בעייה בצפיה בסרטי 4K עם כרטיס מסך Redeon R7 200 ו i5
יש לי מערכת המכילה מעבד i5 4690K ב 3.5 ג'יגה וכרטיס מסך של AMD מלפני שנתיים Redeon R7 200. ניסיתי לראות סרט ברזולוציית 4K (Pride.and.Prejudice.and.Zombies.2016.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1) והוא גימגם לי, ראיתי שהמעבד עובד ב 100% ולאחר שסגרתי מספר תוכנות כבדות המעבד המשיך לעבוד ב 100% אבל הסרט רץ כמעט חלק.
האם הבעייה היא שכרטיס המסך לא מספיק חזק או לא תומך בקודקים של הסרט או שרזולוציית 4K מפוענחת במעבד?
אשמח להמלצה לכרטיס מסך אם צריך להחליף אותו.
א.  לא מדברים כאן על קבצים לא חוקיים. מספיק שהיית מציין את שם הסרט.
ב.  תהיה ספציפי בדגם של הכרטיס, r7 2xx זו סדרה רחבה.
ג. איפה אתה מנסה לנגן את הסרט?
תודה.
העלתי את השם המלא בגלל ה" 2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1", חשבתי שזה יתן קצת יותר נתונים בנוגע לפורמט. בכל מקרה אלה נתוני הסרט:
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration                                 : 1 h 47 min
Bit rate                                 : 25.0 Mb/s
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 1 600 pixels
Display aspect ratio                     : 2.40:1
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.170
Stream size                              : 18.8 GiB (73%)
מצורפת תמונה מ GPU-Z עם מפרט הכרטיס.
אני רואה את הסרט במחשב.
-לפי המפרט של הכרטיס אני מנחש שמדובר ב r7 240, כרטיס חלש אבל לא אמורה להיות בעיה עם סרטי 4k.
-ברור שאתה מנגן את הסרט על המחשב, אבל באיזו תוכנה? KODI, VLC...
-נסה להסיר את הדרייברים ולהתקין את העדכניים ביותר מהאתר של AMD.
-נסה להתקין את הגרסה האחרונה של kodi/VLC.
אני משתמש ב Zoom Player 13.5 עם חבילת הקודקים של FFDshow, אני מעדיף אותה על כל השאר (DIVX PLAYER, VLC וכו') בגלל ממשק משתמש נוח.
אנסה להתקין את הדרייורים העדכניים של הכרטיס מסך, ד"א, Windows Update  לא מבצע זאת אוטומטית?
תודה בכל מקרה.
h265 זה פורמט יחסית חדש, רק בכרטיסים גרפיים משני הדורות האחרונים יש תמיכת חומרה בהאצה של הפורמט הזה ככה שאני לא חושב שעדכון דרייברים יעזור הרבה.
עידכנתי דרייוורים וקודקים, לא עזר... מה שמוזר לי הוא שאני רואה סרטים בפורמט H265 ברזולוציית 1080 בלי הרבה בעייה.
האם כדאי לרכוש את ה GTX 1050 SSC GAMING ACX 3.0 2GB? ממה שמצאתי הוא הכרטיס הזול ביותר התומך בפענוח פורמט H265.  משהו אחר?
ניסית עם תוכנה אחרת?
לא חושב שיש טעם כי רוב התוכנות (למעט VLC) משתמשות בחבילת קודקים חיצונית. בכל מקרה סקירה ברשת מראה שאני לא היחיד שסובל מהבעייה הזו, היא נובעת ממעבד יחסית ישן וכרטיס מסך ללא יכולות פיענוח 265 בחומרה והפתרונות שראיתי הציעו להחליף את כרטיס במסך במשופר.
הומלצו שני כרטיסים: הראשון הוא Asus ROG Strix Radeon RX 560 ROG-STRIX והשני הוא GALAX-GTX-1050TI-OC-4GB. שניהם במחיר שנע בין 600 ל 800 ש"ח.
-ה 1050 הומלץ אך ורק בוורסית ה TI שלא הבנתי מה ההבדל בינה לבין הגרסה הרגילה, מישהו יודע?
-ה RX560 מכיל את אותו צ'יפסט ונמכר בשמות שונים ובמחירים שונים ולא נראה כי ישנו הבדלך גדול בין הכרטיסים למעט המאוורר, יש הבדלים? למה צריך לשים לב?
-אותו הדבר עם ה 1050...
-איזה משניהם עדיף? אני עומד להשתמש בו לצפייה בסרטים ולא למשחקים (ואולי גם קצת Encoding לפורמט 265)
תבדוק עם VLC ותחזיר תשובה, אתה באמת הולך להוציא 800₪ בלי חבדוק עוד אפשרויות?
לא רואה סיבה שגם מעבד כפול ליבה עם ליבה גרפית מובנית לא יצליח להתמודד עם זה ואני אומר את זה כמי שיש לו מחשב HTPC עם מעבד פנטיום מדור 4 יחד עם הליבה המובנית שלו ולא זכור לי שהוא עומד על  יותר מכמה אחוזי שימוש בודדיםבהצגת סרטים.
ניסיתי עם VLC והוא גרוע יותר מה ZoomPlayer...  עדיין 100% מעבד וישנן המון עצירות ומפעם לפעם התמונה נהפכת לאוסף ריבועים אפורים. הבעייה מופיעה רק בסרטי 4K ולא ברזולוציות נמוכות יותר, אני מנגן אצלי H265 1080 בעומס של 20-30% מעבד ללא שום בעייה.
תודה בכל אופן, אשמח להמלצה בנוגע לכרטיסים, רצוי ממישהו שיש לו כרטיס כזה.
תנסה להוריד k-lite kodec pack ולהפעיל את הסרט עם windows media player classic. סיכוי טוב שזה יעזור לדעתי.
לא הייתי מוציא 800 ש"ח על כרטיס מסך בשביל זה, פשוט תוריד גרסא אחרת כמו h264..
בכל אופן, לדעתי גם gt1030 יכול להתאים לך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
גם לי יש את הבעיה הזו, גם עם VLC, גם עם BSPLAYER, משום מה במנגן הסרטים של ווינדוס זה עובד חלק.
לדוגמא אצלי מדובר בסרט האלמנט החמישי ב 4K.
