עזרה בשדרוג מחשב קיים + מפרט למחשב חדש
תודה על המפרט. כמה שאלות ותהיות. קודם כל אני אוסיף עוד פרטים.
המחשב ישמש את אחותי שהיא סטודנטית לעיצוב. עד עכשיו היא עבדה עם לפטופ של דל עם מעבד I7U מדור 6, 8GB זיכרון, וכרטיס מסך של Nvidia. לאחרונה היא צריכה לבצע רינדורים. אין לי שמץ של מושג מה זה, אבל לטענתה וגם ראיתי את זה בפועל כאשר מבצעים רינדור המחשב ניתקע לזמן מסויים עד לתום ביצוע הרינדור. לא יודע כמה זה קריטי, אבל היא טוענת ש"לכל אחד בכיתה יש שני מחשבים, אחד לרינדורים ואחד לעבודה שוטפת".
מזל שלכל הסטודנטים האלה יש אבא שקונה להם ציוד, ואח שמתקין כל מני תוכנות שעולות אלפי דולרים "איכשהו", אחרת לא יודע מה הם היו עושים.
עכשיו חזרה לנושא שלנו. קראתי את הדיון על למה לא כדאי לקנות מחשב היום. לצערי שנה אקדמית שווה יותר כסף. המחשב שרציתי לשדרג הוא מחשב שמשמש בבית את ההורים שלי, זו הסיבה שלא התייחסתי אליו כמשהו קבוע ותודה לחבר הפורום שרמז שאולי המעבד הזה יספיק, אבל בכל מקרה נזדקק למחשב נוסף חדש. אתקין על המחשב הקיים בינתיים את התוכנות וזה יהיה הפלסטר לשבוע הקרוב, מקווה שיחזיק.
בינתיים נזמין מחשב חדש.
ראיתי את המפרט שפירסמת. כמה שאלות:
מעבד - היו לי בעבר מעבדי AMD והייתי מאוד מרוצה. מה שכן לא התעסקתי אף פעם ברינדורים וכו' ובעבודה עם התוכנות האלו ואני לא יודע איך הם למשימה הזו.
כרטיס מסך - ראיתי שיש שם כרטיס מסך חזק יחסית וגם בגירסא יחסית יקרה שלו עם 6GB זיכרון וכו', ראיתי שמוכרים גרסאות של ה1060 גם בקרוב ל-1000 שקלים כמובן פחות מרשימות. ויש גם את ה1050 שהזכרנו קודם. האם לשימושים שלי ניתן לחסוך בכרטיס המסך הזה/דגם כרטיס המסך הזה? או שכדאי להשקיע את האקסטרה? העודף זה יכול להיות מופנה למקומות אחרים כמו מעבד וכו'...
ספק הכוח - ראיתי שיש שםן ספק 550W, האם המערכת דורשת כל כך הרבה או שניתן לחסוך גם שם?
סך הכל אם אני מוריד את הדיסק הקשיח הרגיל שאין בו שום צורך וחוסך קצת במארז ובספק (ראיתי שילובים אחלרים של חברות טובות שיכול לחסוך 200-300 שקלים, אני רק לא יודע לאיזה ספק לכוון), אז אנחנו בהחלט מתכנסים לתקציב, כ-4000 שקלים.
אני רק אחכה לתשובה לגבי השאלות שלי.
נערך על-ידי FARKASH7
  • תגובות 30
  • צפיות 4.1k
בקיצור נמרץ, הבאתי דיון עם מפרט שתואם לתקציב שהצגת.
זה לא אומר שהתקציב שלך מתאים לדרישות של התוכנות,
או במילים אחרות המפרט לא מתאים לתוכנות. הוא פשוט נכנס לתקציב.
אתה יכול לז'אנגלר עם הא ודא, אבל הבסיס עדיין חלש.
שורה תחתונה ( לדעתי ) -
המפרט עם אינטל ייתן מענה לסודנטית בזמן הלימודים ( ככה ככה ).
מעבר לזה - תצתרכו מפרט אחר.
כמובן שאתה יכול להמתין לעוד דיעות ורמיזות ....
ציטוט של FARKASH7
זה נכון.
גם אם יהיה מחשב ב - 20,000 ₪, כשהוא מרנדר, כל המשאבים מוקצים
לרינדור. רק שמחשב כזה יסיים את הרינדור הרבה יותר מהר.
אם מתעקשים / נאלצים לרנדר עם נייד, מן הסתם אין ברירה אלא להביא נייד נוסף.
אני רק מקווה שבינתיים הרינדור נגמר לפני שנגמר השיעור.
כפי שאמרתי המשוואה היא שנה אקדמית VS מחשב אז ברור ששנה אקדמית עולה יותר.
אבא שלי לא רוצה להגיע למצב אחד. שהיא לא תסיים הגשה כי המחשב לא עמד במשימה.
בהנחה שהתקציב יעלה ל-5000 שקלים. זה ישפר את המצב שלנו בצורה מוחשית? בתקציב הזה אני חושב שאפשר להכניס מעבד I7 מהדור האחרון ואולי אפילו עוד סטיק של זיכרון (16GB total) אם ניקח מארז וספק צנויים יותר וכרטיס מסך בעד 1000 שקלים ודיסק SSD בלבד ללא ההרדיסק נוסף.
מה דעתך?
דעתי היא שבשביל סיום הלימודים אפשר להסתפק בנייח הקיים.
פשוט לקחת כרטיס 1060 עם 6 גיגה  ( רק בגלל היעוד שלו למחשב הבא )
ולקוות לטוב.
אם יש אפשרות, אז לקנות את ה - SSD הזה -
http://www.plonter.co.il/Products_ShoppingCart.tmpl?command=add&cart=15163463955213424&db=^catalog.txt&lang=heb&sku=CT250MX500SSD1&quantity=1&submit=
או את זה -
http://www.plonter.co.il/Products_ShoppingCart.tmpl?command=add&cart=15163463955213424&db=^catalog.txt&lang=heb&sku=CT500MX500SSD1&quantity=1&submit=
שוב, במחשבה למחשב הבא,
אין סיבה שעם התוספות האלו יהיו בעיות בהגשת עבודות ללימודים.
נערך על-ידי askme
ציטוט של Liad344
@askme אני לא בטוח עד כמה כולם משתמשים בתוכנות האלו ברמה כלכך גבוהה.. המעבד הזה די מודרני ולא חלש במיוחד.. (4590)
לא, הוא לא חלש.
פשוט בגלל חצי מידע של פרקש7 השתמע שבכל זאת הוא לא מספיק, ועם עובדות לא יכול להתווכח.
בסוף מסתבר שהתקיעות הן בנייד ( הפתעה :D ).
אז עם כרטיסס מסך בשלב ראשון, זה צריך להסתדר ( אפילו ללא ה - SSD ).
ללימודים, הנייח הקיים בהחלט צריך להספיק .
נערך על-ידי askme
התקנתי עכשיו SSD במחשב של ההורים. תיכננתי לעשות את זה בכל מקרה.PLUS SSD של סנדיסק לא הכי טוב אבל בטח טוב מדיסק רגיל וזה מה שהיה במלאי פה קרוב.
לגבי כרטיס המסך. יש חנות מסויימת שאני רוצה לרכוש ממנה את המחשב החדש כי המבחר שם גדול יותר, וכרגע היא סגורה. לכן לא ארכיב היום כרטיס. הבנתי אבל את הכיוון, GTX 1060 עדיף בגירסה חזקה. דרך אגב ספק כוח של 350W של corsair כמו שמותקן כרגע במחשב יכול להחזיק כרטיס כזה?
עכשיו לגבי המחשב באופן כללי. אחרי שהבנו איפה הבעיה אני אשמח למפרט סופי. אני לא יודע אם I7 הוא הכרחי. ממה שאני מבין ממך גם אתה אחרי שהבנת איפה הבעיה לא בטוח.
התקציב הוא עד 5000 שקלים. הדרישות רשמתי קודם. רצוי שזה הסתכם בסופו של דבר ב4000 שקלים. אפשר גם שני מפרטים, מפרט ב4000 כבר נתת לי למעלה, השאלה אם לא עדיף מעבד אינטל I5 על הAMD הזה?
מפרט מבוסס I7 גם התקבל בברכה.
תודה רבה על הסבלנות.
ציטוט של FARKASH7
לא, לא הבנת נכון.
ראשית, חבל שרכשת את ה - SSD שקנית.
אני נתתי רשימה של פריטים שיכולים לעבור למחשב החדש,
כך שאתה לא מבזבז שום דבר על המחשב הקיים כי כל מה שתקנה יעבור למחשב החדש.
עכשיו, מה שלא הבנת נכון הוא זה -
הנייח הקיים עם השידרוגים טוב ללימודים, עם כל ההגבלות של חומר לימודי.
בשביל שימושים לפרנסה / רציניים, אי אפשר לרבע את המעגל.
אז הנה, התגמשתי בשביל הסטודנטית ושיהיה לה בהצלחה, אבל
לא אוכל לתת לך מפרט שאני לא שלם איתו.
ולסיום -
ציטוט של FARKASH7
ספק כוח של 350W של Corsair כמו שמותקן כרגע במחשב יכול להחזיק כרטיס כזה?
לא.
עם 1050 אפשרי, עם 1060 לא.
ל - 1060 מומלץ לפחות 450, רצוי 500 מחברה איכותית.
כפי שרשמתי מחשב חדש נקנה בכל מקרה זה שעכשיו אני משתמש במחשב קיים זה זמני בלבד. ההורים שלי צריכים אותו והוא לא מיותר. תיכננתי בכל מקרה לשים להם SSD בשני המחשבים, אז כן אני בטוח שהSSD הזה נחות ומיושן (לא 3D NAND לדעתי), אבל הוא יותר טוב מדיסק מכאני אז שיהיה. מעבר לזה אני לא אשדרג את הקיים, פשוט נזמין מחשב חדש השבוע.
מהתגובה האחרונה שלך אני מבין שמחשב מבוסס I5 מודרני יספיק לשימושים שציינתי (היות והמחשב הנוכחי הוא עם I5 מלפני שלוש שנים+).
אני מבין שאתה לא רוצה לתת מפרט שאתה לא שלם איתו. בכל זאת אשמח לקבל מפרט שאתה כן שלם איתו. אתה כבר יודע את כל הנעלמים.
מה שיש לי כרגע בראש זה I5/I7/AMD + 8-16GBRAM + כרטיס מסך 1060 טוב+ SSD מהיר. ההתחבטות היא בעיקר לגבי המעבד. לא מבין דבר במעבדי AMD.
לא צריך להבין, צריך לשלם !  :lol:
ההבנה ( או ההתימרות להבין ) תשאיר למי שבונה מפרט.
אני אתן לך דיונים אחרים עם מפרט שנכון לטעמי, רק מדובר
בסכום מעל ל - 7000 ₪.
טוב, אולי שם אפשר לקצץ, דווקא.
אין הרבה טעם להחליף I5 אחד בשני, שניהם עדיין I5.
גם לא רואה טעם להשקיע חמש אלף ולהישאר עם מערכת בחצי קלאצ', כמו שאומרים.
לגבי ה מעבד - התוכנות "מסתדרות" יותר עם אינטל, על אף כל הצליעות האחרונות.
נערך על-ידי askme
טוב, איפה היינו ?  :D
הנה מפרט כהבנתי את הצרכים -
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=7163
מעבדים:
Intel Core i7 8700 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1541
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 13 CO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 135
לוחות אם:
Gigabyte Z370P D3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 495
זכרונות:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX CMK16GX4M2Z3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 819
מארזים:
Corsair Carbide 100R Mid Tower Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 215
ספקי כוח:
Corsair PSU 550W TX550M 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 367
דיסקים SSD:
Samsung SSD 250G 850 EVO 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 447
דיסקים קשיחים:
Hitachi Ultrastar 2.0TB 7200 Raid Edition Enterprise SATA2 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 254
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 71
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1482
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit Hebrew
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 352
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 6179
שים לב שהמחיר כולל גם את מהערכת ההפעלה.
אפשר "להיתפנק במארז יותר טוב / שקט וכו', אבל בבסיסו, זה המפרט המינימלי +
לתוכנות שציינת שגם יתן תוצרת ויעמוד במשימות לפרנסה.
נערך על-ידי askme
הנה מחנות אחרת - רכיבים דומים -
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
BX80684I78700 - Intel - i7-8700 Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Box - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1504/1474 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370P-D3 - Gigabyte - 1151 V2 - Z370 - HDMI - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 493/483 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C16D-16GISB - G-Skill - 16GB (2x8GB) DDR4 3000 Mhz CL16 - 1.2V - Aegis Series...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 888/870 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1369/1342 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX500SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 366/359 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 294/288 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011075-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 217/213 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020133-EU - Corsair - 550 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX550M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 400/392 ₪
Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 134/131 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 71/70 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 377/369 ₪
6113.00 / 5991 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=127909
תודה על המפרט.
אז אם אני מסתכל על המפרט השני אפשר להתקרב מאוד לתקציב שלי ולשמור על מערכת באותה רמה.
אפשר בתור התחלה לקחת 8GB של זיכרון, זיכרון תמיד אפשר להוסיף אם התעורר צורך. אפשר לוותר על הדיסק הקשיח המכני. אפשר לוותר על מערכת ההפעלה. אפשר לוותר על כונן הדיסקים. אפשר לקחת ספק פחות יקר למשל 450W של Antec שממה שאני זוכר מדובר בחברה טובה מאוד, אולי אפילו יש דיל לספק+מארז באיכות טובה.
עם כל השינויים האלה אפשר להגיע ל1500 שקל חסכון כמעט, ולהישאר עם מערכת מחשב זהה פרט לעניין הזיכרון שתמיד ניתן לשדרוג.
זה שם אותנו במערכת בכ-4500 שקלים בלי פשרות כמעט.
מה דעתכם?
עדיף שלא תדע ....  :lol:
הכל טוב ויפה, פרט לעניין הספק כח.
על זה לא כדאי להיתפשר.
עזוב מה אתה זוכר, אין קשר לזיכרון, לא שלך ולא שלי.
גם בקצב הזה, עד שתחליט, כבר תיגמר שנת הלימודים.
אני מיהרתי לתת מפרטים במוצ"ש  ואתה נזכר להגיב רק ביום שני ....  :kopfpatsch:
נערך על-ידי askme
הייתי עסוק בלהשמיש את המחשב הקיים. בינתיים היא עובדת איתו ולא מתלוננת, כנראה שבמילון המושגים של סטודנטים לעיצוב אין כזה דבר רינדור שמבוצע מהר... בכל מקרה יש גם את שנת הלימודים הבאה לא צריך לדאוג (אולי לדאוג קצת למממן של כל הסיפור).
Antec הידרדרו עד כדי כך? בסדר הבנתי.
