ייעוץ בבניית מחשב למשחקים - תקציב 10K (לא לעבודות גרפיקה)
שלום,
אני מנסה לסייע לחבר בקניית מחשב מאוזן ככל שניתן.
הדבר היחיד שהוא נעול עליו הוא מסך 27" קעור של סמסונג שעולה כ-2300 ש"ח (רזולוציה 1080). מעבר לפרט זה כל התפריט פתוח ונשמח לשמוע את דעתכם. התקציב כולל את עלות המסך.
1. מה התקציב המקסימאלי? 10K.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - לא ניתן.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים חדשים, צפייה בסרטים, גלישה באינטרנט ואופיס.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). - לא מיועד למשהו ספציפי.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - לא ידוע - יש לצאת מנקודת הנחה שמדובר במשחקים חדשים וכבדים מבחינת עומס על המחשב.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - 27" 1080.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - כנראה שאין צורך, הנושא בבדיקה, תתעלמו מזה בינתיים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - אין צורך בצורב.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - 5.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא מתוכנן OC.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - הרכבה, כן. מערכת הפעלה ואופיס, לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - מגורים באזור המרכז, אין העדפה לשום חנות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - בהקדם האפשרי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - אין דרישה לחיבורים מיוחדים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - השאיפה היא שהמחשב יחזיק עשר שנים (ברור לנו שהוא לא יוכל להריץ משחקים חדשים ברזולוציה מקסימלית גם בעוד 3 שנים), כלומר, מחשב עם כמה שיותר הגנות מבחינת ספק כח איכותי ולח אם עם ייצוב מתח איכותי.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: - אין.
נערך על-ידי amirx19
  • תגובות 34
  • צפיות 6.5k
בגדול נקודת האיזון של FHD עם גודל מסך זה 24/25" מעבר לזה הצפיפות מתחילה להיות קטנה יחסית.
ברור שזה משתנה בין אנשים.
בקיצור אם הוא ראה את המסך בעיניים והיה מבסוט זה מה שחשוב, אם לא אז שיחשוב על זה או שינסה להשוות בין מסכים.
אישית בתקציב כזה לא רואה סיבה לא לעלות ל1440p.
בתקציב כזה לקנות מסך FHD בגודל 27 אינץ? הייתי הולך על 2K ומעלה. אולי אפילו שוקל מסך 4K קצת יותר גדול..
ב- 27 אינץ הייתי הולך על אחד מהמסכים האלה:
Asus PG279Q
Acer XB271HU bmiprz
AOC AG271QG
ViewSonic XG2703-GS
אחרי שהמסך יהיה סגור יהיה אפשר לדבר על המפרט.
המסכים שהמלצת עליהם (לפחות שניים מהם) עולים כ-3.5K , זה יותר מדי לדעתי בשביל מסך לבד.
בתקציב שיישאר ניתן יהיה להרכיב מחשב שיריץ משחקים ברזולוציה של 1440 ?
ציטוט של amirx19
כן, בלי שום בעיה ובלי להתפשר על שום רכיב.
הוחלט שהתקציב למסך לא יעבור את ה-2.5K.
אנחנו מבינים שיש מסכים שמיועדים יותר למשחקים מאשר אחרים אבל מעדיפים שרוב התקציב יהיה מיועד למחשב.
מקבלים את המלצתכם למסך ברזולוציה 1440, נשמח להמלצה למפרט בתקציב הזה.
המערכת מיועדת גם צפייה בסרטים לפי מה שכתבת. לכן אני הייתי הולך על מסך IPS במקרה הזה, ואם אתה מגביל את תקציב המסך ל-2.5K אז זה משאיר ברירה רק למסך 60Hz ועוד תקציב של 7.5K. אין צורך לנצל את כל ה- 7.5K בשביל מערכת של 60FPS, ולכן בתקציב כזה הייתי משקיע 3-3.5K במסך ועדיין במה שנשאר מהתקציב אפשר להרכיב מערכת שתגיע ל- 120FPS במשחקים חדשים על הגדרות הכי גבוהות.
לקנות מסך 60Hz ומערכת אוברקיל שתוציא 200FPS זה לא כלכך חכם כי המסך מציג רק 60FPS.
בקיצור, אם אתה מבקש עזרה בהרכבת מפרט כולל מסך, אז תשאיר את השיקולים של החלוקה בתקציב למי שעוזר לך.
זה כמו שתבקש מפרט ותגדיר תקציב לכל רכיב במפרט (מעבד 1K, כרטיס מסך 2K ...).
אתה מבקש עזרה וקושר לי את היידים כך שלא אוכל לעזור לך כמו שצריך.
הבנתי מה כתבת, לא ידעתי שאני מגדיר מגבלות, זה פשוט נובע מחוסר ידע ובשביל זה אנחנו פה.
האם העין האנושית מצליחה להבחין בין 60FPS לגבוה יותר ?
כמה זה קריטי לקחת מפרט עם FPS גבוה יותר ?
האם אפשר לבנות שני מפרטים ולתת לבחור להחליט ? אחרי הכול ייתכן בהחלט שיעדיף לרדת לחסוך כסף.
אני מבין שהמפרט שיוגבל ל-60FPS יהיה זול יותר.
תודה על התגובות המהירות והמשכילות.
עניין ה60FPS או 120FPS תלוי קודם כל באיזה משחקים הולכים לשחק על המערכת. יש משחקים שFPS גבוה לא יעזור וגם לא יהיה ניתן להבחנה, כמו לדוגמא משחקי אסטרטגיה (לפחות רובם).
אם אתה מדבר על לבנות מכונת גיימינג עם מסך 60Hz אז אפשר לחסוך פה חלק מהתקציב כי אין צורך בכולו.
הרכבתי שני מפרטים כמו שביקשת. הראשון מנצל את כל התקציב בשביל מקסימום ביצועים והשני הוא מה שצריך בשביל להריץ משחקים בצורה טובה ב- 60FPS~ .
מעבדים:
Intel Core i7 8700 / 1151 Tray - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1340
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 13 CO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 133
לוחות אם:
MSI Z370 PC PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 510
זכרונות:
DDR 4 16G (8Gx2) 3000 Ripjaws V G.Skill Red - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 790
מארזים:
Antec P110 Luce Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 311
ספקי כוח:
Corsair RM650x 650W PSU 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 512
דיסקים SSD:
Samsung SSD 250G 960 EVO NVMe M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 578
דיסקים קשיחים:
Seagate 1.0TB ST1000VM002 64Mb SATA3 Video Pipeline 3.5"
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 172
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1080 Dual OC 8GB GDDR5X - בקניית מחשב חדש בלבד חורף חם!
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2500
מסכים:
ViewSonic 27" Gaming Monitor IPS 165Hz HDMI DP
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 3210
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 10058
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=7896
מפרט שני - יוצא בערך 8K עם המסך.
מסך: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=891745
מעבדים:
Intel Core i5 8400 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 800
קירור למעבדים:
לוחות אם:
MSI Z370 PC PRO
זכרונות:
DDR4 16G 2400Mhz CL15 1.2V Kingston HyperX Fury Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 665
מארזים:
ספקי כוח:
Corsair RM550x 550W PSU 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 447
דיסקים SSD:
דיסקים קשיחים:
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1070 WINDFORCE 2X OC VR Ready GV-N1070WF2OC-8GD -  בקניית מחשב חדש בלבד חורף חם!
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2155
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 5771
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=7897
תודה רבה על המפרטים, נשב על זה בקרוב ונקבל החלטה.
בשני המחשבים מופיע 16GB, מדוע לא שמים היום 32 ? האם זה לא נותן מרווח נשימה רחוק יותר ?
המטרה היא לא להחליף את המחשב ולא לשדרג אותו בעשר השנים הקרובות.
נערך על-ידי amirx19
עשר שנים זה המון המון זמן...
1070Ti כרטיס יותר משתלם מאשר 1070 וגם 1080.
היום זה 1070Ti או 1080Ti.
בספק כוח אפשר לחסוך, ולרדת לסדרת CX650M, מה יש תקן "ברונזה" לא מספיק טוב...?
לחסוך 60 ש"ח ולקבל ספק פחות איכותי עם מאוורר מיסב שרוול שצפוי לשרוד פחות.
בנוסף ההפרש נצילות יחזיר את ההשקעה.
הוא פחות איכותי בלי קשר לנצילות.
ציטוט של urib
אם אתה לא מבין בזה אז תגיד את דעתך או תשאל ואל תגדיר מה עדיף. אם אתה בוחר ספק רק על פי תקן הנצילות שלו אז כנראה שאתה לא מומחה גדול בספקים.
ציטוט של urib
זה יפה שאתה אומר דברים לפני שאתה בודק מחירים באתר שבו הרכבתי את המפרט.
יש כרגע ב- TMS מבצע של GTX1080 ב- 2,500 ש"ח בעוד ש- GTX1070 TI עולה שם 2,470. אז לי נראה שדווקא ה- GTX1070TI הכי פחות משתלם במקרה הזה.
בבקשה:
https://www.tms.co.il/neb1080u15p21045dnp
https://www.tms.co.il/mgtx1070tiarmor8g
ואגב, המטרה באותו מפרט היא לחסוך כסף ועדיין להרכיב מפרט שיעשה את העבודה, ועם המסך ששמתי במפרט בטח שלא אשים GTX1080TI, מקווה שאתה מבין למה. אז אני בכלל לא נכנס פה לעניין של משתלם או לא, GTX1080TI לא מתאים לאותו מפרט.
וזה ההפרשים בין הכרטיסים אם מעניין אותך: https://www.extremetech.com/gaming/258357-nvidias-new-gtx-1070-ti-neatly-splits-difference-gtx-1070-1080
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של amirx19
אשמח להתייחסות לנקודה זו.
מובן שעשר שנים זה המון אבל זו הבקשה של הבחור, מחשב שיחזיק כמה שיותר זמן.
