מחשב לעריכת וידאו ב 8K ללא ציוד היקפי
עוד שאלה קטנה
אין לי בעיה להשקיע עוד בשביל Intel Core i9-7900X X-series
לפי הקישור שNONE שם של הדרישות מערכת של הפרימייר, אז אין יותר מידי הבדל בין הI7 לI9  בערך (4%)
העניין שהאם יהיה הבדל כששתי התוכנות- גם האפטר וגם הפרימייר יהיו פתוחים באותו זמן?
נערך על-ידי GUY550
  • תגובות 41
  • צפיות 15.2k
לא יודע לענות לך. השאלה גם אם אתה ממש הולך לעבוד על שתי התוכנות במקביל בצורה אינטנסיבית. נגיד לרנדר בשתי התוכנות במקביל..
מה שכן, שמתי לב שפספסתי משהו קטן - בלוח ששמתי לך במפרט יש רק חיבור אחד למאוורר למעבד. זה לא סוף העולם כי אתה יכול לחבר את השני לחיבור מאוורר "רגיל" של המארז, אבל רצוי שלא כמובן.
בקיצור, תחילף ללוח הזה, עדיף:
עריכה:
טעות! הלוח שיש במפרט בסדר!
נערך על-ידי --- The King ---
@none77  -  מה דעתך על המפרת המסתמן וכמובן על השאלה לעיל ?
תודה the king
אני לא הולך לרנדר ב-2 התוכנות במקביל
פשוט הן עובדות יחד (כשאני משנה משהו באפטר, זה משתנה אוטומטית בפרימייר)
לדעתי לא כדאי לעלות במעבד, הבדל של 5-8%, אולי לגיא זה כדאי, הוא יודע כמה הזמן הזה קריטי לעומת המחיר שהוא מוציא ומקבל.
לגבי המפרט, אם רוצים למתוח את התקציב.
ssd mvne
יש בקישור גם הצעות ל2 כוננים מהירים עם הסברים.
זכרונות עם תדר מהיר יותר.
הסוקט הזה יכול לעבוד עם ערוץ זכרון מרובע, כדאי לפחות לבדוק כמה ואם זה תורם.
עכשיו לתפוח אדמה,
הכרטיס מסך, בלי המאיה לא הייתי לוקח quadro.
עם המאיה אולי, אין לי תשובה.
בכל מקרה לא יורד מgtx 1070 בגלל הvram.
בכל מקרה לשים לב שאם המסך 10 ביט צריך קאדרו בשביל לראות 10 ביט עם התוכנות, במשחקים אפשר.
נערך על-ידי none77
ציטוט של --- The King ---
התבלבלתי עם מפרט אחר שחשבתי שקושר לדיון הזה.. קיצור לא משנה. מה שאמרתי על הלוח אם לא רלוונטי. הלוח שיש במפרט מעולה ותומך ב-2 מאווררים.
לגבי זיכרונות, שמתי זיכרונות מעולים עם תזמונים נמוכים, זה בד"כ עדיף על תדר גבוה בעריכות וידאו. בכל מקרה תמיד אפשר להמהיר אותם.
אגב, תוכל לחסוך 300 ש"ח אם תזמין אותם באמזון:
https://www.amazon.com/HyperX-Predator-2400MHz-HX424C12PB3-16/dp/B071WKC1HJ
לגבי SSD NVME מחזק. שמתי בהתחלה ואז ראיתי שחרגתי יותר מדי מהתקציב אז חיפשתי איפה לקצץ והחלפתי ל- SSD SATA.
ממליץ על זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-V6E500BW
[table]
[tr][td]CM8068403358316.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8068403358220-PC[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220-PC - Intel - i7-8700K - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1559/1528[/td]
[/tr]
[tr][td]PRIME-B360M-A.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]PRIME-B360M-A[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151v2
PRIME-B360M-A - ASUS - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - 2x USB 3.1 Gen 2 - 3x USB 3.1 - 6x USB 2.0 - mATX...
[td]₪373/365[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR21N15S8-4.jpg[/td]
[td]2[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR24N17D8-16[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR24N17D8-16 - Kingston - 16GB DDR4 2400Mhz CL17 - 1.2V - 288Pin - KVR24N17D8/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪850/833[/td]
[/tr]
[tr][td]80NSJ6DHL4EC.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]GALAX[/td]
[td]80NSJ6DHL4EC-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
80NSJ6DHL4EC-PC - GALAX - GeForce GTX1080 EXOC - With new PC Only - 8GB GDDR5X - BackPlate - Top LED Effect - Display Port P1.4, HDMI 2.0b, DL-DVI-D - 296x144x43mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪2575/2524[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-V6E250BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-V6E500BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-V6E500BW - Samsung - 500GB SSD 960 EVO M.2 NVMe (M2) - Up to 3200/1500...
[td]₪1044/1023[/td]
[/tr]
[tr][td]HDWE140UZSVA.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Toshiba[/td]
[td]HDWE140UZSVA[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
HDWE140UZSVA - Toshiba - 4TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 128MB Cache - X300 Series...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪561/550[/td]
[/tr]
[tr][td]CC-9011017-WW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]CC-9011017-WW[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011017-WW - Corsair - Carbide Series® 300R Windowed Compact PC Gaming Case...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪360/353[/td]
[/tr]
[tr][td]CP-9020103-EU.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]CP-9020103-EU[/td]
[td]ספקי כח - ATX
CP-9020103-EU - Corsair - 650W CX Series™ CX650M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪375/368[/td]
[/tr]
[tr][td]ACFRE00004A.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]ACFRE00004A[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
ACFRE00004A - Arctic - Arctic Cooling Freezer i32 -  LGA2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156 -  Max. Cooling Capacity: 320 Watts - Recommended for TDP up to: 150 Watts - height: 150mm...
שנה אחריות[/td]
[td]₪144/141[/td]
[/tr]
[tr][td]NF-S12B-FLX.jpg[/td]
[td]2[/td]
[td]Noctua[/td]
[td]NF-S12B-FLX[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למארזים
NF-S12B-FLX - Noctua - next generation quiet fan featuring Noctua's advanced SCD2 technology as well as a highly optimised blade geometry with Bevelled Blade Tips that improves its award-winning predecessor's airflow effici...
שנה אחריות [/td]
[td]₪94/92[/td]
[/tr]
[tr][td]DRW-24D5MT.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]DRW-24D5MT[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות[/td]
[td]₪87/85[/td]
[/tr]
[tr][td]FQC-09107.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]FQC-09107[/td]
[td]מערכות הפעלה - Windows 10
FQC-09107 - Microsoft - Windows10 Pro 32-bit/64-bit Hebrew - Retail - USB...
[/td]
[td]₪857/840[/td]
[/tr]
[tr][td]BM00001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]CSB00059[/td]
[td]מרכיבי מפרטים מורשים - מפרט על ידי
CSB00059 - Plonter - מפרט זה נבנה על ידי תום ריט...
מרכיב מפרטים מורשה[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
9825.00 / 9628
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=132349
NF-S12B-FLX להחליף את המאווררים במארז אחד מקדימה אחד מאחורה לדעתי מארז פשוט יחסית עם מאוררים איכותים נותנים תוצאה מעולה מבחינת רעש, רמת קירור ומחיר . המחיר הגבוה הוא בגלל שהכנסתי את החלונות 10 מקורי .
הפלוסים הגדולים במפרט הם כרטיס המסך 1080 ,500GB SSD 960 EVO M.2 מהיר משמעותית מSSD מסוג SATA
ו 32 GB של DDR 4 כל אלו מרכיבים משמעותים מאוד לשיפור הביצועים בתוכנות העריכה.
הבדלים בין הSSD 960 EVO NVMe M.2 לSSD 860 EVO SATA
Sequential Read Speed
Up to 3,200 MB/sec**
Sequential Write Speed
Up to 1,800 MB/sec**
SSD 860 EVO SATA
Up to 550 MB/s Sequential Read * Performance may vary based on system hardware & configuration
Up to 520 MB/s Sequential Write * Performance may vary based on system hardware & configuration
נערך על-ידי Dead_pool
לא הייתי מותר על M.2 960 PRO NVME למערכת הפעלה ותוכנות. דיסק לחומרים נפרד.
עדיפות ראשונה למעבד חזק עם סוקט שמאפשר שדרוגים ויותר זיכרון מאשר כ. מבך חזק שניתן לשדרג בכל עת. וגם מבחינת ביצועים המעבד חשוב יותר.
הייתי מסכים איתך אם הדבר הזה לא היה נכתב
"11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
בד"כ אני לא משדרג".
בחירת מעבד לתושבת 2066 מיקר את כל העסק ב700 שקל במינימום (לוח אם) ומבחינת ביצועים 7800X שווה ל8700K בביצועים. לדעתי הכי טוב זה לקחת לוח לOC, לעשות ל8700K יOC ככה להרוויח עוד ביצועים בסכום סביר ועדין לעמוד בתקציב. לאחר 3-4 שנים לקנות שילוש חדש (מעבד, לוח אם וזיכרון).
מחיר מעבד אקסטרים לא זול בכלל, ככה שגם שדרוג גם לאחר 3 שנים מיצאתו לא בטוח שישתלם בעתיד כשאנו הולכים לכיוון של יותר ליבות.
ציטוט של ofersha
לא הייתי מותר על M.2 960 PRO nvme למערכת הפעלה ותוכנות. דיסק לחומרים נפרד.
האמת שאתה צודק .
מפרט משופר
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪1559/1528[/td]
[/tr]
[tr][td]Z370P-D3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]Z370P-D3[/td]
Z370P-D3 - Gigabyte - 1151 V2 socket - Z370 chipset - Support for DDR4 4000(O.C.) - 3 x PCIe x16 slots - HDMI port - 6 x SATA3 6Gb/s - 1 x M.2 - 7.1 channel audio - Gigabit LAN - ATX...
[td]₪481/471[/td]
[/tr]
[td]2[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]₪850/833[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]GALAX[/td]
[td]₪2575/2524[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-V6P512BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-V6P512BW[/td]
MZ-V6P512BW - Samsung - 512GB SSD 960 PRO M.2 NVMe (M2)...
[td]₪1539/1508[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Toshiba[/td]
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪561/550[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪360/353[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]ספקי כח - ATX
[td]₪375/368[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
שנה אחריות[/td]
[td]₪144/141[/td]
[/tr]
[td]2[/td]
[td]Noctua[/td]
שנה אחריות [/td]
[td]₪94/92[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]DRW-24D5MT[/td]
שנה אחריות[/td]
[td]₪87/85[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]FQC-09107[/td]
[/td]
[td]₪857/840[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]CSB00059[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
10428.00 / 10219
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=132417
ציטוט של Dead_pool
א. אני דיברתי על 7820X, וזה קריטי כי יש לו 8 ליבות לעומת 6 ליבות שיש ב 8700K וב- 7800X.
ב. זה תלוי במה. בפרימייר לדוגמא יש הבדל בביצועים. מוזמן לראות בלינק הבא:
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Premiere-Pro-CC-2017-1-2-CPU-Performance-Core-i7-8700K-i5-8600K-i3-8350K-1047/
ציטוט של Dead_pool
OC תמיד אפשר לעשות, עם שני המעבדים המדוברים. אבל הוא כתב במפורש שהוא לא מתכנן לעשות.
בלי קשר, הייתי מציע לעשות את ה- OC האוטומטי של הלוח למי שלא יודע ורוצה להתעסק בזה.
אף אחד לא דיבר על 7800x אלה על 7820x ומעלה שבאים עם 8 ליבות ומעלה.
בדר"כ לוחות אם לא מיקרו עדיפים באותו מחיר.
מערכת כזאת עדיף ספק איכותי יותר.
אסור מרכיבים מטעם באתר.
טעות שלי ההבדל הכספי יהיה משמעותי אבל אם נרד בכרטיס מסך ל1060 6GB GTX הדבר אפשרי.
אני נסיתי להרכיב מפרט כמה שיותר מדויק לכן הכנסתי את המרכיב שהוא היחיד שרשם שאת שמו בעברית אז בחרתי אותו אין לי
שום קשר אליו ואו מושג איך הוא מרכיב ככה שמצידי אתה יכול להיות הטכנאי שיבנה את המערכת, פעם הבאה אדלג על העניין  .
מפרט כזה בערך ?
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=132416
dead_pool
תודה רבה גם לך על העזרה
אחרי שקראתי את מה שכתבתם החלטתי לעלות את התקציב שלי בקצת (חלק מהמפרט אני אקנה אולי באילת ואז זה יצא לי יותר זול)
פשוט העתקתי את המפרט שלכם ושמתי GTX1080
תאשרו לי שהמפרט בסדר ואני אקנה
מעבדים:
Intel Core i7 7820X / 2066 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2597
קירור למעבדים:
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo (Black Top Cover)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 190
לוחות אם:
Asus TUF X299 MARK 2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1126
זכרונות RAM:
DDR4 16G 2400Mhz CL15 1.2V Kingston HyperX Fury Red
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 1615
מארזים:
Corsair Carbide 300R Compact Gaming Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 328
ספקי כוח:
Antec HCG-750G 750W Gold Power
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 464
מאווררים למארזים:
Noctua NF-F12iPPC-3000 PWM 120MM Industrial Fan 3000 RPM PWM
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 108
כונני SSD:
Samsung SSD 512GB 960 Pro NVMe M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1509
כוננים קשיחים:
Toshiba HDD 3.0TB 7200 64MB SATA3 3.5
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 679
כרטיסי מסך:
MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8GB GDDR5X
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 3153
תוכנות:
Windows 10 Pro 64 Bit Hebrew SP1
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 638
סה"כ: ₪ 12406
https://www.tms.co.il/14291
נראה בסדר, רק שקירור המעבד והמארז שאני שמתי יהיו שקטים יותר משמעותית, אך גם יקרים יותר.
בנוסף אני הייתי הולך על הספק הזה:
https://www.tms.co.il/cp9020131eu
