פורסם 2018 במרץ 28 שנים שלום, יש לי כיום 2X8 DDR3 1600 ,בהנחה שהלוח אם שלי לא תומך בDDR 4,הוספה של עוד 16 ג'יגה תשפר משהו? תודה מראש.
פורסם 2018 במרץ 28 שנים תנטר את הזכרון. ברגע שאתה לא מגיע או לא מתקרב לניצול מלא בשימוש רגיל זה לא יעזור. **ניתן להגדיר שssd ישתמש בו כקאש וכו'.
פורסם 2018 במרץ 28 שנים מחבר צירפתי תמונה של הזיכרון(יש שניים כאלה..סה"כ 16 ג'יגה) ושל הלוח אם. ומה הכוונה לנטר את הזיכרון?
פורסם 2018 במרץ 28 שנים טוב. הלוח אם תומך עד 32 גיגה. אז הכל בסדר. הסוגיה השניה היא צריכת הזיכרון. ציטוט של amit14 ומה הכוונה לנטר את הזיכרון? תפתח את מנהל המשימות - CRL+ALT+DEL ותראה בלשונית הזיכרון מהיא צריכת הזיכרון בזמנים שונים. בשיגרה וכשנדמה לך שיש מחסור בזיכרון. תעלה את הממצאים לכאן.
פורסם 2018 במרץ 28 שנים מחבר סבבה,אעשה כך בהזדמנות. לאחרונה החלפתי כרטיס מסך...ומאז כמובן ההגדרות גבוהות יותר..אבל זמני הטעינה נהיו משום מה ארוכים להחריד..
פורסם 2018 במרץ 28 שנים מחבר לא..זה קשור?לא רק עניין של זכרונות?(בכל מקרה המערכת הפעלה כבר מותקנת על דיסק קשיח רגיל)..אם כן,יש אחד מומלץ ולא יקר מדי?
פורסם 2018 במרץ 28 שנים כן, crucial MX500. אם אתה רוצה שזמני הטעינה במשחקים יהיו מהירים יותר, אז תתקין משחקים על ה-SSD. לכן תשקול כמה נפח אתה צריך: https://ksp.co.il/?txt_search=mx500
פורסם 2018 במרץ 28 שנים @amit14 רק הסבר קצר ובסיסי בנוגע לכונן SSD א. מדובר בהתקן שמבחינת המחשב נראה כמו דיסק קשיח רגיל אך הוא שונה ממנו באופן מהותי משום שאין בו חלקים נעים - הוא מבוסס על שבבי זיכרון. זה אומר שכונן SSD מדגם כלשהו (כמעט) תמיד יהיה מהיר יותר מכל דיסק קשיח "רגיל", שהוא התקן מכני המבוסס על פלטות/דיסקים שמסתובבים במהירות. ב. על כונן ה SSD יש להתקין את מערכת ההפעלה מהסיבה הפשוטה שתמיד יש צורך לגשת לקבצים האלו. בנוסף מומלץ בחום להתקין על כונן SSD גם את התוכנות (וזה כולל משחקים) שאותן מפעילים בתדירות גבוהה מכיוון שהדבר ישפר את זמן הטעינה שלהן. במקרה של משחקים אתה תראה שיפור לא רק בזמן הטעינה של המשחק אלא גם בזמן הטעינה של המפות במשחק (בהנחה שמדובר במשחק שבו טעינה של מפות, שלבים וכד'). ג. במידה ויש מחסור בזיכרון (וזה לא סביר במקרה הספציפי שלך) מערכת ההפעלה מורידה "דפי זיכרון" של יישומים שלא פעילים לקובץ swap בכדי לפנות זיכרון ליישומים הפעילים וכאשר היישום הזה חוזר להיות פעיל דפי הזיכרון שלו נטענים מקובץ ה swap חזרה לזיכרון. במידה וקובץ ה swap נמצא על כונן SSD כל הפעילות הזו של העלאת והורדת דפים מהזיכרון ואל הזיכרון תהיה הרבה יותר מהירה לעומת מצב שבו קובץ ה swap נמצא על דיסק קשיח מכני רגיל, שהוא הרבה יותר איטי.
פורסם 2018 במרץ 38 שנים לפותח השרשור בוקר אור וחג שמח, הגדלת נפח הזכרון במחשב - מעלה אף לרמות שהן מעבר לצרכיו הבסיסיים היומיומיים, מאפשרת למערכת ההפעלה משטח cache גדול יותר לכל צרכי פעילותה ובכך מסייעת בעקיפין לביצועי המחשב, בכל מה שנוגע להמתנות הנגרמות מתעבורת IO מול הדיסק הקשיח שזו נקודת התורפה הראשית מאז ומתמיד במערכות מחשוב - ירידה להררכיה איטית יותר במערכת. כמו כן נפח זכרון גדול יותר (ואף גדול במיוחד אם ניתן), מעכב עד מונע לחלוטין את הצורך של מערכת ההפעלה לבצוע פעולות swap file אל מול הדיסק הקשיח, פעולות שנחשבות ליקרות במיוחד במונחי זמן ובמונחי עיכוב ביצועי המערכת הכוללים. לכן הנני ממליץ ככל שהדבר אפשרי מבחינה טכנית של המשתמש (ובאם משתלם גם מבחינה כספית), להעלות את נפח הזכרון אף עד למקסימום שהלוח אם מאפשר. בדור מחשבי ה- DDR3 כדוגמתם של סנדי ברידג ואייבי ברידג', יהיה זה לרוב 32GB. זכרונות DDR3 בשוק המשומשים זולים כיום יחסית למחירם של חדש בחנות. לדוגמא אצלי כרגע במערכת הפרטית בבית 24GB RAM (סנדי ברידג') ובהחלט חשתי בשיפור מעל ל- 16GB שהיו מקודם, משום שה- cache מאחסן כיום יותר דברים והמערכת כלל אינה נוגעת עתה ב- swap. בטח שבטח מעל ל- 8GB שהיו לפניהם שבקושי הצליחו לאחסן משהו. בכדי למקסם את ניצול הנפח הגדול של הזכרון, יש להשאיר את המחשב דולק ברציפות (ככל שהדבר ניתן), ולתת ל- cache שלו לצבור את דפוס הפעולה הטיפוסי שלנו כמשתמשים. או אז המחשב נעשה מהיר במיוחד (מחשב שמגיב מיידית) בכל פעם שנגשים לפעולה שכבר נעשתה עליו קודם לכן. במחשב מאוחסנים ב- cache ברגע נתון עשרות פעולות/אפליקציות שעימם אנו עובדים ובהם מתעסקים בשגרה. פתיחתן איפה נעשית למיידית בשל כך. הסיבה נעוצה בכך שמהירות ה- RAM במחשב גדולה פי 50-100 ממהירות כונן SSD, ופי 200-300 ממהירות כונן קשיח רגיל. מערכת ההפעלה המודרנית חלונות 10 היא מתקדמת דיה, ולמדה לנצל את משאב הזכרון העומד לרשותה בצורה אופטימלית, משהו שמערכות הפעלה ישנות יותר לפניה, לא כל כך ביצעו בצורה אפקטיבית. נערך 2018 במרץ 38 שנים על-ידי nec_000
פורסם 2018 במרץ 38 שנים לא הייתי משקיע שקל על זכרון לפני ניטור. יכול להיות שקובץ הswap שלך כבר עכשיו לא גדול. ואם עכשיו צריכת הזכרון שלך נניח 10 ג'יגה תוספת ל32 לא תיתן לך משהו שתשים לב אליו. יש תוכנות שבלי קשר לכלום מרסקות את המערכת בלי קובץ swap, אישית אני תמיד משאיר אותו אפילו בגודל קטן. מן הסתם אין בעיה לבטל ולהשאיר אם אין בעיות. אתה יכול לראות במנהל המשימות כמה ram בקאש. בכל מקרה לצורך העניין מפות במשחקים ואפילו קבצי קול יכולים להיות עשרות ג'יגות שגם 32 ג'יגה לא ישמרו אותם. בדר"כ: 1. הזכרון מנוצל או קרוב לניצול, הוספת זכרון תתן את הכי הרבה תוספת ביצועים יחסית למחיר. 2. אין אחוזי ניצול גבוהים, עדיף ssd על תוספת זכרון. 3. הוספת ssd ואתה רוצה עוד ram בשביל מה שהסבירו, בבקשה. אישית לא הרגשתי הבדל בפועל במערכות כאלה, מן הסתם זה תלוי בשימושים, במערכת, במשתמש וכו'. גם בהרבה כונני ssd, יש אחוז קטן של צ'יפ מסוג אחר עבור קאש פנימי ואפשר להשתמש עם תוכנות בram בתור קאש נוסף. נערך 2018 במרץ 38 שנים על-ידי none77
פורסם 2018 במרץ 38 שנים מחבר תודה רבה על התשובות המעמיקות! שני דברים: 1.מה עושים במידה ואני מוסיף גם SSD לכוננים הקיימים?יש אפשרות "להחליף" שהמערכת הפעלה תעבור לSSD בלי לפרמט? במידה ולא..עדיין יהיה שיפור בדברים שיהיו מותקנים עליו? 2.זכרונות יד שניה-יהיה שיפור גם אם לא מדובר בדיוק על אותו הדגם\חברה של הזכרונות הקיימים?
פורסם 2018 במרץ 38 שנים יש אפשרות להעביר את המערכת ל ssd, בכללי ככה זה היה לפני כמה שנים בכל אופן, היה מומלץ להתקין התקנה נקייה כי לפעמים המערכת עבדה טוב יותר בלי סיבה ידועה בזמנו. אני מדבר על מערכת שבוצע יישור, הטרים עבד והכל לפי הספר. לגבי הזכרונות תנסה למצוא זכרונות כמה שיותר דומים. אותו מתח-חובה. תדר ותזמונים- רצוי, אם לא לבדוק שיש תגר ותזמון זהה בחדש שמתאים לישן- הסבר לא הכי טוב, בזכרון יש מספר פרופילים מובנים שהוא יכול לעבוד בהם, בדר"כ מצויין זה של התדר המהיר ביותר עם התזמון שמתלווה אליו, תסתכל על הjedec בתמונות שהעלת. רצוי הדפסות מצד אחד או שניים לפי הקיים. ברגע שהמערכת יציבה זה לא משנה מה שציינת, ככל שהזכרון דומה יותר הסיכויים לתאימות עולה, אבל גם ככה ברגע שהבסיס זהה סיכויים גבוהים מאוד שזה יעבוד. נערך 2018 במרץ 38 שנים על-ידי none77
