פורסם 2018 במרץ 248 שנים שלום, אני מתכנן לקנות בקרוב מאוד מחשב חדש ואשמח לקבל הצעות וכיוונים למפרט. 1. מה התקציב המקסימאלי? 3500. א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל. ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100. 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג ופיתוח תוכנה קל. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). שימוש תדיר עד כבד. ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: CS:GO, PUBG, Battlefield ושאר משחקים חדשים שיצאו בהמשך. -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23.5", 1920x1080 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות. 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך. 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין. 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6, אבל אין צורך להתייחסות מיוחדת שתייקר את הקנייה. 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא. 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור תל אביב, עדיפות לפלונטר. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים. 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 וכונן SSD, אם נכנס אפשר גם 250GB. 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בעתיד הנראה לעין. 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבה לעוזרים!
פורסם 2018 במרץ 248 שנים בבקשה: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151v2 Intel - i5-8400 . שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 750/735 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151v2 Z370M-DS3H - Gigabyte שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 447/438 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz . בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 332/325 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe Gainward - GeForce GTX1060 6GB בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1504/1474 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA GALAX - 240GB GALAX GAMER SSD L S11 SATA3 6Gbps שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 280/274 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק Cougar - MG110-W with Antec 400W BP400PS PSU שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 267/262 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 41/40 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 3622.00 / 3550 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=131098 נערך 2018 במרץ 248 שנים על-ידי The_MichMan
פורסם 2018 באפריל 37 שנים רע מאוד - ספק 400W פשוט עם כזה כרטיס מסך לא מומלץ, ובלי קשר מאוד לא מאוזן. רק 8 ג'יגה ראם. מה עם הארד דיסק? כמה דברים - עוד שבועיים יוצא דור חדש של מעבדים של AMD ולוחות אם תקציביים של אינטל. - AMD תהיה אופציה יותר חכמה לשדרוג עתידי אם וכאשר. - נטו בשביל משחקים אינטל יתנו ביצועים יותר טובים. - בשביל כרטיס מסך סביר (עד איזור ה 1500-2000) שקל, סביר להניח שהוא מה שיגביל אותך במשחקים לפני המעבד, כך שבסופו של דבר הביצועים בתכלס יהיו דומים גם אם תקח AMD. - למולטיטאסקינג AMD לוקחים בפער, ובעצם בכל מה שמרוויח מיותר ליבות ותהליכונים. בעתיד יהיה יותר רלוונטי מאשר היום, למרות שגם היום זה לגמרי רלוונטי. תחשוב על זה. נערך 2018 באפריל 37 שנים על-ידי YarYar
פורסם 2018 באפריל 47 שנים דווקא 400W זה מספיק בשביל מערכת כזאת, מה שכן, הספק עצמו גרוע, בלי קשר להספק. 8 ג'יגה זיכרון מספיק למשחקים לדעתי. רק כדאי לשחק עם כמה שפחות תוכניות פתוחות ברקע. ההבדל בין 8 ג'יגה ל- 16 ג'יגה לא גדול במיוחד, יש המון סרטונים ביוטיוב שמוכיחים את זה. לוחות אם חדשים של אינטל הגיעו סופסוף! אפשר גם ללכת על מפרט דומה מבוסס AMD. אני אישית הייתי הולך על מפרט מבוסס Ryzen 2200G עם לוח X370, ממהיר את המעבד עם קירור סטוק כמה שאוכל, מוסיף זיכרון 8 ג'יגה במהירות נמוכה עם צלות קירור, ממהיר אותם כמה שאפשר ומוסיף למארז מאוורר או שניים כדי שיהיה מבסוט. זו האפשרות הכי טובה לדעתי כדי להשיג ביצועים כמה שיותר טובים לתקציב הזה. אך מכיוון שאין כאן כוונה להמהרה, אז אני ממליץ על המפרט הבא (חרגתי קצת מעבר לתקציב, מקווה שתעמוד בזה): הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250MX500SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 368/361 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח 01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467... בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 347/340 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe 426018336-3712-PC - Gainward - GeForce GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - With New PC - GPU clock 1708 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) - Memory clock 4000Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 252x112mm... בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1517/1487 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז MX330-X - Cougar - MX330 - No Window- NPS - 427mm(L)x195mm(W)x473mm(H) - Mini-ITX / mATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 168/165 ₪ ספקי כח - ATX CP-9020120-EU - Corsair - 450 Watt 80PLUS Bronze Certified ATX PSU - CX Series™ CX450... אספקה לא סדירה שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 241/236 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100-PC - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - With new PC Only - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... בקניית מחשב חדש בלבד - שנתיים אחריות כמות: - 1 - 178/174 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775... מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות- בקניה עם כמות: - 1 - 49/48 ₪ מעבדים - Intel Socket LGA1151v2 CM8068403377308 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 474/465 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151v2 TUF-B360-PLUS-GAMING - ASUS - 1151 V2 - B360 - ATX... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 415/407 ₪ 3757.00 / 3682 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=131680
פורסם 2018 באפריל 137 שנים מחבר ציטוט של YarYar ציטוט של --- The King --- ציטוט של The_MichMan אז התחשבתי במה שאמרתם ובמפרטים שהצעתם (ועוד מפרט של חבר), אני חושב שנתתם חשיבות גדולה מדי לכרטיס מסך ופחות על המעבד - המחשב ישומש לעוד דברים מלבד משחקים. וגם נורא הפריע לי הקטע של מחשב בלי HDD כי 250GB של SSD פשוט לא יספיקו. אז התפשרתי על 8GB RAM וGTX1050TI בשביל שהמפרט יכנס בתקציב. אשמח לשמוע חוות דעת לגבי הספק (זה כרגע הדבר שהכי מטריד אותי במפרט). זה המפרט שהגעתי אליו: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151v2 CM8068403358811 - Intel - i5-8400 Coffee Lake Six cores CPU - 2.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 754/739 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151v2 Z370M-DS3H - Gigabyte - Socket 1151 V2 - Z370 chipset - support for DDR4 3866(O.C.) - DVI-D, HDMI video ports - PCIe x16 slot - 7.1-channel audio - Gigabit LAN - 1 x M.2 connector - 6 x SATA 6Gb/s connectors - mATX... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 451/442 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח HX424C15FB2-8-PC - HyperX - 8GB 2400MHz DDR4 With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2/8... בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 401/393 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe 426018336-3828-PC - Gainward - GeForce GTX1050Ti 4GB GDDR5 128Bit - With New PC Only - DVI, HDMI 2.0, DisplayPort video outputs - 161x112mm... בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 939/920 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty... שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 197/193 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA TIAA1D4M4BG49CNSBCYDXN - GALAX - 240GB GALAX GAMER SSD L S11 SATA3 6Gbps 2.5 Inch Up to 520/500 MB/s - 3D NAND - Phison PS3111-S11 SATA Controller... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 260/255 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק GX500-NE550M - Antec - GX500 With 550W Antec NE550M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard ... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 459/450 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775... מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות- בקניה עם כמות: - 1 - 49/48 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 3511.00 / 3441 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=132296 נערך 2018 באפריל 137 שנים על-ידי GiorTheLegend
פורסם 2018 באפריל 137 שנים ספק הכוח בסדר גמור. את ה- SSD הייתי מחליף ל- MX500. ציטוט של GiorTheLegend המחשב ישומש לעוד דברים מלבד משחקים. אילו דברים? פיתוח תוכנה? גלישה באינטרנט? i3 מספיק. אבל אם הביצועים במשחקים לא הכי חשובים לך אז בסדר. נערך 2018 באפריל 137 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2018 באפריל 137 שנים ויש זיכרונות קצת יותר זולים ולא פחות טובים, גם עם צלעות קירור: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BLS8G4D240FSE-PC והייתי הולך על הכרטיס הזה עם כבר 1050TI http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ZT-P10510B-10L ועל קירור מעבד קצת יותר רציני כמו זה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CNPS5X-Performa-PC
פורסם 2018 באפריל 177 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- ספק הכוח בסדר גמור. את ה- SSD הייתי מחליף ל- MX500. אילו דברים? פיתוח תוכנה? גלישה באינטרנט? i3 מספיק. אבל אם הביצועים במשחקים לא הכי חשובים לך אז בסדר. פיתוח תוכנה, גלישה עם כרטיסיות מרובות, משחקים וכו' וכו'. אני פשוט לא רוצה מחשב לא מאוזן שרוב התקציב שלו נשרף על כרטיס מסך. ציטוט של --- The King --- ויש זיכרונות קצת יותר זולים ולא פחות טובים, גם עם צלעות קירור: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BLS8G4D240FSE-PC והייתי הולך על הכרטיס הזה עם כבר 1050TI http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ZT-P10510B-10L ועל קירור מעבד קצת יותר רציני כמו זה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CNPS5X-Performa-PC בזכרון ששלחת הלאג גבוה יותר ב1 (לא שזה משנה יותר מידי). תודה על ההצעה אבל אני מעדיף להשאר עם HyperX, סתם העדפה אישית (ללא בסיס). אם כבר מדברים על הכרטיס מסך, יש לך אולי הצעה לכרטיס מסך' אחר? משהו ב 1050TI פשוט לא נראה לי אם לומר את האמת. בקשר לקירור, את האמת יש לי את הCNPS5X על המחשב שלי (המפרט הזה הוא לאחי), אשקול זאת בחיוב. ציטוט של The_MichMan וגם יצאו לוחות אם יותר זולים למעבד הזה שאפשר לשקול. אם בכלל, רציתי לקחת ה Pro 4 של ASROCK אבל הוא סתם מייקר לי את התקציב.
פורסם 2018 באפריל 177 שנים ציטוט של GiorTheLegend פיתוח תוכנה, גלישה עם כרטיסיות מרובות, משחקים וכו' וכו'. אני פשוט לא רוצה מחשב לא מאוזן שרוב התקציב שלו נשרף על כרטיס מסך. לשימושים האלה מספיק מעבד 4 ליבות מודרני כמו i3-8100. אם אתה רוצה מפרט מאוזן אז כדאי שתלך על המעבד הזה כדי שתוחכל להשקיע יותר בכ. המסך. כי אם אנחנו מדברים על איזון, אז אם תקח i5-8400 וכרטיס מסך GTX1050TI, אז ברוב המקרים יווצר צוואר בקבוק די גדול כאשר כ. המסך ינוצל ב- 100% והמעבד בוא נגיד בממוצע יהיה על בערך 50-60%. אם תקח מעבד חלש יותר וכרטיס מסך חזק יותר (כמו השילוב שהצעתי) אז יהיה איזון טוב יותר. המעבד ינוצל יותר ותקבל ביצועים טובים יותר במשחקים. ציטוט של GiorTheLegend בזכרון ששלחת הלאג גבוה יותר ב1 (לא שזה משנה יותר מידי). א. זה לא לאג, אלא תזמונים. ב. זה לא יישנה לך אפילו לא ב- FPS אחד במשחקים. ג. נגיד וזה כן ישנה ב- FPS אחד, זה עדיין לא שווה את ההפרש במחיר. אין סיבה מוצדקת שתשלם יותר על הזיכרון לדעתי. חבל על הכסף שלך. ציטוט של GiorTheLegend אם כבר מדברים על הכרטיס מסך, יש לך אולי הצעה לכרטיס מסך' אחר? משהו ב 1050TI פשוט לא נראה לי אם לומר את האמת. כן, זה השצעתי במפרט שהרכבתי: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3712-PC או GTX1060 3GB גם אופציה טובה בשבילך: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DUAL-GTX1060-O3G
פורסם 2018 באפריל 217 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- לשימושים האלה מספיק מעבד 4 ליבות מודרני כמו i3-8100. אם אתה רוצה מפרט מאוזן אז כדאי שתלך על המעבד הזה כדי שתוחכל להשקיע יותר בכ. המסך. כי אם אנחנו מדברים על איזון, אז אם תקח i5-8400 וכרטיס מסך GTX1050TI, אז ברוב המקרים יווצר צוואר בקבוק די גדול כאשר כ. המסך ינוצל ב- 100% והמעבד בוא נגיד בממוצע יהיה על בערך 50-60%. אם תקח מעבד חלש יותר וכרטיס מסך חזק יותר (כמו השילוב שהצעתי) אז יהיה איזון טוב יותר. המעבד ינוצל יותר ותקבל ביצועים טובים יותר במשחקים. א. זה לא לאג, אלא תזמונים. ב. זה לא יישנה לך אפילו לא ב- FPS אחד במשחקים. ג. נגיד וזה כן ישנה ב- FPS אחד, זה עדיין לא שווה את ההפרש במחיר. אין סיבה מוצדקת שתשלם יותר על הזיכרון לדעתי. חבל על הכסף שלך. כן, זה השצעתי במפרט שהרכבתי: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3712-PC או GTX1060 3GB גם אופציה טובה בשבילך: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DUAL-GTX1060-O3G אז משהו כמו המפרט הזה (?) : הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151v2 CM8068403358811 - Intel - Intel Core i5-8400 Coffee Lake Six cores CPU - 2.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 754/739 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151v2 Z370M-DS3H - Gigabyte - Socket 1151 V2 - Z370 chipset - support for DDR4 3866(O.C.) - DVI-D, HDMI video ports - PCIe x16 slot - 7.1-channel audio - Gigabit LAN - 1 x M.2 connector - 6 x SATA 6Gb/s connectors - mATX... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 451/442 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח BLS8G4D240FSE-PC - Crucial - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - With New PC Only - 1.2V - 288Pin - Ballistix Sport LT RED Series... בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 369/362 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe DUAL-GTX1060-O3G - ASUS - GeForce GTX1060 - 3GB GDDR5 OC - System power requirement 500W - 242x130x430mm... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1368/1341 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty... שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 197/193 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA TGAA1D4M4BG49BNSBCYDXN - GALAX - 120GB GALAX GAMER SSD L S11 SATA3 6Gbps 2.5 Inch Up to 520/500 MB/s - 3D NAND - Phison PS3111-S11 SATA Controller... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 162/159 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק GX500-NE550M - Antec - GX500 With 550W Antec NE550M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard ... שלוש שנים אחריות למארז וחמש לספק כמות: - 1 - 459/450 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775... מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות- בקניה עם כמות: - 1 - 49/48 ₪ 3809.00 / 3733 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=132720
פורסם 2018 באפריל 217 שנים זה כבר נראה יותר טוב. אם אין לך כוונה להמהיר את הזיכרונות אז לדעתי עדיף את הלוח שאני הצעתי כי יש בו יותר פיצ'רים. אם אתה כן מתכוון להמהיר את הזיכרונות אז הלוח שבחרת בסדר.
פורסם 2018 באפריל 217 שנים אם אין לך בעיה להרכיב לבד את הכרטיס מסך, אתה יכול לחסוך עוד 300 שקלים עם הכרטיס הזה: http://www.rsm.co.il/product/כרטיס-מסך-חברת-evga-דגם-geforce-gtx-1060-gaming-3gb-gddr5-dvi-hdmi-dp-x3
