פורסם 2018 במרץ 248 שנים היי אני לא מצליח לראות במחשב שלי סרטונים ברזולוציה של 3840x2160. מה שקורה זה שיש lag, התמונה נתקעת לכמה שניות ואז משתחררת וממשיך לנגן אבל ממש כל 10 שניות זה קורה ככה שאי אפשר לראות את הסרט. איפה רוב הסיכויים שנמצאת הבעיה? בכוח העיבוד של המחשב? של הכרטיס מסך? המסך עצמו? המסך שלי זה: Dell 27 Monitor: P2717H וזה המפרט של המחשב: Processor Intel Intel Core i7 6700 3.4Ghz 8MB Cache s1151 - Tray CPU Cooler Zalman Mini-ITX CNPS2X CPU Cooler Motherboards for Intel Gigabyte GA-B150M-D3H LGA1151, Intel B150, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI Memory Kingston ValueRAM 2x8GB DDR4 2133Mhz CL15 Kit VGA Cards Gigabyte GTX 1060 Mini ITX OC 6GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E Solid-State Drives (SSD) Samsung 850 Pro Series MZ-7KE256BW 256GB SSD SATA III Optical Writer Asus DRW-24D5MT DVD±RW x24 Black Sata Power Supply Antec 600W Active PFC VP600P PSU
פורסם 2018 במרץ 248 שנים ברור לך שהמסך הזה הוא רק FHD ולא מסוגל באמת להראות 4K נכון? כשאתה מנגן סרט 4K המחשב נאלץ להוריד את הרזולוציה ל-1920x1080 לפני שהוא שולח את התוצאה למסך. למרות זאת מחשב ברמה הזאת לא אמורה להיות לו בעיה לנגן סרטים ב-4K ואם הוא מגמגם אז כדאי לחפש את הסיבה. איך הסרטים מקודדים? באיזה תוכנה אתה משתמש לנגן אותם? האם היא משתמשת ביכולות הפיענוח של כרטיס המסך? בזמן ניגון הסרט תבדוק את צריכת המשאבים של המחשב, האם ה-CPU ב-100%? האם הדיסק ב-100%? אולי יש איזה תוכנה ברקע שצורכת משאבים ומפריעה לו?
פורסם 2018 במרץ 258 שנים ווינדוס 10? דרייברים מעודכנים? Media info של הקובץ? מה תוכנת הצפיה? הבעיה חוזרת גם ביוטיוב 4K?
פורסם 2018 במרץ 318 שנים מחבר מערכת הפעלה וינדוס 10. (איך יודעים אם הדרייברים מעודכנים? אני כן מעדכן וינדוס 10 אוטומטי) ה CPU , הדיסק, הזיכרון, ... שום דבר לא נראה בעומס ב TASK MANAGER (הכרטיס מסך גם מופיע שם, לא ידעתי את זה גם והוא רחוק מ 100%) הבעיה מסתבר היא רק ב VLC. ב "Movies & TV" , התוכנה שבאה יחד עם וינדוס 10 - זה מנגן בסדר. אבל אני ממש רוצה שזה ינגן גם ב VLC בסדר, אני רגיל ל VLC והוא מנגן הכל. למטה כל המידע שהצלחתי למצוא על הסרטון עצמו דרך קליק ימני "media info" ציטוט General Format : Matroska Format version : Version 4 / Version 2 Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 27.8 Mb/s Writing application : mkvmerge v17.0.0 ('Be Ur Friend') 64-bit Writing library : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8 Video ID : 1 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format profile : Main 10@L5.1@High Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC Duration : 2 h 21 min Width : 3 840 pixels Height : 1 600 pixels Display aspect ratio : 2.40:1 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2) Bit depth : 10 bits Writing library : x265 2.5+28-7aeabaa92b85:[Windows][GCC 6.2.1][64 bit] 10bit Encoding settings : cpuid=1173503 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=203226 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / max-cll=1721,379 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 Language : English Default : Yes Forced : No Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : PQ Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Mastering display color pri : Display P3 Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2 Maximum Content Light Level : 1721 cd/m2 Maximum Frame-Average Light : 379 cd/m2 Audio #1 ID : 2 Format : TrueHD Format profile : TrueHD+Atmos / TrueHD Codec ID : A_TRUEHD Bit rate mode : Variable Maximum bit rate : 7 509 kb/s Channel(s) : Object Based / 8 channels Channel positions : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE Sampling rate : / 48.0 kHz Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF) Compression mode : Lossless Language : English Default : Yes Forced : No Audio #2 ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 2 h 21 min Bit rate mode : Constant Bit rate : 448 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF) Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 453 MiB (2%) Language : English Service kind : Complete Main Default : No Forced : No נערך 2018 במרץ 318 שנים על-ידי RedEye212
פורסם 2018 באפריל 48 שנים מדובר בקובץ די "כבד", יתכן ש VLC לא תומכת בהאצת חומרה ב HEVC, כלומר לא משתמשת בכ. מסך אלא בפענוח תוכנתי, מה שכנראה כבד מדי בשביל קובץ כזה, ולכן בנגן המובנה זה כן עובד. נערך 2018 באפריל 88 שנים על-ידי nachum37
פורסם 2018 באפריל 48 שנים תנסה להסיר את ה- VLC ולהתקין אותו מחדש בגרסא האחרונה של 64 סיביות (אם מע' ההפעלה שלך 64 כמובן).
פורסם 2018 באפריל 48 שנים מסתבר שזאת בעיה ידועה לך ל Tools -> Preferences ->Input / Codec->video codec-> FFMPEG שמה תנסה לשים את skip the loop filter for H.264 decoding על All לשחק עם הגדרה של Hardware Decoding להגדיל את מספר ה threads
פורסם 2018 באפריל 58 שנים אני משתמש בקודי או ב-MPC - בשניהם פענוח הוידאו מתבצע בצורה טובה מאוד וכמעט אף פעם אין לי בעיה. כמו כן - אישית אני חושב שעדיין מוקדם מדי ל-4K - זאת בעיקר מבחינת נפח וקצבי העברה. להערכתי זה ייכנס למיינסטרים בעוד כשנתיים - עד אז די מיותר להשקיע בציוד עבור זה יותר.
