עזרא במפרט מחשב גימינג בתקציב עד 10K
1. מה התקציב המקסימאלי? 10000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). בשאיפה ל4K אשמח גם לקבל הצעה למסך טוב.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אולי בעתיד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מוכן להזמין הכל מחול אם יצא יותר זול.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומ
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אופק שידרוג חשוב
נערך על-ידי Oleg S
אם הבנתי נכון אז המסך הוא לא חלק מהתקציב (?)
הרכבתי שני מפרטים דומים, אחד מהארץ ואחד מחו"ל, המפרטים כוללים מסך ולכן החריגה מהתקציב.
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358508 - Intel - i5-8600K Coffee Lake Six cores CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.3 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1109/1087 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 297/291 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-V5P256BW - Samsung - 256GB M.2 Samsung 950 Pro NVMe SSD - Read: 2.2GB/s - Write: 900MB/s...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1017/997 ₪
ACFRE00015A - Arctic - Arctic Cooling Freezer i32 CO ball bearing fan - LGA2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 186/182 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLT16G4D30AETA-PC - Crucial - 16GB (1x16GB) DDR4 3000Mhz PC4-24000 CL15 - With New PC Only - 1.35V - 288Pin - Ballistix Tactical Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 793/777 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
ROG-STRIX-GTX1080TI-11G-GAMING - ASUS - ROG STRIX GeForce GTX1080TI - 11GB GDDR5X memory - GPU Boost Clock : up to 1620 MHz - Memory Clock up to 11010 MHz - DVI, DP, HDMI video outputs...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 3668/3595 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R5-BK-W - Fractal Design - Fractal Design Define R5 Black Window...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 632/619 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-Pro4 - ASRock - Z370 Pro4 - 1151 v2 - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 523/513 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020045-EU - Corsair - 760W 80 PLUS® Platinum AX760 ATX Power Supply — Fully-Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 944/925 ₪
מסכים - מסכי גיימינג
PG279Q - ASUS - 27 inch ROG Swift IPS - WQHD 2K 2560x1440 resolution - 165Hz refresh rate - 4ms response time - Brightness 350 cd/m2 - Contrast Ratio 1000:1 - HDMI - DP - Stereo Speakers : 2W x 2 Stereo RMS - USB3.0 ...
שלוש שנים אחריות איסוף והחזרה - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 3864/3787 ₪
13033.00 / 12772 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=126444
בניואג יש עכשיו קוד קופון שמוריד 15 דולר למצטרפים חדשים על קניה שמעל 100 דולר. הקוד: NEWEGG2017ISR
http://promotions.newegg.com/marketplace/2017/17-8356/Israel/LP/index.html
תוסיף את כל החלקים לעגלה, בתשלום הסופי כולל משלוח ומיסים זה יוצא 8,800. המסך בלינק האחרון מאמזון.
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16811146217
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16822178993
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16814125955
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16817438063
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820331029
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16813157796
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16819117825
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=13C-000X-00037
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820250085
מסך:
https://www.amazon.com/AOC-AG271QG-2560x1440-Adjustable-DisplayPort/dp/B01G5JYMNA/
הוא יוצא בערך 2,850 ש"ח כולל משלוח ומיסים.
המפרט + המסך מחו"ל יצאו לך סה"כ בערך 11,600 ש"ח.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של Oleg S
איזה אופק שידרוג יהיה עם אינטל ?
עוד שנה כבר תושבת חדשה.
אולי כדאי לבחון מערכת עם AMD שם מובטח רצף עד שנת 2020 ?
:nixweiss:
ציטוט של askme
:nixweiss:
אני לא רואה סיבה מספיק טובה להחליף מעבד בשביל משחקים בשנים הקרובות, אבל גם אם כן, אז יהיה אפשר לשדרג ל-i7.
מעבד R5 1600X שעולה בערך כמו ה-i5-8600K ייתן ביצועים פחות טובים וחבל..
ציטוט של --- The King ---
כל זה טוב ויפה ונכון לעכשיו.
אני כיוונתי ליותר גבוה, לדור המעבדים הבא.
כשייצא הדור הבא של אינטל, כהרגלם בקודש, וזה גם הוכרז על ידי אינטל עצמה,
יהיה צורך בלוחות אם חדשים. יעני, כל הקופי והוויסקי ושאר ירקות.
AMD לעומת זאת, התחייבה שהלוחות, יותר נכון התושבות הקיימות, יהיה טובים לשני דורות
הבאים של המעבדים. אני מניח שאז, ההשוואו שהבאת בין 8600 למעבד חדש של AMD
יהיו הפוכות ....
ציטוט של askme
יהיו הפוכות ....
אוקיי, מקבל את הטיעון. אבל זה לא לגמרי בטוח שהדור הבא של AMD יהיה טוב יותר מהנוכחי של אינטל, ובנוסף אל תשכח שרוב האנשים לא מחליפים מעבד במערכת, לרוב מחליפים את כל השילוש או אפילו את כל המחשב. משמע שבשנים האחרונות המעבדים טובים מספיק כדי להחזיק מעמד הרבה שנים (יותר מהסוקט עצמו), ולדעתי לא יהיה צורך בהחלפת מעבד לפני שיהיה צורך בהחלפת כל השילוש/המחשב ככה או ככה. אבל בתכלס אי אפשר לדעת, מאז RYZEN הטכנולוגיה במעבדים התחילה לצבור קצת תאוצה ויכול להיות שמה שאמרתי כבר לא יהיה תקף לעוד כמה שנים מהיום.
בקיצור, @Oleg S הבמה שלך להחליט, אלא אם יש לכבודו @askme מה להוסיף.
לא, לא.
אין לא לי ולא לכבודי מה להוסיף. :D
פשוט הבהרתי את עצמי, וגם קיוויתי לתת לך עוד זווית לעניין.
אכן, השאלה הגדולה מה כוונת המשורר באפשרות שידרוג.
מן הסתם, לפחות בתחום המשחק, הן הזיכרון והן המעבד העכשוויים עם ספאר / יתירות די רציני לשנים הבאות.
שלוש שנים אחריות
חמש שנים אחריות
שנה אחריות
שלוש שנים אחריות
שנה אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
13033.00 / 12772 ₪
קישור להצעת המחיר
מסך:
תודה רבה על ההמלצה!
נראה לי כמו יותר משתלם להזמין מחול, כי באותו מחיר אפשר להשיג מרכיבים יור חזקים
ציטוט של askme
:nixweiss:
אני באופן כללי מעדיף אינטל. תקרא לי פרימיטיבי, אבל אני רגיל אליהם :))
זכותך הלגיטימית !
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, אז אחרי שקראתי את ההמלצות שלכם ועוד הרבה דברים באינטרנט חשבתי לעצמי מה המחשב שבאמת הייתי רוצה
והגעתי  לרכיבים הבאים:
מעבד: 8700K
לוח אם: Asus Maximus Hero X
קירור: NZXT Kraken x62
דיסק קשיח: SeaGate FireCuda 2Tb
SSD כונן: Samsung Evo 960, 500Gb
ספק: EVGA superNova 850W 850 G2, gold
זכרונות:, G.SKILL TridentZ RGB Series 32G 2x16, 3200
כרטיס מסך: Asus ROG strix 1080ti 011g
מסך: AOC Agon AG271QG
מארז: Corsair Crystal 570X RGB
אם אני מזמין את הכל (חוץ מהמארז) מאמזון כולל מיסים ומשלוח יוצא בערך 13000 שקל. המארז בארץ עוד פלוס 800.
מכיוון שאני "קצת" חרגתי מהתקציב של עצמי :) אני צריך עצה מהנסיון שלכם (כי אני כבר הרבה שנים רק עם ניידים). מה לדעתכם יהיה פה אוברקיל והאם אפשר לוותר על מהשהו שלא ממש יוסיף ביצועים.
הדברים שאני חושב שהם קצת מעבר בשביל מחשב גיימינג נטו זה זכרון אפשר להסתפק ב 16 ג'יגה וספק כח יותר חלש אם בעתיד אתה לא מתכוון להוסיף עוד כרטיס מסך.
המפרט נראה אחלה, תבדוק אם ההפרש במחיר בין ה960 EVO ל- 960 PRO לא גדול, אז אולי שווה כבר לקנות את ה- PRO.
בספק כוח אתה יכול להסתפס בכיף ב- 750W. ממש אין צורך ביותר מזה. או שתרד בהספק ותלך על P2 750W או שפשוט תרד בהספק ותלך על אותו ספק.
וכמובן כמו שנאמר כבר, אתה לא תנצל 32GB זיכרון. אני הייתי קונה סטיק בודד של 16GB בינתיים. גם הזיכרונות ממש יקרים עכשיו, אולי בעתיד יירדו.
תודה על התגובות המהירות :)
ההבדל בין EVO ל PRO יוצא בסביבות ה 100 דולר, אז לא יודעה אם זה שווה, כי אני לא כל כך מבין מה ההבדל כבר.
ההבדל בין 750 ל 850 בסהכ 50 דולר, אז לוותר?
זיכרון. כן זה באמת חלק יקר... הורדה 16GB זה פחות 1000 שקל אז זה כבר משמעותי. אני פשוט רגיל מהנייד שלי עם 32 GB, אז אמרתי שאני אקח זהה, למרות שבאמת ראיתי שלרוב מרכיבים מקסימום 16. השאלה באמת האם תוספת ל32 היא לגמרי מיותרת
בעיה נוספת היא שבשבוע אחרון נעלמו מהמלאי של אמזון וניואג ה- 1080ti... מוכרים רק חנויות פרטיות במחירים מופקעים כמעט כמו בארץ :)
ועוד שאלה, יש לכם המלצה לאיזה כיסא טוב?
על ה960 pro הייתי מוותר, והייתי הולך על ה750w עם ההפרשים האלה במחירים.
תוספת ל32 ג'יגה ראם תתן לך אולי כמה fps בודדים. ממש לא שווה 1000 שקל. המערכת לא תנצל יותר מ16 במשחקים.
