מחשב נייד חזק לפעילות עסקית
שלום חברים,
זקוק למחשב נייד חדש (במקום dell vostro 5470 מעבד i5).
כל המשרד שלי תלוי במחשב ובמהירות התגובה שלו. שימוש אינטנסיבי מאוד בוורד, אקסל, תיקיות וחלונות גוגל כרום (עשרות לשוניות), כולם פתוחים במקביל + תוכנת ניהול משרד ודרופבוקס ברקע.
לא יכול להרשות לעצמי לאגים ושניות ארוכות של המתנה מלחיצה ועד שהמסמך נפתח או מחשב שנתקע כי פתחתי 5 לשוניות כרום וה-cpu בעננים..
לא חשוב - תקציב כרגע (עדיף שיהיה עד 5k אבל אפשר לעלות).
כן חשוב - מסך 13-14, סוללה טובה,  דק, חזק מאוד (!).
חשבתי על הניידים מסדרת yoga... מה דעתכם?
תודה!
אתה מתאר שימוש סטנדרטי ממש לא תובעני, כל מחשב מודרני כמעט יתמודד איתו בכבוד.
יוגה - מגע - מסך מבריק - לא נוח לשימוש משרדי.
בדוק על ThinkPad T480, יקרים למדי, בדוק האם הורסיה עם Core i5 + 256GB SSD כבר קיימת, אם לא תאלץ לקנות עם i7.
או Dell Vostro 5471
אם הדל Latitude החדשים היו מגיעים הייתי ממליץ לבדוק עליהם.
אסוס ux ללא מגע נחמדים גם הם אבל כאחד שפרנסתו תלויה במחשבו לא הייתי ממליץ לך להיות תלוי בשירות שלהם בארץ.
אם ככה, מדוע ה-dell vostro שלי לא עומד במשימה? גם הוא i5... אולי זה עניין של זיכרון?
סליחה על הבורות
נערך על-ידי Elad Shaul
אני מבין שאם מדובר ב Dell vostro 5470 עם מעבד i5 אזי מדובר ב
Core i5-4200U
הוא לא אמור לצלוע וההפרש בינו ל Core i5 מהדור השביעי לא ככ גדול.
(אם כי החדשים מסדרה 8 הם מרובעי ליבה ולא כפולים כך שההפרש אמור להיות גבוה יותר).
מהו שאר המפרט;
  • יש מספיק RAM? (המקסימום שהמחשב הגיע הוא 8GB).
  • יש SSD? (רוב הקונפיגורציות מבוססות HDD איטי ורק אחת עם 128GB SSD).
  • שאלת אגב, האם שדרגת לווינדוס 10? היא אמורה להיות זריזה יותר מה 8 שהגיע עם המחשב.
אם יש לך פחות מ 8GB RAM ואין SSD הייתי ממליץ לך להוסיף RAM ולשדרג ל SSD את המחשב הקיים בעלות לא גבוהה של כמה מאות שקלים, לפני שאתה מוציא כ 3000 ש"ח על מחשב שיהיה שווה שדרוג. לכל היותר גם אם עדיין תרצה לקנות חדש תרוויח מחשב צדדי זריז.
אם תמצא בזול באיביי כרטיס רשת טוב תומך AC שנתמך ע"י המחשב גם הוא שווה שדרוג.
מה שבכל מקרה תוכל להרוויח ממחשב חדש (נוסף על מעבד דור שמיני מרובע ליבה כנ"ל) הוא מסך טוב, לפי הקונפיגורציות שבאתר דל נראה שהמסכים די גרועים.
נערך על-ידי nachum37
ציטוט של nachum37
Core i5-4200U
מהו שאר המפרט;
המפרט של המחשב הוא כזה:
מעבד: intel(r) core(tm) i5-4219u CPU @ 1.70GHz, 2.4 GHz
זכרון: 4.0 GB (RAM)
כיום אני מוצא את עצמי פותח קובץ word וממתין 30 שניות לפתיחה. מטריד!
מה היית ממליץ לשדרג במפרט הזה?
4GB ראם ממש לא מספיק היום, אני מאמין שרוב הזמן שאתה מחכה הוא בגלל שאין לך מספיק זכרון פנוי והמחשב נאלץ לשמור את הזכרון ב-swap file על הדיסק האיטי. עושה רושם שלדגם שיש לך היום יש מקום רק לסטיק אחד של ראם והמקסימום שהוא תומך בו זה 8GB (אם אתה קונה מחשב חדש הייתי מוודא שהוא תומך ב-16GB לפחות). למישהו שפותח עשרות לשוניות בכרום (גם אני ככה) כדאי מאוד להתקין תוסף לכרום the-great-suspender שמשחרר את הזכרון של הלשוניות שלא בשימוש מיידי.
כדי לשדרג ל-8GB אתה צריך זכרון כזה:
https://ksp.co.il/?uin=29048
מעבר לזה כמו שנאמר להחליף את הדיסק ב-SSD גם זה יתן שיפור משמעותי במהירות שתוכנות נפתחות. תבדוק כמה מקום לוקחות כל התוכנות שלך בדיסק היום, SSD טוב של 250GB עולה באזור ה-400 שקל:
https://ksp.co.il/?uin=45473
אם אתה צריך 500GB זה יעלה לאזור ה-600 שקל.
נערך על-ידי etal
ציטוט של etal
אם אתה צריך 500GB זה חעלה לאזור ה-600 שקל.
האם הקישור הראשון והקישור השני הם אותו רכיב?
או שאלו שני רכיבים שונים שאני צריך להתקין את שניהם (גם זיכרון 8GB וגם דיסק SSD?)
אלו רכיבים שונים.
RAM = זיכרון העבודה של המחשב.
SSD = כונן אחסון מהיר.
כפי שנכתב, 4GB RAM אינם מספיקים כיום. מכיוון שבנייד שלך קיים רק חריץ אחד שתפוס כרגע על ידי הסטיק הקיים של 4GB, כדי לשדרג ל 8 תצטרך להחליף את הקיים.
יתכן והסטיק ש etal הציע לא יתאים למחשב שלך, כיוון שהוא  Dual Rank והקיים Single Rank (שורת זכרונות אחת), אך נראה שדל עצמם מציעים לשדרוג זיכרון Dual Rank עבור המחשב שלך כך שלכאורה לא אמורה להיות בעיית תאימות. אם ישנה אפשרות ללכת למעבדה שתתן לנסות לפני הקניה זה מצוין.
לא פירטת מהו סוג האחסון שלך. אם מדובר בנפח 128GB כנראה זהו SSD, אם 500GB כנראה קשיח איטי.
אם מדובר ב SSD ולא בקשיח אין עניין לשדרגו. אם מדובר בקשיח ביכולתך להחליפו ב SATA "2.5 SSD ש etal קישר אליו, או  להוסיף כרטיס בתצורת mSATA 25mm Half Size שמיועד לקונים את גרסת הנייד עם SSD וכנראה ריק אצלך). כך ביכולתך להשאיר את הקשיח הקיים ולהוסיף mSATA SSD של 250GB וליהנות משילוב של 256GB SSD + 500GB HDD. או רק 128GB וכך לחסוך בעלויות השדרוג ולהישאר עם נפח קשיח גדול.
בכל מקרה תצטרך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה והתוכנות על ה SSD החדש.
אין הרבה יצרניות שמייצרות mSATA Half Size, חברת MyDigitalSSD היא המועדפת מביניהן:
https://www.amazon.com/MyDigitalSSD-Super-Half-Size-mSATA-128GB/dp/B0776VXV8D
הייתי ממליץ לך לפתוח את המכסה האחורי של הנייד כדי לאשש את כל ההנחות בעיניים לפני שאתה קונה מוצר כלשהו. מדריך פירוק:
http://www.myfixguide.com/manual/dell-vostro-5470-disassembly/
מה דעתכם חברים על המחשבים האלו?
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=980261
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=963313
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=964752
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=966722 (המראה והעובי מדהימים בעיני).
אם יש הצעה אחרי אשמח לשמוע.
כן חשוב לי שהמחשב יהיה דק ויפה, לכן ה-ThinkPad ירד מהפרק.
ושאלה נוספת האם החיבור של usb c מעביר גם אודיו וגם וידאו? הכוונה היא לחבר את הנייד למסך גדול כאשר אני במשרד.
מעריך מאוד את העזרה.
מקפיץ
