הבדל בין 2400 ל-2600MHz
היי,
אני מעוניין לבדוק זיכרונות ורציתי לדעת האם ישנם הבדלים מהותיים בין זיכרונות של 2400 MHz ל-2666MHz ?
כמו כן מהם ההבדלים בין Single Rate ל-Dual Rate ? והאם צריך לקחת סטיק 1 של 16GB או 2X8 ?
הכל תלוי בשימושים ובתוכנות/משחקים הספציפיים שאתה מתכוון להריץ. ואולי גם במעבד כי בד"כ מעבדי ryzen מושפעים יותר ממהירות ומס' ערוצי הזיכרונות.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
הכל תלוי בשימושים ובתוכנות/משחקים הספציפיים שאתה מתכוון להריץ. ואולי גם במעבד כי בד"כ מעבדי RYZEN מושפעים יותר ממהירות ומס' ערוצי הזיכרונות.
השימושים שלי הם לגיימינג וללימודים(תקשורת נתונים של סיסקו ובנייה של מעבדה וירטואלית )
ממה שאני רואה ההבדלים במחירים באמאזון הם ממש מינוריים אז כנראה שאלך על ה-2666.
https://www.amazon.com/gp/product/B0123ZC44Y/ref=ask_ql_qh_dp_hza מההיכרות שלך האם הסטיקים הללו הם SR או DR ? ומה טוב יותר ?
אז שוב, זה תלוי באיזה מעבד יש לך וכמה סלוטים לזיכרונות יש בלוח האם שלך, כי אם יש 2 סלוטים ואתה לוקח 8X2 אז אתה לא תוכל לשדרג יותר. וזה גם תלוי בתוכנות שאתה עובד איתם ובמשחקים. יכול להיות תוכנה או משחק שמושפע מזה ב-10% אחוז ומשחק אחר בקושי ב- 1-2%.
באופן כללי, קיים יתרון לסטיק בודד של 16GB שמשאיר יותר מקום לשדרוג בעתיד.
בכל אופן, יש אפשרויות יותר זולות מהלינק ששלחת:
https://www.amazon.com/dp/B077W3QFWD/?tag=pcpapi-20
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820215165
3000Mhz:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820331039
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820215160
3000Mhz:
בארבעת הלינקים ששלחת אני לא מכיר את החברה אז אני לא יודע כמה הם טובים. גם כמות הביקורות על המוצר שם קטנה.
מ-NEW EGG אף פעם לא קניתי ככה שאני לא יודע מה טיב השירות שהם נותנים במקרים חריגים. אמאזון ידועה כחברה שנותנת כיסוי ושירות הלקוחות שלהם טוב.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PRIME-B360M-A זה הלוח אם שאני מתכנן כנראה לקנות וממה שראיתי יש בו 4 סלוטים
נערך על-ידי oz25
אני רק זורק את זה כאן - אם יש לך לוח מסדרת Z, ניתן לעשות OC בצורה פשוטה יחסית. את הזכרונות שלי לדוגמא העלתי מ2400MHZ CL14 ל2800MHZ CL15.
ציטוט של oz25
ADATA ו- TEAM יצרנים מספיק מוכרים, אין לך מה לדאוג.
ציטוט של oz25
אני הזמנתי מניואג. שירות מעולה, לא יודע אם כמו של אמזון, אבל בהחלט אחלה שירות. יש לך ביטוח מלא על המשלוח ועל המוצרים עד ההגעה אליך.
קיים הבדל דיי גדול עם 2 סטיקים בדוואל צ'אנל לעומת אחד. אם יש לך 4 סלוטים - לך על 2 סטיקים. אם לא, תעשה חושבים אם אתה מעדיף קצת יותר ביצועים לעומת שדרוג עתידי.
זה לא נכון להגיד את זה בצורה כוללנית. כמו שכתבתי זה תלוי תוכנה/משחק. אבל אני חושב שגם אני הייתי הולך על 2x8 אלא אם זה מחשב שמיועד או יתייעד בעתיד לעריכות וידאו (או כל שימוש אחר שצורך הרבה זיכרון), ואז כדאי לשקול 16x1.
בהתייחס לעובדה שהשאלה היתה על ההבדל בין 2400 ל 2600, אז הפרש הרבה יותר גדול יהיה מדוואל צ'אנל. אם אני לא טועה, 2400 בדוואל יהיה גם יותר מהיר אפילו מ 3600 בסינגל, לצורך הדוגמא.
אז יש לייחס לו יותר חשיבות מאשר למהירות הזיכרון.
