נייד עסקי: HP ProBook 440 G5 / Dell Vostro 5471 / Other
שלום,
מעוניין בנייד למטרות עסקיות. אני יודע מה המפרט שאני רוצה ולכן איני ממלא את השאלון.
המפרט הרצוי:
  • מעבד Core i5 8th Gen (לא פחות מפני ארבע הליבות ולא יותר כי $).
  • 8GB RAM DDR4.
  • "14 FHD מט, רצוי IPS \ VA.
  • 256GB SSD, רצוי Nvme, אפשר גם 128+1000.
  • כולל מערכת הפעלה.
  • מקלדת טובה עם Key Travel ראוי, רצוי NumPad, רצוי מוארת.
  • 3 שנות אחריות באתר הלקוח או אפשרות הרחבה לכזו.
  • GPU, סוללה, מידות ומשקל לא משנים.
נייד ראוי העונה על כל הדרישות הוא Lenovo Thinkpad T480, אך גרסת i5 משווקת כרגע רק עם 128GB ב 5500 ש"ח, או אחרי שדרוג של החנות ב 6000 ש"ח ואלו מחירים מופרזים.
לפיכך מצאתי את הניידים הבאים:
שאלותיי הן:
  1. הניידים הללו טובים?
  2. האם ישנם ניידים נוספים העונים על המפרט דלעיל שאינם מצויינים?
  3. האם ה Vostro טוב יותר, ואם כן האם הוא שווה את ההפרש במחיר?
  4. האם ישנן חנויות שמוכרות בזול יותר ממה שמצאתי ב ZAP?
תודה רבה.
נערך על-ידי nachum37
  • תגובות 50
  • צפיות 16.8k
ציטוט של nachum37
עוד לא בדקתי ספציפית ב - T480, אבל בשני הניידים אין את הנאמפאד בנפרד.
עד כמה זה חשוב ?
גם ב T480 אין. לא חובה.
האמת שדור 8 די מגביל את המבחר, יש ניידים טובים עם i5 דור 7, אלא שדי חורה לי לקנות ליבה כפולה במחיר בו יש כבר מרובעים. אמנם יש i5 7xxxHQ מרובעים אבל לא מצאתי בזול. אם יש מה טוב
טוב, לא ממש יש לי זמן, אז בקצרה ....  :)
ראשית - צודק.
אין הגיון כדאיות לקנות דור 7  כש- 8 כבר זמין ובמחיר דומה, בא נגיד ככה.
עכשיו,  לגבי הניידים ספציפית -
HP -
הטוב - כונן ssd  nvme  ומן הסתם המחיר.
הלא טוב - כדרכם בקודש , בהירות מסך רק 220 ניט.
זה בסדר בתוך מבנה, בעייתי בחוץ.
Dell  - עוד לא ביררתי לעומק, אבל לפי הקישור ssd רגיל.
גם עניין המסך טרם ביררתי, תציץ באתר ביקורות, אם תוכל.
הטוב - שירות באתר הלקוח, שהאמת לעיתים גובל באובר שירות :D.
וגם השאר לא צריך להיות פחות טוב מ - HP.
לדעתי, ( לאחר בדיקת DELL )  הוא שווה את ההפרש.
עדכון לגבי הדל  -
https://www.laptopmain.com/dell-vostro-14-5471-review/
בין הביקורות הבודדות ( אם לא הבודדת ) -
כאן נטען שהמסך הוא IPS   ( כדאי מאוד לוודא פעמיים מול חנות ) ,
אם כי הבהירות עוד יותר נמוכה מה - hp.
מה שכן, ישנה אפשרות להוסיף דיסק 2.5 נוסף  ( בנוסף לssd  שאיתו הנייד מגיע ).
תודה על מאמציך.
(נערך)
בשניהם למיטב ידיעתי המסך IPS. הבהירות לא משנה לי.
בשניהם יש מקום לכונן "2.5 נוסף (כך לפי המפרט של HP)
בשניהם השירות באתר הלקוח, אלא שה HP מגיע עם שנה אחת. למעשה היא ניתנת להרחבה תמורת 400₪ כך שבעצם המחיר והאחריות שווים בשניהם.
נותר יתרון ל HP שה SSD הוא NVMe (בדל M.2 SATA). לא מאוד משמעותי (ויתכן שבפועל המהירות דומה, ואפילו אם אשדרג בעתיד תלוי כמה נתיבי PCIe הוקצו).
יותרחשובה איכות ואמינות המחשב, נוחות ההקלדה וכיוצא בזה.
תודה לך, אשמח לחוות דעת מאנשים נוספים.
שאלה נוספת:
קראתי חוות דעת גרועות על איכות ושירות HP, האם מישהו יכול לאשר או לשלול שזה אכן המצב כיום?
מייעץ מאוד נגד HP, יש לי את ה440 G4 והוא מלא בבעיות, תימנע ממנו בכל מחיר מנסיון אישי.
אני גם שוקל לקנות בטווח הזה ללימודים..
מה עם Asus VivoBook 14 X411UA-BV182T
3200 בKSP , גם מעבד דור 8, 128GB SSD + 1TB.
ויש גם http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=970907 , זה דגם אחר - לא ראיתי הבדל אבל יותר זול..
נערך על-ידי dani9998
ציטוט של פולי הקנטאור
פולי תודה. באמת בגלל שאין עדיין ביקורות על ה G5 חיפשתי לקבל חוות דעת מבעלי G4 שכנראה די דומה.
אתה יכול לפרט יותר בבקשה?
מהן הבעיות? האם המקלדת נוחה? לחיצה עמוקה? איך משטח העכבר? וכו'.
ראיתי Unboxing של ה Vostro שם נראה שהוא עם מעטפת אלומיניום וכן משטח ההקלדה, משא"כ ב HP רק המשטח אבל בחוץ פלסטיק.
כמו כן מצאתי ביקורת קצרה באתר של B&H:
Reviewed by 1 customers By: 2/15/2018
By Mr_Fastbucks VERIFIED BUYER
1) Aluminum keyboard deck resists wear and skin oil better than plastic.
2) Nice complement of ports
3) Good screen if you get the full HD version.
4) Backlit keyboard is a nice touch.
Dislikes:
1) Trackpad is not mounted flush with the deck, takes some training to get used to Windows 10 gestures
2) Arrow key layout is awkward.
3) Power connector is still old-style DC connector. Can we get a magnetic power connector HP?
4) If you buy a version with an OEM M.2 SSD, HP does not provide the 2.5" hard drive carrier, in case you want to add a second hard drive. And of course the HP part for that drive carrier is on backorder. So I can not add internal storage until this part becomes available.
My gripes are all pretty minor. It's a solid laptop that will not excite anyone with it's looks or performance. But it should provide years of reliable service.
ציטוט של dani9998
לא עיינתי אבל ה BV182T מגיע עם 1TB+128GB וה BV332T עם 256GB. שני הדגמים שציינת בעלי מסך ברזולוציית HD, פאנל TN ואולי גם בגימור מבריק - לא מומלץ, ובכלל אני לא נוגע ב ASUS אלא במקרים חריגים (כשידועים דגמים סופר אמינים כמו UX, Pederator וכו') אבל בטח לא בזולים שלהם, ובטח לא כשאני בארץ ונתון לחסדי השירות המקומי שלהם.
בכל מקרה, הצרכים הם נייד עסקי, למה לקנות אסוס מסדרה זולה שאינה עסקית. הצרכים שלך שונים - פתח בבקשה שרשור נפרד.
המקלדת בסדר יחסית והמשטח עכבר גם. הבעיה היא במסך שהוא גרוע (ניגודיות נוראית, זווית צפייה גרועות) ובמגוון הבאגים (בזווית מסוימת בחיבור האוזניות שומעים רק בצד אחד, מדי פעם חצי מהמסך מרצד, רעש מוזר מאוד מהמאוורר וכו') וזה מה שגורם להמלצה החזקה שלי נגד הלפטופ הזה.
תודה רבה.
המסך שונה לטובה בדור החדש אבל הבאגים באמת נשמעים כמו עילה להתרחקות.
נשמע שה HP ProBook 440 G5 יורד בינתיים (אלא אם כן יבוא מישהו שניסה אותו ספציפית יעיד שהוא תקין ואמין), ונותרתי עם ה Dell Vostro 5471.
יש דגם שחמק מעיני?
בינתיים נראה שגם אם לוקחים בחשבון ניידי דור 7 עדיין בנתונים אלו (SSD RAM FHD שירות) קשה למצוא משהו משתלם יותר. אם מורידים את ה Thinkpad E470 בגלל האחריות הבא בחשבון הוא Dell Latitude 5480 שעולה כ 1000 ש"ח יותר.
אני עדיין בספק גדול שבמחיר הזה יתנו ( בייחוד בארץ ) מסך IPS.
לתשומת ליבך.
מה שנמכר בארץ מסויימת, לא מחוייב להימכר בארץ אחרת.
קח לדוגמה כאן -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..5001.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=45301&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ברשת הזאת מאוד מקפידים על ציון מסך IPS במקרים שהוא קיים, כמובן.
אני לא בא לומר שהמסך לא טוב, אבל בגלל זה כתבתי לבדוק פעמיים.  :)
די בבירור שכן.
היבואנית היא C Data ואם ב Dell ישראל והונג קונג (משם הדגם מגיע ולשם C Data מקשרים באתר שלהם) כתוב בOverview במפורש IPS זה כנראה IPS.
http://www.dell.com/il/business/p/vostro-14-5471-laptop/pd
http://www.dell.com/hk/en/business/p/vostro-14-5471-laptop/pd?~ck=anav
כמו כן בסרטון הזה רואים מקלדת עברית ודי ברור לפי זוויות הצפיה כשהוא מטה את המסך (1:54) שזה IPS.
בכל מקרה זה לא קריטי - יש ניידים גרועים עם IPS ויש טובים עם TN, ובסופו של דבר המחשב מיועד לעבודה שאינה גרפיקה. האם המחשב הוא טוב חשוב יותר.
אגב יצא לי להבין משהו מעניין, C-Data ממספרים את הקונפיגורציות שלהם במספרים, למשל Dell Vostro 5471-4126, ו CMS במספור עם אותיות Dell Vostro 5471 VM-RD09-10431,
כמו כן ניידים ללא מערכת הפעלה נראה ש C-Data מביאים עם Free Dos, ו CMS עם Ubuntu, ולפעמים יש קונפיגורציות שיש לזה ולזה אין.
כרגע השאלה היא האם פספסתי משהו לגבי הדגם הזה (כלומר, הוא גרוע ולא עליתי על זה) ואם יש דגמים טובים שלא עליתי על קיומם.
נחום, באמת שלא בא להתנגח איתך בעניין ה - IPS,
וזה נכון מה שכתבת -
ציטוט של nachum37
אבל לא ראיתי בקישורים שהבאת שמצויין שם שהמסך הוא IPS.
אם תוכל ככה להנחות אותי היכן בדיוק זה מופיע, מה טוב.  :)
בקשר לשאר המועמדים - לא נראה לי שיש משהו ועוד במחיר הזה
שעונה על כלל הקריטריונים שהצבת.
