יעוץ קניית מחשב גיימינג TMS או Plonter
שלום לכולם וחג שמח! אני עומד לקנות מחשב גיימינג שבוע הבא. בניתי 2 מפרטים דיי זהים יחסית והמחיר גם יחסית זהה. ואני מתלבט בין חנות TMS ל Plonter. שמעתי שלשניהם יש ביקורות חלק טובות חלק פחות. מאוד חשוב לי החלק של השירות שאם תיהיה לי בעיה כלשהי או תקלה או שאצטרף עזרה שאדע שיש מי שעומד לצידי ולא רק לחייב ולגמור את הסיפור. אני לא מהאיזור של החנויות אני מחיפה. והייתי מאוד שמח לשמוע את הצד שלכם מה אתם חושבים וממליצים. מי מהם משקיע בהרכבה יותר למשל, בסידור המארז והכבלים שיראה אסתטי ויפה. ואם היה לכם ניסיון טוב או לא טוב עם אחת מהם. ואיך השירות שלהם,
בעקרון אני מאוד מעוניין בלוח אם וכרטיס מסך מסדרת ROG של Asus והבנתי שיש רק ב Plonter וזה הפלוס הגדול לבנתיים. אז הייתי מאוד שמח שתשתפו אותי!
תודה!
נערך על-ידי tenz
בפלונטר יש לוחות של ASRock והם לדעתי הכי משתלמים היום.
ציטוט של --- The King ---
תודה על תגובה ומהירה! ומה אתה חושב מבחינת שירות והרכבה ומי משקיע יותר בהכל? זה חלק שמאוד חשוב לי. אני לא מהאיזור של שניהם אני מחיפה וחשוב שאם תיהיה לי איזה בעיה או תקלה או אצטרף עזרה שאני יודע שיש מי שעומד לצידי. ולא רק לחייב והסיפור נגמר
נערך על-ידי tenz
אין לי ניסיון אישי עם אף אחת מהן, אבל שמעתי דברים טובים על שתיהן.
לגבי הרכבה, הכי טוב שתרכיב לבד אם זה מאוד חשוב לך. בשבלהם זמן זה כסף אז אל תצפה שישקיעו בהרכבה יותר מדי, לא שזה לא בסדר.
אולי תציין את המפרטים והשימושים שלך ואז אוכל לייעץ לך אילו חלקים עדיפים כמו לוחות אם שאין את כולם בשתי החנויות.
בעקרון אין לי ניסיון בהרכבה, ואף פעם לא הרכבתי ואני מעדיף שירכיבו לי שמה אנשים עם סמכות וניסיון. המחשב הוא עבור גיימינג.
אציין פה את המפרטים:
TMS: https://www.tms.co.il/12345
Plonter: http://www.plonter.co.il/Products_ShoppingCart.tmpl?command=showcart&cart=152235716716503910&lang=heb&db=^catalog.txt
אתה מתכנן לבצע OC?
אתה מתכנן לבצע OC?
אני לא מתעסק בזה בכלל ואף פעם לא התעסקתי, אבל חבר שלי כן הוא מתעסק בזה הרבה זמן. אני האמת חשבתי ללכת בכלל על intel i7 8700 בלי oc. אחרי קצת דיבור איתו הוא אמר שלא אדאג והוא יעשה מה שצריך.
הדבר היחידי שאני לא סגור עליו זה באמת עם לעשות oc או לא.
לדעתי אם זה לא בשביל הכיף אז למשחקים לא כדאי לעשות OC. עדיף לך לקחת קירור אוויר ב150 ש"ח ואפילו מעבד i5-8400 יהיה מעולה בשבילך, אבל גם i7-8700 אופציה טובה.
תחשוב על זה, i7-8700 ללא OC ייתן לך ביצועים טובים יותר מאשר i5-8600K עם OC, ושני המפרטים יעלו בערך אותו דבר כי בשביל OC צריך להשקיע יותר בקירור, בספק הכוח ובלוח האם.
אני יודע שהדיון פה במקור הוא על החנות ולא על המפרט, אבל בכל זאת תרשה לי להמליץ לך על המפרט הבא דווקא מ- TMS, כי יש להם GTX1080 במחיר מעולה וחבל שלא שמת אותו אגב. ההבדל בינהם אפסי.
מעבדים:
Intel Core i7 8700 / 1151 Tray - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1230
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer i32
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 145
לוחות אם:
Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 654
זכרונות:
DDR 4 16G (8Gx2) 3000 Ripjaws V G.Skill - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 790
מארזים:
Antec P8 Tempered Glass Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 255
ספקי כוח:
Corsair RM650x 650W PSU 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 509
דיסקים SSD:
Samsung SSD 250G 860 EVO 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 438
דיסקים קשיחים:
WD HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 Blue 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 197
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X GV-N1080WF3OC-8GD WINDFORCE OC 8G - בקניית מחשב חדש בלבד חורף חם!
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2650
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit English
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 391
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 7258
https://www.tms.co.il/12346
מה ששניתי:
מעבד
קירור מעבד
לוח אם - למה לקחת לוח כלכך יקר? מה חסר לך בלוח ששמתי (שאגב גם מעל ומעבר)
שדרגתי קצת ספק כוח
שדרגתי SSD
החלפתי כ. מסך לאחד זול יותר, את ההבדל בינהם לא תרגיש.
יש גם את זה אגב שאפילו יותר זול:
https://www.tms.co.il/neb1080u15p21045dnp
אחרי כל זה, קיבלת מפרט שיתן לך ביצועים טובים יותר בפחות כסף.
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
זכרונות:
מארזים:
ספקי כוח:
דיסקים SSD:
דיסקים קשיחים:
כרטיסי מסך:
תוכנות:
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 7258
מה ששניתי:
מעבד
קירור מעבד
שדרגתי קצת ספק כוח
שדרגתי SSD
וואלה מעריך אותך באמת! תודה על ההשקעה וההמלצה גבר באמת!
אני רק שמעתי שבסציפית בכרטיס מסך שציינת Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB יש איתו איזה בעיה של מאווררים שראיתי בפורומים בחו"ל שהוא מתחמם ממש מהר ולפעמים המאווררים שלו פשוט מפסיקים לעבוד או עובדים עם הפסקות. יש לך מושג? זה אחת הסיבות שעשיתי צעד אחורה מהכרטיס מסך הזה
לא מכיר, אבל חיפוש זריז באמזון באמת הביא תוצאות  מחשידות:
https://www.amazon.com/product-reviews/B01IR6LMLO/ref=cm_cr_arp_d_viewopt_kywd?ie=UTF8&filterByStar=one_star&showViewpoints=0&pageNumber=1&filterByKeyword=fan
מצד שני, יש אחריות 3 שנים על הכרטיס.
לי יש את ה- GTX1070 G1 שזה בדיוק אותו קירור והוא עובד מצויין כבר כמעט שנתיים.
אבל אם לא בא לך לקחת סיכון לך על זה:
נראה כרטיס סבבה לגמרי.
גם על הכרטיסי מסך של Palit קראתי שיש איתם גם דברים לא תקינים משום מה. ממש עברתי וחקרתי על הכרטיסי מסך האלו והבנתי שעדיף לא להתקרב אליהם בשל תקלות כאלו ואחרת. לכן העדפתי לוותר עליהם וללכת על כיוון אחר ולהוסיף עוד קצת כדי לקחת משהו בטוח וטוב. ומצד שני גם חשבתי למה הם כאלו זולים מבין כולם.. ולפי המסקנה שלי עקב בעיות בכרטיסי מסך מהדגמים האלו המחיר בהתאם. עדיף להשקיע פעם אחת במשהו טוב ולהיות איתו לתקופה ארוכה מאשר כל הזמן לחפש ולפנות לגורמים שיפתרו תקלות בכרטיסי מסך עם בעיות.
אני לא יודע, לשלם 3,150 ש"ח על GTX1080 נראה לי מוגזם בטירוף. אולי שווה לך לחכות לסדרה הבאה של Nvidia, יש שמועות שסדרה 20XX תשפיע לטובה על מחירי כרטיסי המסך. יכול להיות אפילו ששווה לך לחכות גם בשביל לקנות כרטיס מהסדרה הקודמת אם המחירים שלהם יירדו משמעותית.
עוד אופציה, חפש דילים באמזון ובניואג, יכול להיות שתמצא מציאה טובה.
הנה דוגמא:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16814487244
הוא יוצא אחרי משלוח ומיסים 2,900 ש"ח, ול- EVGA יש אחריות בינלאומית שתוכל לממש בארץ.
עכשיו תגיד לי גם על הכרטיס הזה קראת על בעיות :lol:
אני לא יודע, לשלם 3,150 ש"ח על GTX1080 נראה לי מוגזם בטירוף. אולי שווה לך לחכות לסדרה הבאה של NVIDIA, יש שמועות שסדרה 20XX תשפיע לטובה על מחירי כרטיסי המסך. יכול להיות אפילו ששווה לך לחכות גם בשביל לקנות כרטיס מהסדרה הקודמת אם המחירים שלהם יירדו משמעותית.
הנה דוגמא:
דווקה ההפך על כרטיסי מסך של EVGA שמעתי רק דברים טובים ושאצלהם הכל עובד בצורה חלקה וטובה. אז אשקול באמת אולי ללכת עליהם.
כן, צחקתי. הכרטיסים של EVGA נחשבים הכי אמינים לפי רוב הדעות.
evga נחשבים עם השרות הכי טוב, לא בהכרח עם הכרטיסים הכי אמינים, תמצא הרבה דעות, לא מכיר מידע על סטטיסטיקה של אמינות כרטיסים לאורך זמן.
ניתן לחפש כרטיס עם מאוורר ללא מיסב שרוול שצפוי לשרוד יותר, למרות שבכללי זה פשוט להחליף מאוורר.
יש כאלה שחשוב להם פלטה אחורית. אפשר גם להתחיל לחפור על סוגי הרכיבים וכו'.
רצוי לקרוא ביקורות ולראות שהטמפ' סבירות גם באזור הvrm, ככה לא צפויות בעיות של ירידת ביצועים.
לבדוק רעש אם חשוב, יכולת המהרה אם חשוב.
לבדוק מי היבואן בארץ.
מימוש אחריות של evga בארץ, שולחים את הכרטיס לחו"ל.
נערך על-ידי none77
