השהיה של כמעט חצי דקה בעליית המחשב אחרי שדרוג רם
שלום ,הוספתי מודול נוסף עם 8GB סך הקיבולת של הלוח אם 16 והיה לי כבר 8.
ווידאתי שקניתי זיכרון תואם - בדיקה עם CPU-Z וחיפוש על הדגם שמופיע שם .
נעשתה אתמול בדיקה עם +memtest86  על שני המודולים מחוברים יחד ו0 שגיאות היו בכל  ארבעת  הpasses
הבעיה :
אחרי ריסטרת של המחשב והופעת הלוגו של חלונות 10 יש השהיה של מסך שחור למשך כסביבות 20-30 שניות .
המחשב לפני השדרוג עלה תוך  9-10 שניות (מותקן SSD)
אשמח לפיתרון בבקשה.
המחשב: https://www.asus.com/Laptops/N550JV/
הזיכרון : https://www.amazon.com/gp/product/B00N46M5D2/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
כמובן תודה מראש
נערך על-ידי SSD
אם זה קורה כל הזמן, אז אני לא בטוח מה הגורם לכך. הייתי משער שה"בעיה", ואני לא בטוח שהתופעה הזו בכלל נחשבת כבעיה, נגרמת מאחד מהגורמים הבאים:
א. מערכת ההפעלה מעבירה יותר קבצים לזיכרון (כי עכשו יש יותר מקום פנוי) ולכן הדבר גורם להארכת זמן האתחול.
ב. הגדרות לא תקינות של הזיכרון בביוס. אפשר לנסות איפוס ביוס (לא לשכוח לשמור את מצב בקר ה SATA וכן את במצב שבו הביוס עובד -Legacy או UEFI) ולראות האם יש שיפור.
אגב, אתה יכול להכניס את המחשב למצב שינה ולא לכבות אותו כשאתה מסיים לעבוד איתו וכך בפעם הבאה תהליך ההדלקה אמור להיות מהיר יותר.
היי
נראה לי שזה היה גם קודם להוספת הזכרונות, רק לא שמת לב (  SSD ).
עכשיו, אתה פשוט יותר "על המשמר" :), בגלל הוספת הזכרונות.
הכי פשוט, להחזיר את המצב לקדמותו ולהיווכח שזה אכן מה שקורה.
בכל מערכת, הריסטרט בחלונות 10 יותר ארוך מעליית המערכת לאחר כיבוי.
זה היה כך מהתחלה.
ציטוט של askme
היי
זה היה כך מהתחלה.
היי מה שלומך ?:)  אני אבדוק בהזמדנות ואעדכן , אני חושב שיכול להיות אתה צודק כי אני לא מרבה לעשות הפעלה מחדש.
וכשהתקנתי את הSSD לא שמתי לב  לזה .
ובמידה וגורם הבעיה זה הזיכרון החדש שהתקנתי, יש לך רעיון מה אפשר לעשות ? זה דיי מעצבן ההשהיה הזאת.
אגב הפעלה במצב בטוח  הלוגו של הביוס מופיע ליותר זמן אבל ההשהיה המדוברת מתקצרת משמעותית .
ציטוט של smalul
זה קורה רק בהפעלה מחדש. כשהמחשב נמצא במצב שינה או כבוי אין את הבעיה.
אני אשמח לקישור שמסביר את   העניין של SATA והביוס שציינת אם אפשר.
כן זה מה שאני עושה בדרך כלל (מצב שינה)
תודה רבה.
תבדוק איך מוגדרת בדיקת הזיכרון בביוס של המחשב.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של gabriel6
לא יודע איך לבדוק את זה , (אסוס) נכנסתי לביוס ולא מצאתי
רוצה לעדכן ,
אם SSD; בלי SSD ההשהיה הזאת מתרחשת כל פעם מחדש- לא היה ככה בעבר  לא עם הSSD ולא עם הHDD.
החלפת את מיקום הזכרונת ,השתמשתי כל פעם באחד מהם , בכולם ההשהיה במהלך ההפעלה מחדש מופיע.
כשהיה רק כרטיס זיכרון אחד לא משנה איזה  מהם (יש כאמור 2)ובאיזה סלוט , הדלקתי את המחשב מחדש והוא עלה ללא ההשהיה הזאת
אחרי שחברתי את שתי הכרטיסים  והדלקתי את המחשב הייתה את ההשהיה הזאת גם בהדלקה.
אבל הרגע הדלקתי את המחשב  והמערכת הפעלה עלתה ללא שום השהיה (לא מדובר בהפעלה מחדש)
ובנוסף שמתי לב למשה שלא היה קודם לכן ,     שלאחר לחיצה על הפעלה מחדש בווינדוס , עורכת עשרות שיניות עד שהמחשב מועיל בטובו להפעיל מחדש את עצמו.
זה מתסכל מאוד :(
סריקת זכרון של האנטי וירוס באתחול ? איזה אנטי וירוס מותקן - AVAST ?
נסה להסיר אותו ולבדוק אם יש שיפור.
ישנם כאלה שדווקא ביטול של   fast start
עזרה.  בקישור
https://www.windowscentral.com/how-disable-windows-10-fast-startup
נערך על-ידי Ivan
ציטוט של gabriel6
באמת נשמע כאילו תהליך האתחול מוגדר כ Diagnostics ולא Quick.
הדיאגנוסטיקה הזאת מתבצעת בפוסט ולא לאחר שהחלונות כבר התחילה לעלות.
