acer e1-510 לא שומע כלום ברמקולים (אחרי פרמוט ועדכון דרייברים)
שלום רב.
יש לי מחשב נייד acer e1-510 התקנתי עליו ווינדוס 10 עם  32 ביט בעברית. הכל עובד מעולה ,רק שאני לא מצליח לשמוע כלום משום מה. האם יש איזה דרייבר מיוחד שאני צריך להתקין שם?
תאריך מנהל ההתקן שיש לי הוא : 28/9/2017
גירסת מנהל ההתקן הוא: 10.0.16299.15 (יש לציין שהוא מזהה את הרמקולים ואין שום סימן שגיאה כלשהו. חיברתי רמקולים חיצוניים והם עבדו )
אשמח לעזרה :) תודה!
נערך על-ידי תימניקס
מישהו?...
יש לאייסר דרייברים לדגם הזה רק ל-WIN 8 64 ביט. לינק (תחת DRIVERS, הראשון)
זה שזה לWIN 8 זה לא בעיה, רוב הסיכויים שזה יעבוד גם ב-10 אבל זה שזה ל-64 ביט זה בעיה ואולי לא יעבוד. תנסה.
אם הדרייבר לא מצליח להתקין את תתקין WIN 10 64 ביט.
(האם יש סיבה מיוחדת שהתקנת גרסת 32 ביט???)
ציטוט של yotam
כן ,ראיתי שיש לו דרייבירים רק לנ"ל.
חשבתי  האמת להתקין 64 ביט אבל באותו רגע, עד ש"החייתי" את המחשב הזה מחדש, לקח לי הרבה זמן אז עד שבאמת הוא תפס לי משהו אז ישר התקנתי.
ניסיתי למשוך את הדרייבר של ה64 ביט של ה-8 אבל לא נתן לי שום דבר.כלומר אם התקין-לא השמיע שום דבר (ככה זה גם מה שקרה לי עד עכשיו-התקין לי דרייברים ,לא הראה שום סימן שגיאה או איקס, אבל לא השמיע כלום).
האם אולי ישנה תוכנה כלשהי שאוכל לבדוק אם לא התנתק לי איזה שהוא כבל ברמקולים או משהו דומה? אני חושש אולי שיש במקרה הכי גרוע בעיה ברמקולים עצמם... יש דרך לבדוק לפני שאפתח את המחשב?
ציטוט של yotam
האם במנהל ההתקנים אתה רואה שמותקן הדרייבר של REALTEK?
כבל יכול להתנתק אבל זה לא סביר.
ציטוט של yotam
לגבי איזה התקנה אתה שואל? של ה-8 או של ברירת המחדל שהותקנה ?
* זה מחשב שהגיע אלי כאשר רוב הבררגים בתחתית חסרים אז אולי פתחו אותו ושיחקו שם קצת, לכן שאלתי לגבי הכבל.
נערך על-ידי תימניקס
של ה-8, אם הוא הותקן אז צריך להיות של REALTEK גרסה 6
ציטוט של yotam
כן. כתוב לי ב:"realtek high definition audio " את הגרסה שהיא : 6.0.1.6951 ותאריך הגרסה 20.6.2013
תבדוק בביוס אם יש הגדרות לביטול הרמקולים.
ציטוט של HelpSupport
נסה את הדרייבר מאתר יצרן הצ'יפ - Realtech עבור מערכות 32bit מעודכן מה- 26/7/2017
http://12244.wpc.azureedge.net/8012244/drivers/rtdrivers/pc/audio/0009-32bit_Win7_Win8_Win81_Win10_R282.exe
תודה, אבל אני עדיין לא שומע... (שוב, יכול להיות שהרמקולים מנותקים? אזכיר שוב שהוא הגיע אלי כשחסרים לו רוב הברגים בתחתית)
נערך על-ידי תימניקס
איך נדע אם מישהו ניתק את הרמקולים - הרי המחשב אצלך.
אם אינך מסוגל או שאינך יודע לבדוק מעבר להתקנת דרייבר לכרטיס קול את מהות התקלה יש לכך פתרון - מסור את המחשב למעבדת תיקונים מחשבים ניידים.
אתה צודק שאי אפשר לדעת. פשוט חשבתי שאם ישנה דרך (אולי דרך תוכנה) לבדוק אם התקן מחובר או קיים, או שלא, אז ללכת פשוט לכיוון הזה. אני יכול לפתוח ולבדוק אם צריך. פשוט חשבתי שקודם כל אולי ישנה אי התאמה מבחינת מערכת ההפעלה והלוח של המחשב בגלל שבאתר יש רק ל-8 .
דרייבר ניתן לראות במנהל ההתקנים - אם הותקן באופן תקין לא יופיעו סימני שגיאה עליו.
ניתן לפתוח את התקן השמע של מערכת ההפעלה ולראות אם קיים התקן. ניתן לבצע בדיקה דרך התקן השמע ולראות אם שינוי בסרגל הצלילים.
ניתן גם לפתוח את מנהל ההתקן של Realtek ולאבחן דרכו אם הצליל מופק ואמור לצאת ביציאת הרמקולים.
כן תודה. אני יודע את כל זה :)
