עזרה בשדרוג מחשב קיים + מפרט למחשב חדש
שלום.
יש לי בבית מחשב נייח עם מעבד I5 ו8GB זכרון שנקנה לפני שנתיים שלוש, לכן אני לא סגור לחלוטין על המפרט. אם זה קריטי אוכל לעדכן בהמשך.
בכל מקרה אני רוצה שהוא יריץ בצורה טובה+ קצת תוכנות עיצוב גרפי כמו: Sketchup+Vray, Rhino פוטושופ+AutoCad.
הכרטיס מסך שמותקן עליו כרגע הוא כרטיס OB של אינטל. רציתי לדעת האם כרטיס מסך יעודי ישפר את הביצועים. אם כן מה הייתה רוכשים. שתי נקודות הנחה - יש חיבור PCIE, ספק הכוח הוא לא מפלצת. תקציב עד 1000 שקל.
לא מבין בזה כלום כי אני לא בתחום כבר כמה שנים. זכור לי שלNvidia יש סדרה "מקצועית", Quadro, ראיתי את הכרטיס הזה, לא יודע מה הוא שווה ומה דרישות ההספק שלו. יש כרטיסים נוספים כמו 1050 של Nvidia, וכרטיסים של AMD שם אני לא מבין כלום לגבי הדגמים והמספורים.
אשמח לקבל דעות והמלצות.
תודה.
עריכה: הדרישות למפרט החדש בהודעה למטה
נערך על-ידי FARKASH7
  • תגובות 30
  • צפיות 4.1k
היי
בלי לדעת לפרטי פרטים מה המפרט - אי אפשר להתקדם. :)
חשבתי שאם יש למחשב מעבד I5 רלוונטי וחיבור PCIE זה יכול להספיק.
אני מבין שכדי לתת עצה מקצועית כנראה שצריך יותר מזה. אעדכן בהמשך את המפרט המדויק של המערכת.
תודה לך.
להיפך, תודה לך !  :)
לוח: MSI H81M-E34
מעבד: Intel Core i5-4590
זיכרון: 8GB
אני מבין שספק הכוח גם יכול להוות בעיה. בערב אדע בדיוק מה יש שם, בשביל זה צריך לפתוח את המארז. בכל מקרה נניח לצורך העניין שגם אם הוא מהווה בעיה ניתן לקנות ספק חדש גם אם יש צורך.
בנוסף לא כתבתי את זה קודם, כנראה נרכוש מחשב חדש בהמשך וכרטיס המסך הזה יעבור אליו. אם זה משנה את התמונה/לא כדאי להשקיע כסף במחשב הזה אשמח לדעת.
מעבד נתונים, המתן בבקשה ....   :)
עוד שאלה - האם יעשה שימוש ב - SOLIDWORKS  ?
לא.
או קיי
עוד שאלה -
ה - VRAY זה    VRAY   או    VRAY - RT   ?
ציטוט של FARKASH7
בהינתן הכוונה לרכוש מחשב חדש, הייתי נמנע מהשקעה בזה הקיים.
אם בל זאת זה קיצוני מידי ( האמירה שלי ) אז אולי אפשר לראות צריכת זיכרון
כשהעניינים יגעים שמה הגדלתו תעזור, אבל לא הייתי אומר שזה משתלם היות
ואין מה לעשות איתו  במחשב הבא.
כרטיס מסך יכול לעזור אולי לרינו ( לוי מה בדיוק עושים איתו ) אבל העניין עם הכרטיס שבקישור
שלך, הוא שיחית הוא חלש ולא בטוח שהכי מתאים לרינו. אולי דווקא ה - 1050 יהיה עדיף.
שאר התוכנות רעבות יותר למעבד מהיר וזכרונות מהירים וכו' שסביר לומר יקבלו אותם במחשב הבא.
בתשתית הנוכחית זה לא בר ביצוע ( אלא אם תחפשו ביד 2 מעבד מהרשימה שלמטה - כמובן I7 מהיר ).
https://www.msi.com/Motherboard/support/H81M-E34#support-cpu
קודם כל תודה רבה.
לא הבנתי ממש הכל.
קודם כל מדוע לא שווה לרכוש כרטיס מסך למחשב הנוכחי ולהעביר אותו למחשב החדש במידה ונקנה אותו? האם יש שוני מבחינת הלוח שבמחשב הנוכחי ללוחות במחשבים מודרניים, שוני שלא יאפשר להעביר את כרטיס המסך בין המחשבים?
על איזה כרטיס מסך היית ממליץ?
בנוסף אם כבר פתחתי את השחרור הזה, ובגלל שהסיכויים שירכש מחשב חדש הם גבוהים ננצל אותו כבר על מנת לבקש המלצה למפרט מחשב. אשמח אם ישנו את הכותרת בהתאם. אם זה בעיה נפתח שרשור חדש.
1. מה התקציב המקסימאלי? כמה שיותר נמוך. לצורך העניין נתחיל מ-4000 שקל ונעלה אם תהיה דרישה לכך
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך עדיף
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 שקלים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? השימושים זהים לשימושים שהזכרתי קודם
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). נרשם למעלה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? 1080P
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? בין נתניה לחדרה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?כונן SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
ציטוט של FARKASH7
אני מנמיך ציפיות .  :D
מי שיהנה מכרטי מססך, זה רינו, אם לא הייתי ברור.
שאר התוכנות, לא הכי מושפעות ממנו ( בוא נאמר ככה ).
היות וכל הרשימה מופיעה, אני לא ראיתי לנכון "להפלות" מי מהתוכנות
ולתת פתרון רק לאחת. :)
ציטוט של FARKASH7
לדעתי, 1050TI  יעשה את העבודה, בייחוד לאור התקציב ה"צנוע" משהו.
אפשר להתחיל ממנו ולראות מה קורה עם התוכנות.
אתה יכול לשנות את הכותרת ( באמת מומלץ ) בעצמך, ע"י לחיצה על כפתור "ערוך" של
פוסט הפתיחה.
הגישה של נתחיל מ - 3000 ונעלה בהתאם היא קצת בעייתית, כי לא כל דבר אפשר
לעלות במרווחים מדודים. הרבה תלוי גם בהיקף העבודה המתוכננת.
מערכת ראויה לדעתי, תהיה לא פחות מ - 5000 ש"ח, אלא אם כן הפעלת התוכנות
היא סימלית בלבד.
אני מציע לך לעבור על כמה מהמפרטים בפורום כדי להתרשם.
זה לא שאני דוחף להעלות תקציב בכל מקרה, אבל ....
מצד אחד, יש רף ביצועים מסוים כדי לא לחזור לחווית עבודה נוכחית
ומצד שני אני לא יודע כרגע מה היקף ואופי העבודה - תוכנות במקביל או כל דבר אחר.
למותר לציין שיש הסבורים כי אין זה הזמן המתאים לקניית מערכת חדשה.
יש על זה דיון כאן באתר. אני לא הכי מסכים, אבל זה רק אני.
https://hwzone.co.il/community/topic/583801-מדוע-לקנות-עתה-מחשב-חדש-זהו-רעיון-רע/
נערך על-ידי askme
@askme אני לא בטוח עד כמה כולם משתמשים בתוכנות האלו ברמה כלכך גבוהה.. המעבד הזה די מודרני ולא חלש במיוחד.. (4590)
