פורסם 2018 במרץ 248 שנים לא יודע אם קשור לכאן או לפורום מודינג, אבל מפרסם. לאחרונה קניתי מאוורר USB - הפריט הזה: https://www.ebay.com/itm/120-mm-PC-Cooling-Fan-USB-5V-Power-Blue-LED-Fan-Guard-Protector-Silent-Quiet-F34/162316276227 המחשב (מבוסס ווינדוס 10) נמצא בתא סגור בתוך שולחן עבודה, עם חור אוורור. המאוורר מתחבר לפורט USB במחשב ומותקן על גבי החור בשולחן כדי להוציא את האוויר החוצה לחדר. המאוורר עובד במהירות קבועה (ונמוכה) ויש לי צורך להגביר את המהירות של המאוורר באופן דינמי. משום מה לא מצליח למצוא שום כלי שאפילו יזהה את המאוורר. הורדתי את SPEEDFAN הישן והטוב אך כלום. מישהו מכיר כלי שבעזרתו אוכל לשלוט במהירות של מאוורר USB? פרטי מערכת מצורפים. summary.pdf נערך 2018 במרץ 248 שנים על-ידי rorshach טעות סופר
פורסם 2018 במרץ 248 שנים המאוורר הזה סתם לוקח חשמל מה-USB בלי בקר ובלי כלום ברור שהמחשב לא מזהה אותו, כיוון שזה מאוורר של 12V ו-USB מוציא רק 5V אז גם ברור למה הוא מסתובב לאט. לצערי אין לי בשורות טובות, אף תוכנה לא מסוגלת להעלות את המתח שיוצא מ-USB ככה שבכל מקרה בלי להחליף את המאוורר או לפחות את החיבור שלו אין לי ממש להציע.
פורסם 2018 במרץ 248 שנים יש פה סרטון שמישהו שינה עם pwm לדבריו. לא ברור איך הוא חיבר והוא לא מסביר מה הוא עשה. אתה יכול לקנות מאוורר רגיל עם חוט ארוך ולהעביר את החוט בחלק האחורי של המארז שיש בו בדר"כ הרבה פתחים.
פורסם 2018 במרץ 248 שנים מחבר ציטוט של etal המאוורר הזה סתם לוקח חשמל מה-USB בלי בקר ובלי כלום ברור שהמחשב לא מזהה אותו, כיוון שזה מאוורר של 12V ו-USB מוציא רק 5V אז גם ברור למה הוא מסתובב לאט. לצערי אין לי בשורות טובות, אף תוכנה לא מסוגלת להעלות את המתח שיוצא מ-USB ככה שבכל מקרה בלי להחליף את המאוורר או לפחות את החיבור שלו אין לי ממש להציע. תודה! ממה שאני רואה אפשר בהחלט להעיף את ה-USB ולהשתמש בחיבור FAN שלו ישירות ללוח אם: אנסה פשוט לעשות את זה, אלא אם כן יש רעיון יותר טוב. צריך כבל מאריך לחיבור FAN אם כך...
פורסם 2018 במרץ 248 שנים מחבר ציטוט של none77 יש פה סרטון שמישהו שינה עם pwm לדבריו. לא ברור איך הוא חיבר והוא לא מסביר מה הוא עשה. אתה יכול לקנות מאוורר רגיל עם חוט ארוך ולהעביר את החוט בחלק האחורי של המארז שיש בו בדר"כ הרבה פתחים. לפי התגובות בסרטון וחוסר ההסברים המלווים יש סיכוי שזה FAKE. אני מאוד מתחבר לזה שהמאוורר הוא 12V והוא מחובר לפורט 5V, כמו בתשובה הראשונה. כך או כך אין מספיק מתח לסובב אותו מהר יותר, אלא אם כן מערבים בקר כלשהו שמתחבר ל-USB ומוציא 12V.
פורסם 2018 במרץ 248 שנים יש בכלל כיתוב על המאוורר שמציין מה המתח וההספק שלו ? בכ 50 ש"ח אתה כונה ספק רב מתחים וכך יש לך שליטה במהירות. https://www.gamby.co.il/en/ספק-כוח-לינארי-sakal-electronics-250ma-dc-max-skl-300.html?lang=he נערך 2018 במרץ 248 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2018 במרץ 248 שנים ציטוט של none77 הוא רוצה שמהירות המאוורר תשתנה לפי טמפרטורה. בנראה שלא עם המאוורר הזה.................. נערך 2018 במרץ 248 שנים על-ידי Ivan
