פורסם 2018 בפברואר 248 שנים שלום , 1) אם אני מחזיר את הלפטופ להגדרות יצרן , יש אפשרות לבחור שמחיצה D תשמר עם כל הקבצים שיש בתוכה כרגע? 2) אם במידה וקורה משהו תוכניתית למחשב , (על ידי או גורם שלישי),האם עדיין אפשר לגשת להגדרות איפוס יצרן ? במידה ולא , איזה דיסקים כדי לצרוב ולהחזיק לעת צרה? כלומר כאלו שבעזרתם אוכל לפרמט את המחשב או לתקן את התקלה- ידוע לי שיש "דיסק תיקון למערכת הפעלה " תודה. נערך 2018 בפברואר 248 שנים על-ידי SSD
פורסם 2018 בפברואר 248 שנים שלום לך וברוך הבא לפורום. אם זה לא סוד, רצוי לדעת מה דגם הנייד. 1. בד"כ כן. ישנה אפשרות שמערכת ההפעלה תותקן על מחיצה C בלי שמחיצות אחרות תימחקנה. 2. כל עוד לא מוחקים את מחיצת השיחזור או מפרמטים את הכונן, וכמובן בהנחה שהאפשרות מובנת בנייד ( לרוב זה נכון ) . בנייד על פי רוב ישנה תוכנה שמכינה אוטומטית את המדיה / מדיות לשחזור הנייד למצב המפעל. ( איך לא חשבתי על האווטאר בעצמי ).
פורסם 2018 בפברואר 248 שנים מחבר תודה תודה דגם המחשב N550JV של חברת אסוס כן בנייד שלי ישנה אפשרות לאיפוס יצרן - עשיתי זאת בעבר. אבל אני שואל את זה במידה והמערכת הההפעלה לא עולה ,עדיין אפשר לעלות את מדיית השחזור ? 2. תוכל להגיד בבקשה איפה מוצאים את התוכנה שמכינה מדיית שחזור למצב מפעל? נערך 2018 בפברואר 248 שנים על-ידי SSD
פורסם 2018 בפברואר 248 שנים ציטוט של SSD 2. תוכל להגיד בבקשה איפה מוצאים את התוכנה שמכינה מדיית שחזור למצב מפעל? אני אחפש. ציטוט של SSD אבל אני שואל את זה במידה והמערכת הההפעלה לא עולה ,עדיין אפשר לעלות את מדיית השחזור ? נו, זו כל המטרה של מדיית שחזור. אם לדוגמה הקשיח נהרס,ותרצה לעשות שחזור למצב מפעל - מהנייד עצמו זה כבר לא אפשרי ( כי הוחלף הקשיח ). אבל בעזרת מדיית חירום / שיחזור, זה אפשרי.
פורסם 2018 בפברואר 248 שנים בבקשה - https://www.asus.com/ph/support/FAQ/1013622/ https://neosmart.net/wiki/asus-recovery-disk/ הכי הרבה - תפנה לשירות של ASUS בארץ.
פורסם 2018 בפברואר 258 שנים מנסיוני בעבר איפוס יצרן כשמו כן הוא. תקבל מחשב ממש כמו שקנית אותו ושום דבר בשום מחיצה לא יישמר עליו.
פורסם 2018 בפברואר 258 שנים מנסיוני המעודכן, בהרבה מקרים,, עם הפעלת התהליך של הבאת הנייד למצב שבו עזב את היצרן, ניתנת האפשרות של התקנת מערכת הפעלה בלבד בעוד המחיצה / צות האחרות נשארות כמות שהן או מחיקת הכל והתקנה מחדש. יכול להיות שאצלך ( Ivan ) הייתה רק מחיצת C.
פורסם 2018 בפברואר 258 שנים מחבר אוקיי פשוט לא הבנתי נכון את ההגדרה של מדייה. לצערי ASUS BACKTRACKER לא נתמך במחשב שלי. אבל להלן קישור של מישהו שיש לו את אותו דגם מחשב וזה עבד לו https://www.eightforums.com/threads/unable-to-factory-restore-win-8-1-asus-n550jv-oem.58298/ פשוט בקישור למדריך של התוכנה כתוב: "Note: If your model does not have ASUS Backtracker in the list, it's not supported. " לגבי זאת: https://neosmart.net/EasyRE/ לפני שאני קונה , יש עוד אלטרנטיבות אפילו יותר טובות יותר ? במידה ואתה מכיר י נערך 2018 בפברואר 258 שנים על-ידי SSD
פורסם 2018 בפברואר 258 שנים אין צורך לקנות כלום מה הבעיה להוריד את התוכנה מכאן ? https://www.asus.com/support/FAQ/1008641/ נאמר שם שזה עשה את העבודה.
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים מחבר תודה תודה תודה הצלת אותי. ביומיים האחרונים הגעתי למצב שאפילו המחשב לא רצה לתת לי לשחזר ממחיצת השחזור .. הייתה לי הודעה משהו כמו : אין אפשרות לשחזר כי מחיצת השחזור חסרה.. ואז משם לעוד בעיה ועוד שגיאה . מייקרוסופט הציעו לי ליצור מדיית התקנה של 8.1 ואז בעליית ההתקנה ללחוץ על "תיקון" וזה לא עזר.. אבל יצירת מדיית שחזור של BACKTRACKER עשתה את העבודה בלי בעיות. שוב פעם תודה ואגב לגבי פרמוט מחיצה של מערכת ההפעלה בלבד , זה אכן נכון כשזה נעשה דרך כלי של ווינדוס אבל לא דרך הBACKTRACKER - קבלתי מחשב נקי לגמרי.. נערך 2018 בפברואר 288 שנים על-ידי SSD
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים ^^^ זה תלוי ביצרן. אני יודע שב - HP זה מאפשר לבחור. בכל מקרה, יופי. שמח שהצלחת ואתה מרוצה ! כל טוב !
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים ציטוט של Ivan מנסיוני בעבר איפוס יצרן כשמו כן הוא. תקבל מחשב ממש כמו שקנית אותו ושום דבר בשום מחיצה לא יישמר עליו.
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים ציטוט של askme זה תלוי ביצרן. אני יודע שב - HP זה מאפשר לבחור. רק בשביל לאזן את התמונה.
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים מחבר ציטוט של askme ^^^ זה תלוי ביצרן. אני יודע שב - HP זה מאפשר לבחור. בכל מקרה, יופי. שמח שהצלחת ואתה מרוצה ! כל טוב ! תודה, אם יש אפשרות לסייע לי גם פה: תודה רבה
