מימוש אחריות לזיכרון RAM
נכון.
אם יציעו cl11  ופיצוי שיהיה מקובל עליך ( פותח הדיון ),
כדאי להסכים.
מה שכתבתי בהתחלה, זה "בינינו". אם לא יסתדר, אז לא נורא.
גם 11 בסדר.
  • תגובות 41
  • צפיות 7.8k
א. אני גם מסכים שכדאי להתעקש על זיכרון שזהה לזיכרון שמסרת ל"תיקון".
ב. ב KSP הערכה היחידה של זיכרון DDR3 בתצורה של 2X8GB בתדר של 1600MHz עם תיזמון CL9 היא גם ערכת הזיכרון הזולה ביותר שהם מוכרים, אז סביר להניח שלא תהיה בעיה לקבל ערכה כזו (בהנחה כמובן שיוחלט שיש צורך להחליף את הזיכרון).
אוקי, תודה לכם.
אני מניח שאחכה לקבל עידכון מהם ואז כולנו ניהיה חכמים יותר. מבטיח לעדכן :)
עדכון חם מהתנור -
קיבלתי בחזרה סט אחד של שני הסטיקים (אפילו לא טרח לחפש לי משהו שאני אוכל לשים אותם בו, הביא לי שקית רגילה), שאני חושב שהם תקינים, אבל אעשה עוד בדיקה בבית לוודא.
לגבי הסט השני, כרגע הטענה היא לנזק פיזי מצידי. אפילו לא טרחתי לשאול מה בנוגע לעובדה שהם נכשלים ב memtest כי אני יודע שיבטלו את הטענה הזו בגלל הנזק הפיזי.
קצת מאוכזב, אבל עוד נותן להם את האפשרות לצאת צדיקים.
לשימוש עצמי (או אם מישהו מהם קורא את זה), כמה תקלות מרחבי העולם:
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=96885
https://forums.overclockers.co.uk/threads/heat-spreader-fallen-off-corsair-vengeance.18291888/
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?271270-I-am-OFFICALLY-DONE-WITH-CORSAIR-MEMORY-AND-THEIR-PRODUCTS
http://www.overclock.net/forum/18051-memory/1346240-can-i-glue-back-my-heatsinks-my-corsair-vengeance-paper-glue.html
נערך על-ידי nim901
מאכזב.
נקווה לטוב.
לפני שבועיים רכשתי ביד2 זיכרונות דגם G.SKILL Value 4X8GB DDR4 2400MHZ ב600 ש"ח עשיתי אוברקלוק ל3200MHZ אבל עם תדר גבוה של 1.6V, אחד הזיכרונות פשוט נשרף, לקחתי את סטיק  לKSP מאיפה שנרכש  אמרתי להם שאחד מהזיכרונות הפסיק לפעול...
מבלי אפילו לשאול אותי על קבלה או תעודה אחריות עשו סריקה לIMEI במקרה היה טכנאי בסניף עשה בדיקה אחרי חמש דקות פשוט נתנו לי ערכה חדשה 4X8GB אבל ביקשו ממני להחזיר את שאר הזיכרונות שעובדים כנראה לא מחליפים סטיק אחד...
נערך על-ידי TECH AMATEUR
^זו כבר טיפשות של החנות, וסלח לי. אתה פימפמת פאקינג 1.6 וולט לסטיק זיכרון של 1.2 וולט, זו הפרה By the book של אחריות המוצר.
במבט לאחור, אני מניח שאם הייתי אומר שהם נכשלים ב MEMTEST אז אולי היו פחות בעיות, מאשר הקטע של ההיטסינק
מיותר לציין שאני לא עשיתי OC.
נערך על-ידי nim901
ציטוט של djelectric
אין דרך להוכיח אלא אם אתה טיפשי בכדי להתוודות או אם אתה לוקח את כל המחשב עם הגדרות האוברקלוק בBios...
 תקפוץ לדקה 3:30...
כנראה "המומחים" באתר HWZONE חכמים :roflmao2:
מזמן הפסקתי לבקר באתר...
ציטוט של TECH AMATEUR
:facepalm:
ציטוט
בינתיים אנחנו רואים מי פה החכם הגדול....
FAKE NEWS
ציטוט של nim901
עדכון חם מהתנור -
עצתי,
א. אמור להם שלא בוצע שום נזק עצמי למוצר, הרכיב התפרק לבד ושלח אותם ללינקים לעיל שיראו כי מדובר בתופעה מוכרת לדגם
זכרון המדובר. אני במקומך הייתי מוסיף שהפעם האחרונה שמישהו רמז שאני שקרן זה נגמר לא טוב מבחינתו בבית משפט ומוטב
שלא יבדקו אותי בשיטת המצליח.
ב. ספר להם שבאתר hwzone מתבצע מעקב אחר דרך טיפולם בשירות הנדון, אשר מועבר לאלפי קוראים שיתרשמו הם מאיכות
ורמת השירות המוקנית לך. שלח להם לינק לשרשור זה.
**הנני מוכן להפיץ את המידע שכאן גם ל- 16 אלף העובדים בארגון שלי, שיקבלו העתק ממנה.
ג. רמוז להם שאם גם זה אינו מספיק, טירחה של שעתיים מצידך להגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות, תגרור אותם לבצע
את השירות כך או אחרת, רק חבל שבדרך היקרה והקשה יותר מבחינתם.
ד. רמוז להם שאם מדובר בחברה שרואה עצמה רצינית ואיכותית המודעת לתחרות בימים אלו, מוטב לה לטפל באירוע בדרך
אינטיליגנטית.
אם יש שם שכל למנהל שיקבל את החומרים ממך, הוא אמור להבין שמוטב לו לתת לך עתה שירות כשהדבר עוד זול מבחינתו,
מאשר הנזק הכולל המתואר מעלה אשר יעלה לו עשרות מונים. אני כמנהל הייתי סוגר את זה מהר ובשקט מולך.
למעשה עוד בפניה הראשונה.
שווה לעיתים להפסיד כמה גרושים, אך לשמר מוניטין ואותך כלקוח לעתיד. על חברה לדעת להבדיל מתי לקוח מנסה להונות
אותה בזדון, ומתי מדובר בלקוח אמין.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nim901
אני רואה שיש רק דגם אחד עם CL9 במלאי. האם שווה להתעקש על CL9 או שאפשר לקחת דגם אחר? מה אתם ממליצים משם?
בלי קשר לנושא הצרכני (האם להתעקש על מה שמגיע לך), נטו מהצד הטכני - לדעתי אין שום טעם להתעקש על זה.
כל המשחקים האלה של מהירויות זיכרון ו-CLים.... זה כלכך חסר משמעות בעולם האמיתי. זה רלוונטי רק למבחנים סטטיים, שאין להם שום משמעות בעולם האמיתי. בזיכרונות העצה שלי היא לקנות את הדגם הכי זול שיש, אם יש משהו מהיר יותר בתוספת מצחיקה (נניח 20 שקל?) אז יאללה שיהיה, להרגשה הטובה. אם צריך כבר להשקיע יותר, פשוט חבל על הכסף.
ציטוט של Milford Cubicle
אין שום בעיה עם זה (הצד הטכני)
אבל הצד הצרכני זועק.
נגיד ולקוח לא הקשיב לעצתך וקנה זכרונות סופר יקרים 2400MHZ CL10 (קיים במציאות). אז יש תקלה שמכוסה באחריות, אבל מה לעשות, אין לחנות במלאי את הזכרונות המיוחדים האלה. החנות מציעה לחלופין זכרונות זולים משמעותית בעלי מהירות זהה 2400MHZ אך תזמונים CL16.
בגלל שההבדל בביצועים בין CL16 לCL10 הינו פעוט בעולם האמיתי, תיאורטית הפרש הביצועים לא יעלה על 10%, ואז החנות תעמוד ב"חוק" ותאפשר קבלת מוצר, שהוא אומנם לא בעל ערך זהה אבל בעד ביצועים דומים בהפרש של 10%.
איך זה אפשרי? איך אפשרי שלקוח ששילם פי 2 על זכרונות מיוחדים יקבל זכרונות פשוטים במקום רק בגלל ששהפרש בביצועים הוא פעוט?
לדעתי, אין זה יהיה נכון לוותר על נושא זה (במיוחד שהזכרונות החלופיים קיימים במלאי, ובמקרה הכי גרוע ניתן להזמינם ישירות מהיבואן/היצרן בחו"ל)
אחרת - שיגבו אותו מחיר על זכרונות סופר מהירים. הרי מה ההבדל גם ככה בעולם האמיתי?
המממ
מה שמילפורד אומר, ובצדק, שבמקרה המתואר,
עדיף להיות חכם מאשר צודק.
זה זועק מבחינה צרכנית וכו' וכו', והמנהל טועה ועדיף לו וכו' וכו',
אבל בתכל'ס, פותח הדיון צריך זכרונות.
אז אם הברירה היא בין  לא לקבל  לבין לקבל מוצר פחות "נוצץ",
לדעתי עדיפה האפשרות השניה.
את המלחמות שיעשו אלה שזה עושה להם את זה.
