מחשב נייד עד 1800 לאופיס גלישה וסרטי ילדים
1. מה התקציב המקסימאלי? 1800
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לימודים, אופיס, גלישה, סרטים לילדים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר, אופיס, גלישה באינטרנט, סרטי ילדים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקוליםועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5, לשימוש בכיתה אז שלא יהיה רועש מידי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס 10/ 8/ 7, אם ניתן במסגרת התקציב לכלול גם אופיס זה יהיה נחמד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עדיף שיתמוך בהרחבת זיכרון וכדו', לא הכרחי.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: במידה ויש מחשב עם מעבדי AMD מומלצים יכול לבוא גם בחשבון. צריך מחשב מיידית בעלות מינימאלית ושיחזיק מעמד לאורך זמן (כמה שניתן במסגרת התקציב כמובן).
המממ
לא רע ...
ציטוט של askme
שלום לך וברוך הבא לפורום. :)
למה לא 1500 שקל ?
אפשר למצוא גם כאלה !
בקיצור, תעיין בדיון הזה, קצת להתחבר למציאות -
https://hwzone.co.il/community/topic/584043-מחשב-נייד-156-עד-2000-שח/?tab=comments#comment-5097272
הנ"ל בציניות?
לא מצאתי שם המלצות טובות יותר ממה שהביאו פה מאמזון
אני חושב שאכן הייתה מדוברת בציוניות , שכן , בעיקר בארץ , אין אפשרויות טובות למחשב נייד בתקציב זה..
ציטוט של Liad344
שידרוג עצמאי? אין שם בחנות לפי מה שראיתי, איפה עושים את זה בזול? (יחכה נראה לי בכל מקרה לעתיד)
מדבקת מקלדת עברית? מזמינים לפי דגם? איך זה עובד?
יש אפשרות לבחור מטען תואם לארץ או שצריך מתאם?
אמממ אישית , הייתי מסתדר ללא מדבקות , אבל חריטה עולה בערך 100 שקל . (ומדבקות כמה עשרות.. )
שדרוג ? עצמאית , או בחנות ,זה עניין של דקות.. יכול לעשות לך את זה בקלות (למעשה היום החלפתי למחשב הנייד האישי שלי SSD ומשחה טרמית ..)
מומלץ מאוד לקנות 8גב ראם (בערך 250 חדש , אפשר למצוא יד שניה ב100-150 אלו רכיבים מאוד אמינים) וSSD אפשר לקנות בבערך 350 .
השדרוג יהיה מאוד מאוד משמעותי.
עריכה- תמיד אפשר למכור את הראם/כונן ששודרגו ב100-150 שקל..
נערך על-ידי Liad344
הייתי בכל זאת מעלה תקציב וקונה בארץ, כמו אחד בקישור או אפילו יותר מזה.
כמובן שטוב גם מה שליעד מציג בתור אופציה נוספת.
ציטוט של askme
אם היה לי כסף לזה עכשיו כמובן שהייתי שמח להשקיע, אבל לצערי אין לי כסף להשקיע בזה וצריך את זה מיידית.
מחפש מכשיר זול בעל יחס עלות תועלת משתלם.
ציטוט של Liad344
א. מדבקות נצרך.
רוב הלימודים בעברית.
לא יהיה שווה את זה אם אצטרך להתחיל להסתבך עם זה.
ב. יכול להסתדר בקלות עם ההחלפה בפועל, בכל מקרה יחכה נראה לי כרגע כי גם ככה ה'נזק' גדול עלי...
שמע.
היות וגם ככה אתה לא משקיע מי יודע מה,
הן תקציבית והן כפועל יוצא, חומרתית,
אולי כדאי להעיף מבט  בניידים מוחדשים,
כלומר ניידים שעברו חידוש  והם בסדר גמור.
יש כאלה בוואלה שופס  ועוד מקומות.
ביחס של עלות תועלת זה בהחלט כדאי.
טוב, מסתבר שזה לא מה שהיה פעם.
:nixweiss:
ציטוט של askme
:nixweiss:
ומה היה פעם?..
את המונחים אני מכיר ולא לשם כך פניתי לכאן.
פניתי כאן להתייעצות למציאת 'הדיל המושלם' (טראמפ 😀).
כמו שאמרתי אין לי כרגע כסף לזה אבל זה נצרך ולכן מחפש מקסימום תועלת במינימום עלות.
תודה על הטיפ לגבי מחודשים, לא נראה לי שאלך על זה, לפי מה שאני ראיתי לא מוזיל באופן משמעותי ולא שווה את זה.
ציטוט של RBB
מה היה פעם?..
מה שהיה זה לדוגמה dell 6420 ועוד כהנה וכהנה ב1700 ש"ח.
אני הייתי לוקח אחד כזה בלי לחשוב פעמיים.
אבל זה היה .
טוב.
מה שהיה הוא שישנו -
אין מציאות בניידים.
אתה מקבל מה שאתה משלם.
עד כאן נסיונותי לעזור.
בהצלחה !  :)
