מחשב לגיימינג עד 3500
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. ARK SE, Total war, AC origins וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD 23 inch
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות ככל הניתן
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?  כונן דיסקים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא, אלא אם כן, אמורה לצאת סידרה חדשה של מעבדים/כ.מ שתוזיל מחירים או שתגרום לכך שיהיה שווה לחכות מעט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD עד 250 גיגה, בנוסף, HDD של 1TB.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אשמח ככל הניתן לקבל הצעה של מארז עם חלון וללא.
מצ"ב מפרט לדוגמה שבניתי:
מעבדים:
Intel Core i5 8400 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 735
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2 Retail
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 41
לוחות אם:
Gigabyte GA-H110M-S2V
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 195
זכרונות:
DDR4 8G / 2400 CL16 A-DATA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 328
מארזים:
Antec GX500 Window Case + Antec VP-500PC 500 Watt ATX12V v2.3 PSU
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 394
דיסקים SSD:
Samsung SSD 500G 860 EVO 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 686
דיסקים קשיחים:
WD HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 Blue 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 179
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1060 VR Ready GV-N1060WF2OC-6GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1541
סה"כ: ₪ 4098
https://www.tms.co.il/13183
תודה רבה וחג שמח.
נערך על-ידי StrikeEagle
ממליץ לך לשנמך מעבד ל- i3 ולשדרג כמה דברים, בינהם קירור מעבד, לוח אם, ספק כוח ומארז.
זה ייראה ככה:
אגב, למארז ששמתי יש גם גרסא ללא חלון אבל היא לא נמכרת בפלונטר.
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA100-PC - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - With new PC Only - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 178/174 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 589/577 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 347/340 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3712-PC - Gainward - GeForce GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - With New PC - GPU clock 1708 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) - Memory clock 4000Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 252x112mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1517/1487 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
TUF-B360-PLUS-GAMING - ASUS - 1151 V2 - B360 - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 415/407 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403377308 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 474/465 ₪
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150,1151, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM4, AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - ...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 94/92 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P8-NE550M - Antec - Antec P8 Tempered Glass Midi-ATX Case with 550W Antec NE550M 80Plus Bronze Modular PSU - 3x 120mm White LED Fans - Magnetic Dust filters -  443x210x470mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 506/496 ₪
4120.00 / 4038 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=131793
לקנות עכשיו כרטיס מסך חדש בשווי של 1500 שקל זה לא חכם לדעתי. המחירים כרגע מנופחים בגלל כל עניין הקריפטו, והכל מתחיל ליפול עכשיו. יש לי הרגשה שעוד כמה חודשים במיוחד עם הסידרה החדשה של NVIDIA המחירים יחתכו בחצי. אני חושב שכדאי להתפשר ולסחוב עם כרטיס מסך פשוט יותר כמו ה 960 שנמכר חדש ב 500 שקל. (דיל מאוד משתלם) הוא אמור להספיק לך בשביל FHD על 60FPS. בהפרש אתה יכול לדחוף I5, עוד סטיק של 8 ג'יגה זיכרון ובכלל לקבל מחשב הרבה יותר מאוזן. נכון שנטו למשחקים תקבל יותר ביצועים עם I3 ו GTX 1060, אבל תחשוב על זה. תמיד תוכל למכור אותו ולשדרג בעתיד. להחליף מעבד זה בדרך כלל גם לוח וזיכרון ובעצם מחשב חדש.
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Gigabyte H370 HD3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 447
זכרונות:
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 655
מארזים:
Antec P6 Compact Micro-Atx Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 194
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 252
דיסקים SSD:
Team SSD 480GB L5 Lite 3D 2.5 SATA3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 536
דיסקים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 191
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
כרטיסי מסך:
ASUS GTX960 TURBO-GTX960-OC-2GD5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 515
סה"כ: ₪ 3637
https://www.tms.co.il/13203
כולל SSD בגודל חצי טרה, 16 ג'יגה זיכרון, צורב DVD, מארז טוב של אנטק עם חלון וספק מודולרי. תוסיף גם עוד איזה מאוורר או שניים למארז ואתה פיקס. האמת שאפשר בהחלט ללכת על לוח אם עם צ'יפסט H310 או B360 ולחסוך ככה איזה 100 שקל אבל זה עדיין לא התעדכן אצל TMS. חריגה של 150, לפחות לא 500.
נערך על-ידי YarYar
ציטוט של --- The King ---
זה ייראה ככה:
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 94/92 ₪
שלוש שנים אחריות
4120.00 / 4038 ₪
קישור להצעת המחיר
"ממליץ לך לשנמך מעבד ל- i3 ולשדרג כמה דברים, בינהם קירור מעבד, לוח אם, ספק כוח ומארז."
קודם כל תודה על העזרה.
1. כפי הבנתי - שינוי במעבד יגרום לצוואר בקבוק, לא?
2. הקירור ששמתי לא יספיק? הרי לא מתוכנן OC. האם 8400 ידוע כמעבד שמתחמם?
3. אם אין לי דרישות לחיבורים מיוחדים, מה יתן לוח אם אחר?
4. לפי הדרישות באתר של GB מספיק ספק של 400, במפרט שהבאתי יש 500.
5. מה הבעיה במארז? אין כל כך חשיבות למראה.
ציטוט של YarYar
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Gigabyte H370 HD3H
זכרונות:
מארזים:
ספקי כוח:
דיסקים SSD:
דיסקים קשיחים:
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
כרטיסי מסך:
סה"כ: ₪ 3637
ראשית, תודה רבה על העזרה.
כמה נקודות:
1. כמו שרשמתי, קניית המחשב מתוכננת לאחר החג. כמה חודשים "לא בא בחשבון".
   בכל מקרה, אעביר את ההצעה על ה960 למי שיקנה את המחשב (הוא לא מיועד אלי).
2. רשמת " בהפרש אתה יכול לדחוף I5" והרי במפרט הנוכחי יש I5.
3. מה הטעם ב8 גיגה זיכרון ראם? האם בגלל שהתקציב לא גדול, כדאי להישאר ב8?
4. רשמתי שאין צורך בצורב DVD.
5. לאחר דיבור עם הקונה, אין צורך ביותר מ250 גיגה SSD, אעדכן את הטופס בהתאם.
1. יש מצב שה 960 יספיק לצרכים - הוא חזק כמעט כמו 1050TI שעולה 800 לפחות. העניין שהוא שוב פעם שהמחיר כרגע בשמיים לכרטיס כמו ה 1060, ברור שהוא עדיף אבל המחיר שלו הולך לצנוח. מצד שני 500 שקל ל 960 זה משתלם. תעשה את השיקולים שלך.
2. התכוונתי ביחס למפרט ש KING הציע.
3. אני חושב שכדאי 16. מצד שני אפשר ללכת על 8, ותמיד להוסיף עוד סטיק. זה מאוד פשוט גם למי שלא מבין יותר מדי.
4. כנראה קראתי מהר ולא שמתי לב.
5. אחלה, עכשיו השיקול הוא האם ללכת על אחד פשוט או יקר יותר. אני הייתי הולך על הפשוט. מבחינת ביצועים לא יהיה הבדל מורגש, וגם ככה SSD אמור להיות מוצר אמין סך הכל. (אם רוצה יקר - EVO של סמסונג. זול - ה 250 הכי זול שתמצא)
ציטוט של StrikeEagle
ממש לא. גם עם כרטיס מסך הרבה יותר חזק כמו GTX1080 לא תיהיה בעיה ולא יהיה צוואר בקבוק. אתה רחוק משם.
לשימושים שכוללים מאמצים אינטנסיבים של המעבד (כמו גיימינג), לדעתי כדאי להשקיע קצת יותר על קירור מעבד. את הקירור ששמת הייתי בוחר למחשב שמיועד לעבודה משרדית או לשימוש אחר שפחות אינטנסיבי. מעבד חם עלול להשפיע על הביצועים בצורה ישירה מכיוון שאם המעבד מגיע לטמפ' מסויימת הוא מתחיל להוריד מתדר העבודה שלו על מנת להתקרר, ובכך עלול להגביל את כ. המסך וליצור צוואר בקבוק. בס"כ שמתי קירור סביר ולא משהו מטורף. ל- OC הייתי בוחר אחד יותר רציני שעולה כפול ממנו.
לוח האם שבחרת בכלל לא מתאים לתושבת של המעבד שבחרת. בכל אופן, הלוח שבחרתי לך קודם כל בתצורת ATX ולא mATX כמו הלוח שבחרת, ככה שהוא גדול יותר וכולל יותר חיבורים ואפשרויות שדרוג.
בנוסף, בחרת לוח עם שני חריצי זיכרון בלבד, כאשר חריץ אחד כבר מילאת עם סטיק של 8GB. הדבר משאיר לך פוטנציאל של 16GB זיכרון סה"כ במקסימום במקרה שתרצה לשדרג בעתיד ולהוסיף זיכרון. בלוח שאני הצעתי יש 4 חריצים, מה שמשאיר פוטנציאל של פי 2 (32 ג'יגה) וישאיר את המערכת רלוונטית ליותר שנים קדימה. חבל שבגלל שלא תוכל להוסיף זיכרון אתה תיאלץ בעתיד לרכוש מחשב חדש.
כמובן שקיימים הבדלים נוספים בין הלוחות, אבל לא אפרט כי בכל מקרה הלוח שברת לא רלוונטי בכלל.
נכון, מספיק 400W למפרט שהרכבתי. אבל הספק ששמתי לך הוא פשוט אלטרנטיבה משתלמת במיוחד בגלל המחיר שלו. איכות הספק הזה גבוהה יותר מספקים אחרים שנמכרים במחיר דומה, בנוסף הוא מודולארי, וכבונוס, עוד קיבלת הספק גבוה יותר ממה שאתה צריך, שגם יאפשר לך שדרוגים עתידיים אם נגיד תרצה לשדרג כ. מסך לאחד שצורך יותר חשמל, וגם יהיה שקט יותר מכיוון שיהיה עליו פחות עומס ביחס להספק שלו (לכן המאוורר שלו לא יעבוד או יעבוד לאט יותר והוא ירעיש פחות).
אם לא אהבת את העיצוב של ה- P8 אז אל תקח אותו. חבל על הזמן.
אני דווקא די אהבתי את העיצוב של ה- P8, אבל לא בגלל זה אני ממליץ לך עליו. המארז הזה כולל פיצ'רים, נוחות הרכבה ואיכות חומרים שתואמים למארזים יקרים יותר. הוא מאוד משתלם לדעתי ועדיף על ה- P6. בטח כשהתוספת במחיר היא בערך 50 שקלים בלבד. ממליץ לך לצפות בביקורת עליו ביוטיוב, ואז לצפות בביקורת על ה- P6 ולראות את ההבדלים. אם הם לא שווים מבחינתך 50 ש"ח, לך על ה- P6 :) .
אגב, הספק והמארז מגיעים בבאנדל שעוד יותר משתלם וחוסך עוד כמה שקלים. אציין שהייתי בוחר בהם גם אם לא היה את הבאנדל הזה.
מה דעתכם על המפרט הנ"ל?
CM8068403358811 - Intel - i5-8400 Coffee Lake Six cores CPU - 2.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 754/739
GA-H310M-DS2 - Gigabyte - 1151 V2 - H310 - 2x DDR4 2666MHz - VGA - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA - 4x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 301/295
AD4U240038G17-B-PC - ADATA - 8GB DDR4 2400Mhz CL17 - With New PC Only...
 כמות:  - 1 - 335/328
MZ-76E250BW - Samsung - 250GB Samsung 860 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 419/411
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 198/194
VSK4000B-U3-500 - Antec - Black - 500W VP-500PC Antec PSU - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 311/305
 כמות:  - 1 - 94/92
3929.00 / 3850
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=132254
נראה בסדר, רק בלוח אם הייתי משקיע קצת יותר שלפחות יהיו לך 4 סלוטים לראם. וקח בחשבון שהמארז לא איכותי בכלל, אבל זה עוד סביל לדעתי.
איזה מארז + ספק במקום? ואם תוכל לפרט למה.
ככל הנראה המחשב לא יצטרך יותר מ16 GB RAM אז, נראה לי ש2 יספיקו.
הספק בסדר, לא אמרתי עליו כלום. המארז מעפן.
אתה יכול ללכת על הבאנדל הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P8-500
או לקנות ספק ומארז בנפרד:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NE550M - עדיף את הספק הזה שעולה בערך אותו דבר
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MX330-X
ובעוד 5 שנים? לך תדע. חבל ש- 50 ש"ח שלא השקעת היום על לוח אם יגרמו לך להחליף את כל המחשב בעוד כמה שנים.
