פורסם 2018 במרץ 218 שנים שלום, אני מתלבט איזה מבין שלושת הניידים שבקישור עדיף לי לקנות: https://ksp.co.il/?list_compare=.42220..41568..47105 הייתי הולך על dell אבל נראה לי שהמעבד בו קצת פחות טוב, נכון? אם יש רעיונות נוספים למישהו באותו מחיר ועדיף יותר זול אשמח לשמוע... תודה רבה! נערך 2018 במרץ 228 שנים על-ידי י.א.1
פורסם 2018 במרץ 228 שנים אפשר להוריד את הדל - מעבד כפול במקום מרובע בגלל הדור הישן. להוריד גם את האסוס בגלל המסך והסדרה הזולה. נשאר הלנובו עם מפרט חביב כפי שכתב Yeoyada.
פורסם 2018 במרץ 228 שנים ^^^^^ זה נכון מבין השלושה האלה. השאלה היכן השלישיה הזאת עומדת בכללי לצרכיו של פותח הדיון. כי המנעד כאן ( בהשוואה ) רחב .....
פורסם 2018 במרץ 228 שנים מחבר 1. מה התקציב המקסימאלי? 2400 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:
פורסם 2018 במרץ 228 שנים טוב, תודה. תראה, כפי שאמרתי ואמרו, הלנובו הוא המוצלח מבין השלושה וככזה גם עונה על הצרכים שציינת. יחד עם זאת, אני ממליץ לחפש נייד עם מסך יותר איכותי ( בכללי ) מסוג IPS גם במחיר של חריגה מהתקציב שציינת. זה יקל הן על העבודה מול המסך וגם יתן חוויית שימוש עדיפה לאורך השנים.
פורסם 2018 במרץ 228 שנים מחבר א. האם הזכרון של הדל לא יותר טוב (שכל ה8gb בכרטיס אחד) או שזה לא משמעותי? ב. חברת דל לא נחשבת ליותר טובה מלנובו? נערך 2018 במרץ 228 שנים על-ידי י.א.1
פורסם 2018 במרץ 228 שנים כל מקרה / נייד לגופו. זה הולך לפי סדרות ודגמים ותת דגמים בכל חברה. סיפור ארוך. בהשוואה שהבאת, כל הניידים הם בתחתית ההיררכיה של כל יצרן. כך שנקודת הזינוק נמוכה בכולם. זאת אומרת, לכל חברה יש ניידים הרבה יותר טובים מבחינת איכות בניה ומיתוג וכמובן ביצועים. כל זה במחיר ( הרבה ) יותר גבוה, כמובן . בארץ יש גם את עניין טיב השירות והאחריות ששונה בין חברה לחברה.
