פורסם 2018 במרץ 188 שנים יש לי שאלה למומחים שכאן . אתאר לכם סיטואציה ואני כמעט בטוח שיש פתרון לסיטואציה. בחדר יש שולחן גדול ועליו 2 עמדות מחשב. אחד לי ואחד לאשתי . הצרכים שלי דורשים הרבה משאבים (לצורך הדיון - VR , סימולטורים עתירי גרפיקה וכ'ו.) הצרכים של אשתי - היא ממדלת ב3dmax, כך שבזמן המידול יש שימוש בכרטיס מסך ובזמן רינדור בעיקר במעבד. לרוב כאשר אשתי תעבוד על המחשב שלה - אני לא אצטרך את הביצועים של הכרטיס מסך , אלא אעבוד בעבודה רגילה(אינטרנט בעיקר). ועכשיו לשאלה : אולי אפשרי לקנות כרטיס מסך אחד חזק במיוחד (נגיד 1080TI) + מארז מיוחד לכרטיס מסך שכולל בו גם הספק כוח . ולהגיע למצב שבו כאשר היא עובדת - היא תצטרוך את המשאבים של הכרטיס מסך ואם לא - אני אצרוך את המשאבים של הכרטיס. מאין switch שנוכל להעביר את המשאבים בין 2 המחשבים . אפשרי ?
פורסם 2018 במרץ 188 שנים אולי Gigabyte AORUS GTX 1080 Gaming BoX זה בלי ספק אבל שווה בדיקה אולי יתאים לך
פורסם 2018 במרץ 188 שנים התקן גרפיקה ביתי יכול לעבוד בזמן אמת רק עם מחשב אחד שמחובר אליו בכל רגע נתון.
פורסם 2018 במרץ 188 שנים ציטוט של djelectric התקן גרפיקה ביתי יכול לעבוד בזמן אמת רק עם מחשב אחד שמחובר אליו בכל רגע נתון. אבל הוא מדבר על מין סוויטצ אז אם כל פעם יחבר ל usb במחש אחר זאת אומרת שמחשב אחד יעבוד בזמן אמת אז מה באמת החיסרון? לא באמת יודע סתם מתעניין כי הוא כבר שאל☺
פורסם 2018 במרץ 188 שנים ^^^^^ כרטיס מסך מקבל מידע מלוח אם / מעבד , מעבד אותו ומוציא החוצא. איך בדיוק תעשה את המעבר של הכניסות / מידע ממחשב אחד לשני ? לפנטז אפשר, להתעקש על מימוש הפינטוז - זה כבר סיפור אחר. נערך 2018 במרץ 188 שנים על-ידי askme
פורסם 2018 במרץ 188 שנים ציטוט של askme ^^^^^ כרטיס מסך מקבל מידע מלוח אם / מעבד , מעבד אותו ומוציא החוצא. איך בדיוק תעשה את המעבר של הכניסות / מידע ממחשב אחד לשני ? לפנטז אפשר, להתעקש על מימוש הפינטוז - זה כבר סיפור אחר. זה כרטיס חיצוני שמתחבר ב USB לכל מחשב בזמן אחר ציטוט של eitan1980 לרוב כאשר אשתי תעבוד על המחשב שלה - אני לא אצטרך את הביצועים של הכרטיס מסך , אלא אעבוד בעבודה רגילה(אינטרנט בעיקר). אז אין להם אופציה לעבוד ביחד אבל בכל זמן אחר מה הבעיה בהנחה שאם הוא מבקש 1080TI אז יש לו את החומרה לזה
פורסם 2018 במרץ 198 שנים ^^^ אתה מניח על סמך מה ? וזה ( מה שאתה מתכוון - כרטיס מסך חיצוני ) לא מתחבר ב - USB אלא בחיבור THUNDERBOLT 3 ומאוד רצוי במהירות 40GB. לא בטוח כלל וכלל שיש את זה בשני המחשבים. גם עופרת אפשר להפוך לזהב, רק שזה עולה פי שניים מהמחיר של זהב. בא לומר - במחיר של קופסה מתאימה וכרטיס מסך, כבר עדיף לשים בכל מחשב כרטיס מסך משלו .
פורסם 2018 במרץ 198 שנים אוקי הבנתי אני לא מניח אני שואל מגישוש באינטרנט אני רואה שניתן להרחיב tb 3 בכרטיס pcie x 4 אז אם הוא קונה לכל מחשב ואת ה https://www.wellcom.co.il/n1080ixeb8gd זה יכול לעשות את העבודה?
פורסם 2018 במרץ 198 שנים - לא לכל מחשב ניתן להוסיף tb3, זה לא סתם כרטיס pcie רגיל זה דורש תמיכה מיוחדת בלוח האם - אני לא מכיר מתג tb3 ככה שמדובר על חיבור וניתוק ידני של הכבלים - צריך לבדוק ב-3dmax בדיוק באיזה מרנדר היא משתמשת כי חלק מתוכנות הרינדור עברו כבר לעבוד על ה-GPU - לאור המחירים הלא שפויים של כרטיסי מסך בזמן האחרון אולי זה אפילו יוצא משתלם למרות כל החסרונות
פורסם 2018 במרץ 198 שנים ציטוט של etal - לאור המחירים הלא שפויים של כרטיסי מסך בזמן האחרון אולי זה אפילו יוצא משתלם למרות כל החסרונות אני עדיין בספק,אם כל הבלאגן הזה כדאי. בגלל זה כתבתי בהתחלה "לא". זה טוב לדיון אקדמי, מעשית, בספק גדול מאוד.
פורסם 2018 במרץ 198 שנים מחבר ועכשיו לשאלה אחרת : אולי מחשב חזק עם 2 מעבדים או מעבד אחד חזק כגון i9 . זכרון 32 ג'יגה ומעלה. דיסקים קשיחים SSD (נגיד לאשתי SSD 500 ג'יגה ודיסק 2 טרה ועבורי גם משהו כזה או יותר) כרטיס מסך חזק. המטרה למעשה מחשב שמריץ Virtual machine בשבילי ובשביל אשתי . איך הרעיון הזה?
פורסם 2018 במרץ 198 שנים ברור שזה אפשרי, אבל שוב מסורבל מאוד. למעשה תצטרך כל פעם להוריד את ה-VM, לשנות להם את ההגדרות (״לנתק״ את כרטיס המסך מאחד ולחבר לשני)
