שגיאה 0x000021a בוינדוס 10
ללא כל הודעה מוקדמת המחשב לא מוכן לעלות באמצע ההפעלה הוא מקפיץ מסך כחול עם שגיאה הנ"ל בכיבוי מחדש הוא מנסה לעלות את הrepair ונכשל, גם תיקון של האיתחול כושל, מה יש לעשות? יפוש באינטרנט לא עזר לי הרבה...
היי
נו אז מה אנחנו נעשה מכאן ?   :nixweiss:
תתחיל את ההליך הרגיל -
אם יש לך כונן אחר, תנסה לעלות איתו.
או בכלל, אם ניתן, תבדוק את הכונן במחשב אחר.
אם כונן תקין - לבדוק את הזכרונות.
וכך הלאה. שלב שלב.
אתה יכול להוריד אובונטו ולהפעיל אותו מדיסק און קי -
כך תדע אם לוח אם והזכרונות בסדר.
בקיצור, קצת לוגיקה פשוטה והרבה סבלנות - והכל יהיה בסדר.  :)
זה מה שיש למיקרוסופט להגיד:
Resolving an error in a user-mode device driver, system service, or third-party application: Because bug check 0xC000021A occurs in a user-mode process, the most common culprits are third-party applications. If the error occurred after the installation of a new or updated device driver, system service, or third-party application, the new software should be removed or disabled to isolate the cause. Contact the manufacturer of the software about a possible update.
האמת, ראיתי בדיחות יותר מוצלחות של מייקרוסופט, אפילו מקורטנה.
זה מה זה עוזר !
וכמובן לא קשור לתקלה ( על פי רוב ).
תגיד קקדו, אתה לא יכול פשוט לסתום לפעמים?
בשביל מה כל הספאם הזה? חסר לך תשומת לב בחיים או משהו?
בן אדם פתח דיון עם בעיה מאוד מסויימת. איך כל מה שכתבת עוזר לו או לאחרים שנכנסים לדיון הזה?
ציטוט של multicore
אתה קודם יורה ( מנקד שלילי ) ואח"כ שואל ?  :nixweiss:
זה כל העניין, ש" הבעיה הספציפית " היא בכלל לא ספציפית
וחבל להינעל על הציטוט שהביא איוון. זו כמובן לא בעיה של איוון אל של מייקרוסופט.
כאילו אף פעם לא נתקלת בתיאור בעיה מטעם מייקרוסופט שבכלל לא בכיוון לתקלה האמיתית.
זה כל מה שבאתי לומר.
ועכשיו, תחזיר לי את הנקודה. תודה !
פשוט חבל שמשאירים את המשמש הזה כדי למלא את "החלל הריק" בפורום.
על מנת להימנע בעתיד מדרייבר או שינוי קונפיגורציה שמפילים את המחשב, כדאי בכל מצב להגדיר את ווינדוס 10 עם אופציה לתפריט אתחול ודיאגנוסטיקה מובנה כמו פעם, ולהחזיר את האפשרות last known good configuration שהוסרה ע"י מיקרוסופט, אשר מאתחלת עם הגדרות אחרונות שעבדו יפה.
מדריך מפורט:
https://winaero.com/blog/how-to-restore-the-last-known-good-configuration-feature-in-windows-8-1/
ציטוט של askme
זה מה זה עוזר !
לטובת המפקפק(ים)  כל ההוראות לשגיאה וככתוב זה לא ממש נועד למשתמש מצוי.
Bug Check 0xC000021A: STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
  • 05/23/2017
  • 3 minutes to read
  • Contributors
    • Don Marshall
In this article
  1. STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED Parameters
  2. Cause
  3. Resolution
The STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED bug check has a value of 0xC000021A. This means that an error has occurred in a crucial user-mode subsystem.
Important This topic is for programmers. If you are a customer who has received a blue screen error code while using your computer, see Troubleshoot blue screen errors.
Parameter Description
1
A string that identifies the problem
2
The error code
3
Reserved
4
Reserved
Cause
This error occurs when a user-mode subsystem, such as WinLogon or the Client Server Run-Time Subsystem (CSRSS), has been fatally compromised and security can no longer be guaranteed. In response, the operating system switches to kernel mode. Microsoft Windows cannot run without WinLogon or CSRSS. Therefore, this is one of the few cases where the failure of a user-mode service can shut down the system.
Mismatched system files can also cause this error. This can occur if you have restored your hard disk from a backup. Some backup programs might skip restoring system files that they determine are in use.
Resolution
Running the kernel debugger is not useful in this situation because the actual error occurred in a user-mode process.
Resolving a mismatched system file problem: If you have recently restored your hard disk from a backup, check if there is an updated version of the Backup/Restore program available from the manufacturer.
These steps may be helpful in gathering additional information.
  • Look at the most recently installed applications. To do this navigate to "Uninstall or change a program" in control panel and sort the installed applications by install date.
  • Check the System Log in Event Viewer for additional error messages that might help pinpoint the device or driver that is causing the error. For more information, see Open Event Viewer. Look for critical errors in the system log that occurred in the same time window as the blue screen.
These steps may be helpful in resolving this issue.
  • Use the System File Checker tool to repair missing or corrupted system files. The System File Checker is a utility in Windows that allows users to scan for corruptions in Windows system files and restore corrupted files. Use the following command to run the System File Checker tool (SFC.exe).
  • SFC /scannow
    For more information, see Use the System File Checker tool to repair missing or corrupted system files.
  • Run a virus detection program. Viruses can infect all types of hard disks formatted for Windows, and resulting disk corruption can generate system bug check codes. Make sure the virus detection program checks the Master Boot Record for infections.
  • Verify that the system has the latest Service Pack installed. To detect which Service Pack, if any, is installed on your system, click Start, click Run, type winver, and then press ENTER. The About Windows dialog box displays the Windows version number and the version number of the Service Pack, if one has been installed.
Using Safe Mode
Consider using Safe Mode to isolate elements for troubleshooting and if necessary to use Windows. Using Safe Mode loads only the minimum required drivers and system services during the Windows startup. To enter Safe Mode, use Update and Security in Settings. Select Recovery->Advanced startup to boot to maintenance mode. At the resulting menu, choose Troubleshoot-> Advanced Options -> Startup Settings -> Restart. After Windows restarts to the Startup Settings screen, select option, 4, 5 or 6 to boot to Safe Mode.
Safe Mode may be available by pressing a function key on boot, for example F8. Refer to information from the manufacturer for specific startup options.
וכל זה בערבון מאוד מוגבל, אם בכלל.  :(
חבל שיש אנשים שהאווטאר משבש את דעתם,
במקום להתייחס לתוכן עצמו ....
ציטוט של askme
קשקשן שהכל הוא יודע,
מגיעה לך הורדה בניקוד אבל אני לא במשחק ההדיוטי הזה.....
מצער מאוד שזו רוח הדברים ....
:cry:
ציטוט של askme
:cry:
אם כבר אז מצער מאד שאתה כך מתיחס למאמר מקצועי של מיקרוסופט שמן הסתם המתכנתים  של השגיאה תרמו לתוכנו.
מי ומה אתה בכלל ?
אבל........
אהה
טוב.זה לא לדיון הזה וחבל לסטות לוויכוחים לא קשורים ....
בסה"כ, וזה מה שאני אומר החל מהפוסט השני שלי בדיון הזה,
לא צריך להתמקד אך ורק בכיוון שנובע מההודעה עצמה ושווה
לתת את הדעת גם לאפשרויות אחרות.
עניין של נסיון מאחד שהוא כלום, עפר ואפר.
