת...
מה שכן, המעבדים במחשבים שהצעתי אכן צולעים. יחד עם זאת, אין סכנה לאי יציבות בעבודה.
בהחלט שמומלץ להגדיל תקציב ולמצוא מחשב עם i7 hq דור שביעי או שמיני.
ממש אין צורך להשקיע 15 אלף, יש מערכות מצויינות לעבודה סבירה פלוס בחצי מזה.
ראה למשל את מחשבי הביניים מסדרת zBook
אתה צודק.
אבל פחות מ-P4000-P5000 QUADRO היום זו גם חוויה לא משהו.
ותבדוק כמה עולים ניידים שמאכלסים אחד מאילו.
M2000 וכו' זה לא זה.
נכון שגם אתה צודק אבל בחיים צריך להתפשר, יש הבדל מהותי בין להוציא 6000-7000 ש"ח על מחשב לבין 15000.
כמובן שאמליץ להגדיל את התקציב ל10000 לפחות אבל קטונתי מלהיכנס לכיס של אנשים, במיוחד כשמדובר באדם פרטי ולא בחברה על כל ענייני הוצאה מוכרת, פחת, זיכוי מע"מ וכאלה...
לדעתי מחשב מודרני עם מעבד i7 דור שביעי או שמיני מסוג HQ יחד עם כרטיס QUADRO בסיסי יעשו את העבודה כל עוד לא מדובר במודלי ענק או הרכבות גדולות במיוחד. האתר תמיכה של סימנס עושה הפרדה בין 3 רמות - פשוט, מתקדם ומורכב. רוב המשתמשים שייכים למתקדם ושם תצורה כמו שכתבתי אמורה להספיק (רק להספיק, לא "מטוס" בשום אופן).
אכן, מסכים עם ההבהרות.
כמי שמתחיל עם 4500 ₪ , גם ה 6000 הם מעל ומעבר.
לא הומלץ כאן משהו סופר דופר וגם לא נאמר, ואם כן, אז הובהר
עכשיו שזה לא נייד החלומות, אלא יותר בגדר המינימום הנדרש.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של se7en
אז זהו שלא.
סליחה.
חבל.
לשיקולך.
זו דעתי.
ובהצלחה!
עריכה:
ציטוט של shaharper
ציטוט של askme
היי, מצטער על החוסר תגובה הרבה זמן.
קיבלתי הצעה מעניינת מהאיש מחשבים בעבודה של אבא שלי שיכול להיות תתאים לי. אני יודע שזה מחשב שמיועד לגיימינג אבל הכרטיס מסך שלו חזק יחסית וכנל המעבד והראם.
השימוש שלי בסוליד מתוכנן לשימוש ביתי בלבד, כלומר חלקים קטנים קצת הרכבות פשוטות. בכלל לא הרכבות עכשיו של מפעלים וחברות הנדסה. דברים פשוטים וביתיים.
השאלה אם לדעתם המפרט והמחשב הזה אמורים להספיק? או לרדת לגמרי מהעניין עד שאני מגיע לתקציב רציני?
מחשב נייד Dell Inspiron 15 7000 7577-77001G12GFOS
המפרט הוא :
מחשב נייד מבית DELL בעל מסך 15.6 אינטש, מעבד Intel® Core™ i7-7700HQ 2.8GHz - 3.8GHz, זיכרון פנימי בנפח 16GB, כונן קשיח בנפח 1TB, כונן SSD בנפח 128GBומאיץ גרפי NVIDIA® GeForce® 1050Ti 4GB
או קיי
אם זה הרכבות ומודלים פשוטים, אפשר לחיות עם כרטיס מסך שהוא לא קוואדרו,
למרות שכמה פונקציות בכלל לא נגישות בתוכנה, אבל, שיהיה.
לגופו של הנייד - פעם זאת הייתה חומרה וואו....
היום כבר לא. בייחוד כרטיס מסך.
בוא נאמר שהוא ככה ככה......
