מחשב לאדריכלית תקציב 8K~
ציטוט של askme
חוץ מ עניין הפרו של חלונות שהוא נכון,
כל שאר המפרט קצת מעגל פינות.
הזיכרון במהירות נמוכה.
אין שום יתרון ב - ssd  בתושבת m2  כל עוד הוא לא nvme.
להיפך, סיכוייו להתחמם בעבודה מאומצת גדולים יותר, מה שעלול
לגרום לירידת ביצועים.
נו, לגבי כרטיס מסך, כבר נאמר ע"י פותח הדיון שהוחלט ללכת על 1060.
בסדר. לא לדעתי, אבל בסדר.  :)
הזכרונות במהירות נמוכה על פי Mhz אבל בפועל התוצאה די זהה לזכירונות עם 2666Mhz בזכות CL נמוך.
(CL16/2666Mhz)X2000=12 NANOSECONDS LATENCY
(CL13/2133Mhz)X2000=12.1 NANOSECONDS LATENCY
לא חושב ששום תוספת מחיר תצדיק את ה0.1 נאנו שניות הפרש בניהם.
רבים כבר בדקו לפני והוכיחו שמהירות הזכרונות איננה שווה את הכסף ברוב המקרים ועדיף להשקיע את הכסף ברכיבי חומרה שונים או להגדיל את הנפח הזיכרונות.
במקרה הספציפי שלנו, מומלץ מאוד ללכת על הנמוך יותר ולשים את הכסף בכיס או לטובת שדרוג אחר.
לגבי הSSD, המלצתי על החיבור M.2 כידוע בעל פוטציאל ביצועים גבוהה יותר ובנוסף בלוח שהצעתי לו יש גם כיסוי לSSD מה שיכול להיות מאוד אסתטי.
לגבי החום אתה בהחלט צודק, SSD בעלי ממשק חיבור M.2 מגיעים לטמפרטורות גבוהות יותר מאשר אלה עם ממשק SATA.
לגבי הכרטיס מסך, כתבתי לצורך דעה נוספת שרק תחזק אותך לגבי השידרוג כי בכל זאת הרוכש עדיין יכול לשנות את דעתו.
  • תגובות 44
  • צפיות 5.6k
עד כמה שאני יודע, דווקא לגבי הלאטנסי נאמר שזה לא כ"כ משפיע.  :)
בכל זאת, ההבדל המעשי בין 2.1 לבין 3 גיגה לא כזה זניח.
אבל, לא אעלה על באריקדות בגלל זה.
נותר לקוות שהמפרט עדיין לא הוזמן, אם כי גם אם כן,
רק בשביל הפרופורציות, לא קרה שום אסון !  :D
ציטוט של askme
Mhz וCL הם נתונים אשר תלויים אחד בשני וחשוב להתייחס אליהם כיחידה אחת. בסך הכל התוצאה תלויה בשניהם במידה שווה.
לכל מותג זכרונות יש את הזכרונות DDR4 עם הנתונים 3000Mhz וCL15 שזה מעולה כי זה רק 10 נאנו שניות השהייה בין כל פעולה וזה אולי משהו שכבר יותר משמעותי. האם זה מספיק משעמעותי בכדי להוסיף 400₪ +- ממה שהצעתי מTMS? אני מניח שלא כי הביצועים לא יעלו באותם אחוזים כמו תוספת האחוזים שיושקע הכסף.
בנוסף אפשר לעשות OC לזכרונות ב0₪.
ציטוט של Sh_Dor_Lq
השאלה מה עדיף ?
לעשות OC ל - 2133  שהם פשוט מתחת למהירות שהמעבד תומך, או
להאיץ את כל המערכת / לוח אם למהירות שזכרונות 3000 בנויים לעבוד בהם ?
אני חושב עדיין שהאפשרות השניה עדיפה.
וזה נכון שהמהירות והלאטנסי די קשורים האחד לשני.
ברור שבשלוש גיגה אף אחד לא מצפה ל - CL 6. :)
אבל אני אומר שוב, מהירות גבוהה עם לאטנסי יחסית גבוה
עדיפה מעשית על מהירות נמוכה עם לאטנסי נמוך.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
השאלה מה עדיף ?
לא עדיפה כשמוסיפים למשוואה מחיר. לפחות לפי דעתי
אז דעתך שונה.
לא קרה כלום.
הכל טוב.  :)
מחשב לעבודה על LUMION דורש כרטיס גרפי חזק, 1060 ממש לא מתאים למפרט כזה.
מומלץ לפחות כרטיס GTX 1080.
מהירות הזיכרונות פחות חשובה פה, אם לא מתבצע OC למעבד.
תודה.
היות ויש את 8700K, מן הסתם יתבצע האוברקלוק היציב,
כך שלעניות דעתי, כדאי להשקיע בזכרונות מהירים.
לגבי הלומיון, צודק. גם הובהר לפותח הדיון.
בכל מקרה, הלומיון יהיה בשימוש משני, כך על פי פותח הדיון, כך
שבצירוב מצוקה תקציבית, זה מה יש.
כל ענף 3D נכנס כבר לעידן של רנדר ע"י GPU, זה יותר מהיר ויעיל.
זאת הסיבה שאני מייעץ להשקיע יותר בכרטיס גרפי, יותר מאשר מעבד.
הוא יכול להסתפק במעבד 8700, או אפילו 7700K ולהשקיע בכרטיס-1080 או VEGA 64, תלוי בתכנות.
המפרט שהמלצתי אני לקח בחשבון את כלל הפרמטרים,
ובהם כמובן הן התוכנות והן מנועי רינדור.
אתה כמובן מוזמן לתת את פירושך למפרט ומפרט מלא
לפי השאלון שמילא פותח הדיון וההערות שנתן.
זה ( לשם שינוי / עדיין   :))  לא דיון ארוך.
נערך על-ידי askme
אין לי בעיה עם המפרטים, פשוט כרטיס 1060 לתלת ורינדור מקצועי, צורם לי בעיניים.
הרינדור (סרטונים של מודלים) הווא ממש משני ולעיתים רחוקות, יותר נעשים פרוייקטים והדמיות של רוויט, אז 1060 זה בסדר כרגע. בכל מקרה נחכה עם זה עוד חודש ככה ואז אולי גם ככה המצב ישתנה אם באמת יכריזו על כרטיסי מסך חדשים שיהיו רלוונטים.
נערך על-ידי liran877
:kopfpatsch:
כל הטרראם ועכשיו אתה אומר נחכה חודש ?
זה ממש מעודד לחפש בחצות +     מפרטים ......
נו, הלקוח תמיד צודק !
צודק אלף סליחות,>:(
אבל אם יש משהו באופק אז עדיף לחכות קצת, בינתיים עשיתי החייאה למחשב שמשמש אותה עכשיו כדאי שימשוך עוד קצת
ציטוט של askme
הלקוח תמיד צודק !
בקטנה, הכל טוב !  :)
