מחשב לצורכי גיימינג עד 2500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? בעקרון 2500 כולל המסך, אפשרי לחרוג קצת...
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ועבודה משרדית בעיקר, כנראה גם סרטים לעיתים רחוקות...
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב - משחקים מודרניים וגם כאלה פשוטים ובסיסיים...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - נדרש מסך במפרט.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מניח שבתקציב הזה יגיע לבינוניות, אבל גבוהות מבורך..
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. נדרש מסך במפרט ועם עדיפות למסך שנתלה על הקיר.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רצוי עם הרכבה, ללא מערכת הפעלה...
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור קריות חיפה.. יש עדיפות ל-KSP או אייבורי אבל אפשר גם TMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). האם אפשרי יהיה להכניס גם SSD? יש ברשותית כרגע 840 EVO 120GB שאוכל להכניס במפרט שלו אבל זה כונן לא מי יודע מה, כנראה שאתם בטח מבינים למה...
כונן דיסקים תמיד טוב שיהיה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי..
תודה רבה!
התקציב שלך מאוד נמוך, בטח אם הוא צריך לכלול מסך. אפשר לנסות להרכיב משהו אבל ממש לא מומלץ לדעתי, הייתי ממליץ להגדיל את התקציב לפחות ל- 3K כולל מסך. אם אין אפשרות להגדיל תקציב הייתי ממליץ לקנות משומש או קונסולה.
מפרט ב- 3K:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067703015524 - Intel - Intel Pentium G4620 Kaby Lake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 630 - 51W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 394/386 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 193/189 ₪
ספקי כח - ATX
Neo-Eco-450C - Antec - Neo Eco 450W Power Supply - ATX12V Ver.2.3 compliant - Active PFC - 80plus certified - 120mm double ball bearing silent fan - 8pin CPU connector - 6pin and 8pin PCIe connectors...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 238/233 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות- בקניה עם
 כמות:  - 1 - 49/48 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK8GX4M1A2400C14R - Corsair - 8GB DDR4 DRAM 2400MHz C14 Memory Kit - RED - Vengeance® LPX...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 259/254 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
MX330-X - Cougar - MX330 - No Window- NPS - 427mm(L)x195mm(W)x473mm(H) - Mini-ITX / mATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 167/164 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
STRIX-B250G-Gaming - ASUS - Strix - 1151 - B250 - mATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - HDMI - DVI - PCIe 3.0/2.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA - 2x M.2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 367/360 ₪
מסכים - 24 LCD
65D6KAC3IS - Lenovo - 23.8 Inch IPS - L24i-10 - FullHD - VGA, HDMI...
שלוש שנים אחריות באתר הלקוח
 כמות:  - 1 - 610/598 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
50IQH8DSP2MN-PC - GALAX - GeForce GTX1050Ti OC LP (Low Profile) With New PC Only - 4GB GDDR5 - Base Clock 1303MHz Boost Clock 1417MHz...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 771/756 ₪
3048.00 / 2987 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=126674
אולי עדיף מחשב נייד? ראיתי שיש חזקים בסכום הזה כולל מעבד של אינטל דור 8
להפך, התמורה שתקבל מבחינת ביצועים במשחקים במחשב נייד תיהיה פחותה יותר מאשר בנייח, בכל תקציב. אני לא אומר לך אל תקנה נייד, אבל אם אין לך צורך בנייד אז אין טעם לקנות נייד. גם פחות נוח לפי דעתי, מקלדת קטנה, מסך קטן..
אבל יש חזקים במחיר הזה... יש ACER ASPIRE לא זוכר בדיוק את הדגם
אין במחיר הזה מחשב נייד שמסוגל להריץ משחקים כמו שצריך, הבעיה זה כרטיס המסך שהמקסימום שתמצא יהיה MX150 שזה בערך כמו כרטיס ב-300 שקל של נייח.
אני מבין שבתקציב הזה אין טעם לכלול SSD? אפשרי יהיה להעביר את הכונן שלי אליו? למרות שהדגם הזה מעט בעייתי...
איך הכרטיס מסך GTX1050 TI, מספיק טוב?
והמעבד? אין אפשרות להכניס i3 אפילו? שמעתי גם שהרייזן החדשים של AMD טובים ומשתלמים.
1050TI יריץ הכל על הגדרות בינוניות זה בערך המינימום שהייתי מסתכל עליו ברור שעדיף יותר.
ב-2500 אני לא מצליח להרכיב מחשב למשחקים, ב-3000 בערך כבר אפשר לבנות משהו עם ryzen. לעבור ל-i3 8100 זה תוספת של עוד 150 שקל למרות שמבחינת ביצועים אולי עדיף לשדרג קודם כרטיס מסך ולא מעבד.
This Specification Created @ www.tms.co.il
CPU:
AMD Ryzen 3 1200 AM4 Box
    Qty: 1 - Price: ₪ 504
Motherboards:
Asus PRIME B350M-K
    Qty: 1 - Price: ₪ 346
Memory:
DDR4 8G / 2400 CL16 A-DATA
    Qty: 1 - Price: ₪ 365
Cases:
Cougar MG110-W
    Qty: 1 - Price: ₪ 144
Power Supplies:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    Qty: 1 - Price: ₪ 253
Hard Drives:
WD HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 Blue 3.5
    Qty: 1 - Price: ₪ 211
Video Cards:
Palit GTX 1050Ti StormX 4GB DDR5 PCIE HDMI DP
    Qty: 1 - Price: ₪ 722
Monitors:
ViewSonic 23.8"  IPS Panel VGA HDMI
    Qty: 1 - Price: ₪ 536
System Assembly:
Silver Assembly (FREE upon purchasing a new system)
    Qty: 1 - Price: ₪ 0
Total: ₪ 3081
Will Compete with every offer or specifications in the Forums.
The Prices are including VAT and for Credit card up to 12 equal payments.
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=5785
מה עדיף הרייזן או האינטל?
הפנטיום שהוא הכניס לי במפרט הראשון שווה משהו בכלל? הוא עדיף על i3 2100 לדוגמה?
אתם אומרים שהמינימום למחשב טוב כולל מסך הוא 3000?
נקרא לזה מינימום מומלץ. לקיחה של GTX 1050 סטנדרטי במקום TI תגלח עוד 150 שקלים אבל זה לא שווה את ההפסד בביצועים. המפרט של etal טוב סהכ ומשאיר המון מקום לשדרוגים עתידיים
ומה לגבי עניין המעבד?
האם זה נכון שכונני SSD של סמסונג עובדים פחות טוב עם מעבדי AMD? קראתי על זה פעם משהו באינטרנט...
מהירות עבודת כונני SSD הן בממשק SATA והן ב-M.2 ב-AMD היא מושלמת.
בקשר לכונן הקשיח שהוא הציע במפרט, עדיף להחליף לסיגייט ברקודה המוכר, לא?
הוא גם זול יותר וגם ככה אני מחבר SSD למפרט...
בטוח שהמפרט הזה מנצל את המקסימום מהתקציב? אגב, ראיתי מערכת מחשב מוכנה ב-TMS בכ-3100 עם מעבד i5 מתקדם ואותו כרטיס מסך, לא עדיף בינתיים להשתמש במסך שהוא לא FHD שיש לי בבית ובהמשך להחליף אותו?
זה לא עם I5 "מתקדם" אלא אחד ישן מדור קודם שמקביל ל-I3 מהדור הנוכחי.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
המפרט עדיין טוב ורלוונטי? הקנייה מחר...
עדיף אינטל או AMD?
