צריך המלצה ברכישת מתאם רשת אלחוטי
אהלן,
כרטיס הרשת שלי ככל הנראה נדפק קצת ואני מעוניין להחליף אותו.
לכל המעוניין מדובר בכרטיס הבא:
https://www.amazon.com/TP-Link-PCI-Express-Beamforming-Archer-T9E/dp/B00TQEX7AQ/
נקנה מאמזון לפני בערך שנה והתקלקל.
אני מחפש מתאם רשת חדש, מעדיף פנימי כי זה פשוט נראה אלגנטי יותר ולא תופס מקום על השולחן. אבל אם זה בא על חשבון משהו אחר כמו קליטה פחות חזקה אז אני מוכן לחשוב גם על כיוונים אחרים.
בגדול חשוב לי קליטה חזקה כמה שיותר, כמובן שיהיה dual-band, קליטה של 600mb/s ב- 2.4Ghz, כמובן מוצר אמין שלא יתקלקל עוד שנה וכמובן מחיר טוב. לא מוגבל בתקציב כרגע.
אני משחק הרבה משחקי רשת כמובן בחיבור אלחוטי ולכן מאוד חשוב לי למזער כמה שיותר latancy/ping.
מוכן להזמין מחו"ל, ורק מאתר אמין כמו אמזון או ניואג ולא מאתרים כמו איביי / עלי אקספרס. וכמובן יהיה יותר נחמד לקנות בארץ אם המחיר יהיה הגיוני וסביר.
חשבתי על שני האופציות הבאות:
https://www.amazon.com/Rosewill-RNX-AC1900PCE-802-11AC-Express-Wireless/dp/B0159222VS
דומה מאוד למה שיש לי, השאלה אם יש משהו שיותר כדאי לי לקנות.
הבנתי שהקליטה פה היא 2dBi לכל תדר, שזה כמו שיש לי היום. אז חשבתי לקנות איתו 3 אנטנות ולהחליף את הקיימות ע"מ לחזק את הקליטה.
אופציה שנייה:
https://www.amazon.com/Netgear-Nighthawk-AC1900-Adapter-A7000-10000S/dp/B073JHHNJ9/
כמו שאמרתי אני פחות בקטע של מתאם USB, אבל יש עליו ביקורות משוגעות ברשת ואני לא יכול להתעלם מכך.
לא מצאתי בשום מקום את נתוני הקליטה שלו (dBi) וזה קצת מחשיד אותי. איך אוכל לדעת עם איזה מהמתאמים אקבל קליטה חזקה יותר?
אשמח לכל חוות דעת / המלצה / הערה  / הארה וכו'..
תודה רבה לעונים!
נערך על-ידי --- The King ---
מוזר שהתקלקל. שאלה מעניינת, עוקב.
הRosewill נראה מבחינת רכיבים בדיוק כמו אותו אחד שהיה לך. רק שהוא עולה 60 דולר בלבד. נראה משתלם ביותר (במיוחד שאין תשלום של מע"מ/מכס.
אופציה יקרה משמעותית - אבל שיכולה לשפר את הטווח עקב מעמד אנטנות חיצוני - זה הכרטיס הבא
https://www.amazon.com/ASUS-Dual-Band-Wireless-AC1900-Adapter-PCE-AC68/dp/B00F42V83C/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1516231193&sr=1-1&keywords=ac1900+PCI-E
אישית כנראה פשוט הייתי הולך על הRosewill.
ראשית תודה רבה!
הכרטיס של אסוס נראה טוב, אבל אם כבר אז אני חושב שעדיף ללכת על זה של rosewiil ולקנות אנטנות עוצמתיות יותר בנפרד. ככה גם ייצא יותר זול, גם לדעתי עוצמת אות חזקה יותר וגם לא יתפוס מקום על השולחן. יש אנטנות של 10dBi כל אחת שאפשר לקנות בנפרד.
ממש מעניין אותי העניין עם המתאם USB. אין עליו שום מידע טכני שקשור לעוצמת הקליטה שלו. אני ממש רוצה לדעת איזה מהם יקלוט יותר חזק.
לא הייתי רוצה לרכוש כרטיס USB לשימוש קבוע אם יש אופציה של PCI-E
אם אתה רוכש כרטיס רשת PCI-E שאין לו מעמד לאנטנות, התוצאה היא שהם ימוקמו בחלק האחורי של המחשב - בדרך כלל צמוד לקיר ומתחת לשולחן.  זה מיקום לא ממש אידיאלי שמסרס את כל היכולת האלחוטית של הכרטיס.  לכן ההמלצה לכרטיס עם מעמד - כמו ה-ASUS - היא טובה הרבה יותר.  במקביל יש גם מתאמי רשת מבוססי USB טובים מאוד.  אחד שאני מאוד מרוצה ממנו הוא זה שבלינק.  הוא אמנם ותיק, אבל עושה עבודה טובה מאוד.
https://www.amazon.com/D-Link-Systems-AC1900-Adapter-DWA-192/dp/B00PVDM6W6
ציטוט של אור כהן
למה?
בכל מקרה כבר השלמתי עם זה שכנראה תיהיה אנטנה על השולחן. ואם ככה אני נוטה יותר לכיוון המתאם של נטגיר בגלל הביקורות שיש עליו.
תפיסתית מבחנתי - USB תמיד הגביל את רוחב הפס האפשרי ואת הLatency.
@Cheif - איך כרטיסי הרשת בתצורת הUSB מבחינת Latency כיום (כאשר יש USB 3.0)? האם יש הגבלה של רוחב הפס? Delay נוסף?
אילו יתרונות יש לPCI-E בהשוואה לUSB כיום למעשה?
ציטוט של אור כהן
ואיך עוצמת הקליטה (dBi) של מתאמי USB לעומת PCI? (נניח שמדובר בכרטיס PCIe עם מעמד אנטנות שיושב על השולחן)
כל כרטיסי הרשת שתומכים במהיריות גבוהות של תקן ac ומתחברים ב-usb מגיעים עם תמיכה בגרסא 3 כך שאין מגבלת מהירות וגם הלייטנסי די זניח.  היתרון של כרטיסי pci-e היא חיבור ישיר ל-bus של ה-cpu מה שמאפשר תקשורת מהירה יותר ולייטנסי טוב יותר.  בכל מקרה, כיוון שמדובר בחיבור אלחוטי הלייטנסי, כמו שכתבתי, הוא זניח.  המשמעות של כרטיסי pci-e היא הרבה יותר גדולה בחיבור קווי.  מבחינת העוצמה - אין שום הבדל בין שני הסוגים כי השבח של האנטנות, כפי שנמדד ב-dBm, הוא זהה.
בקיצור, אין פה העדפה חד משמעית ממה שאני מבין בין USB ל- PCIe..
השיקול היחיד שנשאר הוא מבחינת מחיר. אם אני משווה את הכרטיס של אסוס שאור המליץ עליו:
למתאמי ה- USB של נטגיר ו- D-Link ש- cheif המליץ:
מבחינת מחיר זה 120 דולר לכרטיס של אסוס מול 80 דולר למתאמי USB. אם כך זה ברור שעדיף את אחד ממתאמי ה- USB?
מה אתם חושבים?
אני לא מוגבל מבחינת התקציב כמו שציינתי, אבל לא אשלם סתם 40 דולר על דבר שלא ייתן שום ערך מוסף.
