פורסם 2018 במרץ 108 שנים שלום לחברי הפורום. החלטתי לשדרג מערכת 4770K | 1080Ti | 16Gb. למה : אני רוצה להרכיב M2 וגם זכרון 32Gb. לא רוצה להשקיע במערכת הקיימת מטרה: עיבוד קבצי RAW, וידוא, ומשחקי מחשב 4K. שאלה1: Asus או Gigabyte ? תקציב 1000₪ קניתי: GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7 (920.03 ש"ח) $266.52 המחיר באילת: 1,076 ₪ שאלה 2: איזו זכרון ? תקציב עד 1800₪. קניתי: Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 2666 C16 for DDR4 systems - White - CMK32GX4M2A2666C16W (1506.63 ש"ח) $436.45 המחיר באילת: 1,752 ₪ קונה באילת או אמזון. (2426.66ש"ח) $702.97 חסכתי דרך אמזון 402 ₪ שאלה3: איזו m2 ממליצים לקנות 250 Gb. ? קניתי: Samsung 960 PRO Series - 512GB PCIe NVMe - M.2 Internal SSD (MZ-V6P512BW) $357.57 תודה רבה. נערך 2018 במרץ 198 שנים על-ידי zorik79
פורסם 2018 במרץ 108 שנים ציטוט של zorik79 ASUS או Gigabyte ? תקציב 1000₪ על מה אתה מדבר? לוח אם? כץ מסך? בגדול שניהם יצרנים טובים. זה לא משנה. מה שכן משנה זה איזה דגם לבחור. כדי לענות לך על כל שאר השאלות צריך לדעת מה השימושים שלך, באיזה משחקים מדובר? אתה מתכוון לעבוד על תוכנות מסויימות ואיזה? מה התקציב הכולל? וכו'. מציע שתמלא שאלון ואוכל לנסות לעזור. בנוסף לא כ"כ הבנתי אילו רכיבים כבר יש לך ומה אתה מתכנן לקנות.
פורסם 2018 במרץ 108 שנים מחבר כמו שרשמתי יש לי כבר 1080 ti. משחקים DCS, IL2 , EFT. מה שחשוב שכבר ציינתי 4K. אני צריך לוח. זכרון ומעבד.
פורסם 2018 במרץ 108 שנים מעבד - ממליץ לך i5-8400. ההפרש בביצועים בינו לבין 8700K לא שווה את ההפרש במחיר, בטח אם זה ב- 4K כי ככל שהרזולוציה גבוהה יותר ההפרש בין שני המעבדים קטן. בלינק הבא תוכל לראות השוואה בין שני המעבדים, אבל ב- 1080p ולא ב- 4K, קח בחשבון שכמו שאמרתי ב- 4K ההבדל אפילו קטן יותר. https://www.pcgamer.com/intel-i5-8400-review-the-best-new-gaming-cpu-in-years/ מחירו של ה- i7-8700K הוא פי 2 מזה של i5-8400 ובערך 800 ש"ח יותר. לדעתי ההפרש בביצועים לא שווה את זה. לגבי זיכרון למטרת גיימינג אין צורך ב- 32GB, מספיק 16GB וגם היום הזיכרונות מאוד יקרים, ממליץ לך לקנות היום 16GB ובמידת הצורך כשהמחירים ירדו תוסיף. למשחקים מומלץ מהירות גבוה של זיכרונות, תזמונים פחות חשובים. ממליץ על אלה: https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232090 לוח אם: http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z370-Pro4 https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16813157796 בלוח הזה יש 3 סלוטים של חיבור M.2. לא ציינת דרישה מיוחדת שאתה צריך, אם יש כאלה שאין בלוח הזה אז תציין מה. לגבי SSD, דווקא פה אני חושב שכדאי לך להשקיע יותר ממה שתכננת וללכת על 500GB כדי שתוכל להתקין יותר משחקים על ה-SSD. https://ksp.co.il/?store=eilat2&changeSnif&uin=36489 961 ש"ח באילת. אם בכל זאת אתה נעול על 250GB, ממליץ על זה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SSDPEKKW256G801 לגבי עיבוד תמונות לא ציינת באיזו תוכנה אתה מתכוון להשתמש ולכן לא התחשבתי בזה. אבל בכל מקרה, מערכת כזאת תתמודד יפה מאוד גם עם קבצים גדולים ברזולוציות גבוהות. נערך 2018 במרץ 108 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2018 במרץ 108 שנים מחבר איש יקר. אני צריך 8700K עם 32 ג’יגה. תקציב של לוח 1000₪. לא צריך להמליץ לי 8400 עם 16 ג’יגה. מחשב שיש לי כרגע 4770K גם ככה מספיק חזק , יותר שווה לי כבר לעשות OC אך לא לקנות 8400. מאיפה אתה יודע כמה זכרון DCS דורש? שמעתה בכלל על סימולטור טיסה הזה ? יש לך גרסה 2.5 מותקנת ? יש לי 2 SSD מאוד מהירים. 750 ג’יגה ו 250. אבל אני רוצה m2, כל תמונה שוקלת 100 מגע. אני עושה פוקוס סטקים של 10 עד 20 תמונות. לצערי לא התקדמנו. יותר נכון הלכנו הצידה.
פורסם 2018 במרץ 108 שנים זוריק - נא להתנהג בהתאם. מנסים לעזור. לפעמים גם הולכים הצידה, קורה. במקום לבוא בטענות, יכולת להרחיב בנושא התמונות שלא לדבר על המשחק. כנ"ל לגבי החומרה, כמו כונני ssd. אף אחד כאן לא נביא. שוב, כל אחד מנסה בס"כ לעזור. מי פחות ומי יותר.
פורסם 2018 במרץ 108 שנים מחבר תודה על התגובה. קודם כל מה כוונה “להתנהג בהתאם״. מה לא רשמתי נכון ? אני לא מתכוון לדבר על ssd כי זה לא מה שאני בקשתי. מעניין אותי לוח וזכרון בלבד. בקרוב ארשום מהמחשב מה בדיוק (אני עם נייד כרע). אם היתם קצת יותר מקצוענים היתם שואלים למה אני צריך K. איזו קירור יש לי כרגע, האים יש צורך בOC. תקבלו את זה כביקורת בונה. אני באמת מתנהג יפה )))) נערך 2018 במרץ 108 שנים על-ידי zorik79
פורסם 2018 במרץ 108 שנים ^^^^ אולי ( מתנהג יפה ) . בכל מקרה, תעדן את התגובות , יש כאן אנשים רגישים ( אני ). באמת יהיה טוב להרחיב את היריעה מבחינתך. לגבי המקצוענות - אני יכול להעיד רק על עצמי - Doing my best.
פורסם 2018 במרץ 108 שנים ציטוט של zorik79 אני לא מתכוון לדבר על SSD כי זה לא מה שאני בקשתי. מעניין אותי לוח וזכרון בלבד. בקרוב ארשום מהמחשב מה בדיוק (אני עם נייד כרע). אם היתם קצת יותר מקצוענים היתם שואלים למה אני צריך K. איזו קירור יש לי כרגע, האים יש צורך בOC. תקבלו את זה כביקורת בונה. אני באמת מתנהג יפה )))) פשוט בפורום מקובל לשתף מידע רב ככל האפשר כדי שיהיה ניתן להמליץ בדיוק הרב ביותר. לנתונים שכתבת בהודעה הראשונה ההצעה של askme מתאימה מאוד, אם היית משתף את כל הנתונים מראש אז ככל הנראה היו מציעים מערכת מתאימה יותר.
פורסם 2018 במרץ 108 שנים ציטוט של zorik79 אם היתם קצת יותר מקצוענים היתם שואלים למה אני צריך K. איזו קירור יש לי כרגע, האים יש צורך בOC. תקבלו את זה כביקורת בונה. אני באמת מתנהג יפה )))) אם היית יותר ברור והיית מפרט את זה מלחתחילה (כמו שביקשתי ולא עשית) אולי הייתי אומר דברים יותר רלוונטים. זה שאתה אומר שאתה "מתנהג יפה", זה לא מבטל את הניסוחים שלך שלא כלכך מעודדים אנשים (ואותי) לעזור לך. אה, וקח את זה כביקורת בונה נערך 2018 במרץ 108 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2018 במרץ 108 שנים ציטוט של zorik79 יש לי 2 SSD מאוד מהירים. 750 ג’יגה ו 250. אבל אני רוצה m2, כל תמונה שוקלת 100 מגע. אני עושה פוקוס סטקים של 10 עד 20 תמונות. ואגב, המלצתי לך על SSD M.2, לא הבנתי מה לא בסדר פה..
פורסם 2018 במרץ 108 שנים מחבר אז מה שיש באילת זה בעצם מה שקובע. לגבי לוח חשבתי לקנות באמזון Z370 UD3H לוח אם Asus ROG MAXIMUS X HERO LGA1151v2, Intel Z370, DDR4, 3xPCI-E, HDMI, DP Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7 LGA1151v2, Intel Z370, DDR4, 3xPCI-E, HDMI, DP Z370 UD3H > דגם מאוד דומה בלי כרטיס רשת וקול משופרים. לצערי לא מוצא אותו בארץ. לצערי אני לא מבין מה יתרון מעשי בבחירה של 3000Mhz. זיכרון למחשב (2x16GB DDR4 DRAM ) Corsair Vengeance LPX 32GB 3000MHz CMK32GX4M2B3000C15 DIMM Corsair VENGEANCE RGB 2666MHz CMR32GX4M2A2666C16 HyperX Predator 3000Mhz CL15 Kit HyperX Predator 2400Mhz CL12 Kit נערך 2018 במרץ 108 שנים על-ידי zorik79
פורסם 2018 במרץ 108 שנים אז הנה, אשאל את השאלות שהתפלאת שלא נשאלו - למה K, האם יעשה O.C ואיזה קירור יש לך ?
פורסם 2018 במרץ 108 שנים מחבר יש לי קירור של noctua. גדול לא זוכר כמה אנץ׳. אף פעם לא עשיתי OC. חשבתי לעשות ל4770k. לא רואה צורך כי מעבד ממש חזק. סיבות לשי דרוג כבר רשמתי. אני חשבתי על 8700 נעול אבל 200₪ לא משנה לי אם כבר ))) תוכל בבקשה להסביר על הזכרון ? אני רואה עכשיו סקרים ברשת וממש התבלבלתי. חשוב לי שזיכרון יהיה עם קירור נקרא לזה הגנב נוספת. )))
פורסם 2018 במרץ 108 שנים תראה - המהירות הטבעית של הזכרונות שהמעבד עובד היא 2666 מה"צ. אפשר בלחיצת כפתור להפעיל את XMP ש"ידאג" שהלוח אם יפעיל את הזכרונות במהירות שלהם, כלומר, אם קונים במהירות 3000, הזכרונות כבר "ישודכו" למעבד כך שיפעלו מולו במהירות הגבוהה שלהם. אותו הסיפור ( בערך ) - אם יש מעבד Kאפשר לעשות מעין O.C אוטומטי בד"כ לסביבות 4.8 או קצת יותר שזה שונה מהאוברקלוק שסחט את המיץ מהמערכת. בכל מקרה, כדאי לוודא שהקירור מתאים לתושבת החדשה . שורה תחתונה - מסכים שמאתיים שקל לא אישיו וכדאי לקחת הן את ה - K והן את הזכרונות היותר מהירים בהנחה שעלותם לא גבוהה מידי ביחס ל 2666.
