עצתכם.ן דרושה! בניית מפרט עבור עריכת וידאו. תקציב עד 5500 ש"ח.
שלום לכל באי ובאות הפוסט.
כבר המון זמן שלא הגבתי בHWZONE. קצת מתרגש אני לא אשקר.
אשמח לעזרה במציאת המחשב הנכון בשבילי.
תעוצו לי עצה, אני כבר לא בעניינים (:
עניתי על השאלון הנהדר, ואף צירפתי 2 מפרטים שעשיתי באתרים השונים.
מעבר לדרישות (מעבד, 32GB זיכרון, SSD ראשי איכותי, לוח אם בעל הרבה יציאות USB3) אני לא נעול על אף פריט שסימנתי.
בניתי את המפרטים ללא הסתמכות על ביקורות והמלצות אלא על דרישות שלי מן המחשב ולמען קבלה כללית של טווח מחירים.
תרמסו את בחירותיי! אני מפציר בכם. שלחו אותי לדבר הטוב.
המון תודות מראש.
הנה השאלון הנהדר והמפורסם:
1. מה התקציב המקסימאלי?
5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
מה אני לא ישראלי? כמובן שלחסוך (:
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא ניתן! (נו.... מאה מאתיים שקלים.. מה אני לא ישראלי?! )
עריכת וידאו, דגימת וידאו, סידור קבצים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
AVID MEDIA COMPOSER - פרנסה.
לא מיועד לגיימינג, למרות אשמח שיהיה מוכן לשדרוג עתידי - הוספת כ. מסך למשל. כדי שאהיה מסוגל להשתמש בVR בעתיד.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?
לא
כרטיס מסך, מקלדות, עכברים,  מסכים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
7. שיהיה שקט, לא בתמורה לתוספת מטורפת במחיר. תוספת קלה זה בסדר.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא נראה לי שיש צורך.
לא צריך תוכנות, לא חייב הרכבה. למרות שאם זה חינם אז בשמחה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבועיים הקרובים הוא יירכש. אלא אם יוצא משהו ששווה לחכות בשבילו שבוע נוסף.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כמה שיותר USB3. מלפנים, מאחור, מלמעלה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
כן, אולי עוד שנה אוסיף כרטיס מסך ומערכת VR. אולי לא.. אבל אשמח שתהיה אפשרות.
לגבי כוננים קשיחים:
אני רוצה כונן SSD של 240-270GB ראשי שיהיה לתוכנות, מערכת הפעלה.
חשבתי על M2, אני לא מבין בהבדלים (מה זה אומר NVME2?)
ואשמח שיהיה מוכן לRAID0 עתידי.
כונן נוסף של 2-4TB פנימי איכותי ואמין.
  • תגובות 71
  • צפיות 8.8k
מפרט 1:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 8700K 3.7Ghz 12MB Cache s1151v2 - Tray 1
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus TUF Z370-PRO GAMING LGA1151v2, Intel Z370, DDR4, 3xPCI-E, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זכרון למחשב HyperX FURY 2x16GB DDR4 2400MHz CL15 Kit 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Red WD40EFRX 4TB Sata III 1
      כונני SSD: כונן קשיח Western Digital Green WDS240G1G0B 240GB M.2 2280 SSD 1
      צורבי DVD: צורב פנימי Asus DRW-24D5MT DVD±RW x24 Black Sata 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Corsair 550W 80+ Bronze CX550.  1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec GX505 Window Steel  1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 5663 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
מפרט 2:
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220-PC - Intel - i7-8700K - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1587/1555 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
TUF-Z370-PRO-GAMING - ASUS - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - HDMI - DVI - 2-Way SLI - 2-Way CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 3.0 x2 - 3x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - 2x USB 3.1 Gen 2 - 8x USB 3....
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 709/695 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA82GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz DIMM - With New PC Only...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1533/1502 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
SSDPEKKF256G7L - intel - 256GB Intel SSD 600p Series M.2 SSD - NVME - 80mm - PCIe 3.0 x4...
אספקה  לא סדירה - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 523/513 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD40PURZ - Western Digital - 4TB - 3.5 inch - WD Caviar Purple series (for Surveillance) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 5400rpm IntelliPower technology - For Surveillance systems...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 555/544 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
VSP5000 - Antec - Antec P70 Quiet PC Case - 2x USB3.0 - 3x 120mm - GPU: 381mm - W/H/D: 205/476/458mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 202/198 ₪
ספקי כח - ATX
ZM500-LE - Zalman - 500W - Two-Forward Switching Design - ATX12V v2.3 compliant - Dual Rail  12V DC Output - 8pin and 6pin PCIe connectors - Less Than 1W Standby Power Consumption - Ultra Quiet 120mm Sleeve Bearing fan -...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 210/206 ₪
HP92SO - Zalman - White 92mm Fan CPU COoler - For Intel socket 775, 1150,1151, 1155, 1156, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - rpm fan - Noise level 26dBA - 1900RPM...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 111/109 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 87/85 ₪
5517.00 / 5407 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=129683
היי
אההה  .....   ככה ככה.
שמע, לפרנסה תקציב של 5K  ?  :nixweiss:
איזה כרטיס מסך יש לך ?
בנוסף, שאלת השאלות -
באיזו רזולוציה מדובר ?  FHD  או  4K  ?
ציטוט של askme
היי
אההה  .....   ככה ככה.
אני כרגע עובד על מחשב שהשאלתי מחבר. מפרט הרבה יותר נמוך ממה שאני מתכנן.
הכל עובד חלק.
אני עובד על media composer, בעיקר עבודה טכנית (סידור, המרות, העברות) וכשאני עורך מדובר בעריכה בסיסית ביותר נכון לעכשיו על קבצים באיכות אופליין (ז"א וידאו שפעם היה 4K או HD אבל אני ממיר אותו לאיכות נמוכה ביותר על מנת לאפשר לי ולעורכים שאני נותן להם את השירות לערוך מהר).
כך שכרטיס מסך אני בוודאות לא צריך, מנסיון.
רק רוצה את האפשרות העתידית להוסיף אחד בשביל לשחק בVR.
ציטוט של askme
אכן שאלת השאלות (:
גם אם אני עובד עם קבצי 4K, אני מיד ממיר אותם לSD מאוד נמוך. ולא מציג אותם ב4K.
לא יהיה לי מסך 4K..
לא קשור למסך.  :)
אולי נוצר רושם עויין מצידי, אבל צריך לשאול שאלות
ועדיף לקבל תשובות בשלב מוקדם ככל האפשר כדי
לדעת מה צריך ומה לא והיכן אפשר להתגמש והיכן לא.
כי לא פעם מרכיבים מפרט ופתאום הכל מתהפך כי צצה דרישה
"שנישכחה" או פרט ששכחו לציין.
לכן, עדיף לוודא הכל כבר בהתחלה.
או קיי.
נראה לי שאפשר לגשת להרכבת מפרט.
מחר, ברשותך.
אם יש דבר מה נוסף, תרגיש חופשי .....
ציטוט של askme
לא קשור למסך.  :)
או קיי.
מחר, ברשותך.
ממש לא עוין (:
עניתי בשמחה!
תודה רבה על העזרה,
אשמח לטיפים\שאלות\ קושיות!
ציטוט של askme
או קיי.
מחר, ברשותך.
טוב, הבטחות צריך לקיים, אז הנה -
כמובן שלא המצאתי את הגלגל, כי בגדול היית די בכיוון, בייחוד
תחת מגבלות התקציב. אז רק שיפרתי כל מיני רכיבים , בקטנה  :).
PRIME-Z370-P - ASUS - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4X DDR4 64GB 4000MHz - HDMI - DVI - CrossFire - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2 x M.2 - 4x SATA - 8x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 568/557 ₪
אחריות לכל החיים
SSDPEKKW256G801 - intel - 256GB SSD 760p Series M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, NVMe, 3D2, TLC...
חמש שנים אחריות - אספקה 14 ימי עבודה
 כמות:  - 1 - 575/564 ₪
H3IKNAS400012872SWW - HGST - 4TB - 3.5 inch - 7200RPM - 128MB Cache - DESKSTAR NAS...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 633/620 ₪
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
CP-9020133-EU - Corsair - 550 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX550M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 405/397 ₪
ACFRE00004A - Arctic - Arctic Cooling Freezer i32 -  LGA2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156 -  Max. Cooling Capacity: 320 Watts - Recommended for TDP up to: 150 Watts - height: 150mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 143/140 ₪
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 87/85 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
5734.00 / 5619 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=129733
כפי שנאמר בחתימה שלי, כדאי לבדוק גם בחנויות אחרות.
בעוד על מארז וצורב ניתן להיתגמש, תקפיד שאלה הרכיבים ( כמו במפרט
למעלה ) שעליהם  יציעו הצעות מחיר.
נערך על-ידי askme
יש תודה!
זה בול מה שחיפשתי (:
לגבי חיבורי USB3.1 - יש 4 מאחורה ואפשר לחבר עוד 4 (דרך 2 יציאות בלוח אם שמוציאות 2 חיבורים כל אחת).
איך אני מוציא את ה4 הנוספות? ולאן?
אני צריך להוסיף כבלים מיוחדים? יש איזה תושבת שמתלבשת על CD DRIVE?
אחלה מפרט :goodposting:
מציע רק מארז אחר: corsair 100r silent edition.
טיפל'ה יותר יקר, אבל איכותי ונוח הרבה יותר מה- p70.
ולדעתי גם אפשר להעיף את כונן הדיסקים אלא אם יש בו צורך מיוחד.
לגבי לוח אם הרבה חיבורי USB, אולי זה יתאים לך:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-Z370XP-SLI
טוב, תרגיעו שניכם, אפשר לחשוב הבאתי מדליה מאולימפיאדת החורף !  9_9
לגבי המארז - מסכים, לשיקולו של פותח הדיון.
כנ"ל לגבי הלוח אם, אם כי אולי עדיף ללכת על מרחיבי יציאות שיושבים על גבי pci-e.
וכן, יש גם כאלה שבאים בתושבת של צורב.
הכונן דיסקים חובה בשבילי. לפעמים אני עובד עם DVD שמביאים לי לדגום.
אז איפה אני מוצא את החיבורי USB 3.1 הנוספים האלו?
אלו שמתחברים ללוח אם.
ו.. במארז שTHE KING הציע למשל, חיבורי הUSB 3 שכבר קיימים בקדמת המארז. הם תומכים גם ב3.1 או שצריך חיבורים נפרדים בשביל זה?
ציטוט של demonmatan
אתה מחבר את היציאות הקדמיות במארז ללוח ויש עוד חיבור לחבר לכזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Y-3901
החיבורים במארז זה USB 3.0. אין הרבה מארזים עם USB 3.1, ורובם די יקרים.
