פורסם 2018 במרץ 318 שנים אני מנסה לחבר סטרימר אנדרואיד לרשת. הסטרימר פשוט לא מתחבר לרשת. אודה לרעיונות במצ"ב: קצת ארוך.. תודה על הסבלנות והרצון לעזור. מדובר בסטרימר של Xiaomi בשם MiBox 3 (מריץ Android TV). לסטרימר אין יציאת Ethernet ולכן קניתי מתאם Ethernet ל-USB של Xiaomi. הכל מחובר לכאורה (נורית הבקרה של המתאם מהבהבת) אבל עדיין הסטרימר לא מתחבר לרשת הקווית. מבחינת חיבור הרשת בחדר הספציפי: יש שקע Ethernet בקיר, אליו מחובר Switch פשוט. אל ה-Switch מחוברים מחשב PC, מדפסת והסטרימר. מחשב ה-PC והמדפסת מתחברים ללא כל בעיה ומהירות הגלישה טובה מאד. הסטרימר... לא מתחבר. החלפתי כמובן מיקומים של הכבלים ב-Switch.. לא עזר. הכבל שמעביר רשת לסטרימר הנו כבל באורך של 7 מטרים בערך. בכדי לשלול תקלה בכבל, חיברתי מחשב PC נייד בחיבור Ethernet. עובד מושלם. מהירות גלישה מצויינת. העברתי את הסטרימר + המתאם למקום אחר בבית. עובד מושלם. החלפתי מתאם דומה (של יצרן אחר) וחיברתי. לא עובד. החלפתי סטרימר זהה אחר בכל צירוף. גם לא עובד. אני מנסה להבין מה יכול לגרום לחוסר החיבור. נראה ששללתי הכל, אבל משהו הוחמץ בכל זאת. אודה על רעיונות נוספים. תוהה ביני לביני. האם ייתכן מצב בו כבל רשת, יעבוד היטב עם ציוד אחד ולא יעבוד עם ציוד אחר? תודה!!!
פורסם 2018 באפריל 17 שנים על פניו נראה שכיסית הכל כבל רשת עובד או לא עובד זה בדרכ שחור או לבן אין אמצע. מצד שני זה כן נראה כמו בעיית תאימות של המתאם או אורך הכבל עם המוצר הזה ספציפית. מחשבים לרוב פחות רגישים לעומת התקנים אחרים.
פורסם 2018 ביוני 37 שנים גם לי הייתה הבעיה הזו, לי עדכון OTA של מערכת ההפעלה פתר את הבעייה. המכשיר אמנם נשאר ב אנדרואיד 6, אך עודכן ל BUILD מתקדם יותר ועכשיו יש חיבור לרשת. אם המכשיר מעודכן ועדיין לא מזהה רשת, אולי המתאם לא תואם למכשיר.
