מחשב (נייח) מסרב להדלק במקרים רבים ואם כבר נדלק לאחר מאבקים
הי לכולם
המחשב הנייח עושה לי צרות קשות בהדלקה:
להלן חלק מהצרות:
בגדול במקרים רבים ממש מסרב להדלק.
1. לרוב, אם אני מתחילה "לשחק" עם הכבל-קומקום, מוציאה ומכניסה לשקע, משחקת עם הכנסה לספק, מדליקה ומכבה את הספק, הוא לאחר כמה זמן (לפעמים הרבה) ולאחר הפעלה ארוכה דרך מקש ההפעלה, כן "מסכים" להדלק. לפעמים אני פשוט מוותרת ועובדת דרך אמצעי אחר. אגב ניסיתי לחבר את הכבל המסוים הזה למחשב אחר, לא היתה בעיה להפעיל איתו כך שאני בספק אם הבעיה זה בכבל.
2. יש למכונה לוח בעל ביוס כפול (או משולש?) של ג'גבייט. בחלק מהמקרים (לא בכולם!) אם כבר "הסכים" להדלק טוען שהביוס קרס והוא מעלה חלופי. לאחר שעשה זאת, הוא שוב נכבה ואז עלי שוב להפעילו שוב.
3. בכל מקרה, לרוב אם אני מנסה להפעילו יש ללחוץ ארוכות על מקש ההפעלה. לחיצה קצרה ורגילה כמו שהיה בעבר פחות נוטה להפעילו.
4. היתה תקופה שכדי לנסות להמנע מהצרה לא כיביתי אותו. לצעאי לא תמיד זה מצליח ולפעמים הוא פשוט נכבה. אגב  רושם שלהוציאו ממצב היברידי במיוחד כזה שהוא הגיע לשם בעצמו קשה יותר.
כמה פרטים טכנים:
ספק בעל מעל 500 ואט , איני זוכרת כרגע בדיוק מאיזה דגם אבל אמור להיות סופר איכותי  ייתכן מאוד בתקן זהב או קרוב. (אם חשוב אביט ואביא פרטים)
מעבד I5 3470
לוח Z77X-D3H
BIOS - F8 - 5/11/12
 זכרון:  DDR3 - 8*4
windows 8.1
תודה מראשעל העזרה :)
נערך על-ידי ssib
כמה הספק הספק כוח שלך?
היי
תודה על ההתיחסות.
הספק שלי בעל מעל 500 ואט. איני בטוחה לגבי המספר המדוייק. בהתחשב בכך שעל המערכת יש כעת כלום וחצי (כרטיס מסך חלש או אונבורד, מעט דיסקים- לא גיימרית) איני סבורה שאמורה להיות בעיה עם ההספק שלו. כאמור, כאשר אני עובדת הוא יכול להעבוד שעות  ואין צרות. משום מה לאחרונה הוא ממש עושה צרות בהפעלה.
אני מעריכה שאם מקור הבעיה זה בו - דבר שגם אני חשדתי כי יש בעיה בהפעלה, זה בגלל שהוא התחיל לעשות בעיות. אבל לא עקב הספק מועט מידי.
אגב אם הבעיה היא איתו מדוע מידי פעם כאשר כבר כן מופעל עולה לי העניין עם הביוס? וכן, מדוע נראה שהבעיה הגדולה יותר היא להדליקו ממצב היברידי אם אני הבאתי אותו לשם או עקב זה שנכבה בעצמו- כי זמן רב לא נגעו בו?
נערך על-ידי ssib
סימפטומים אופיינים לבעיה בלוח. לרוב באחד הקבלים במערכת ייצוב המתח.
לפעמים אפשר לפרק הכל, לנקות היטב עם מדחס לחץ אוויר + מברשת עדינה, לחבר בחזרה וזה ימשיך לעבוד סבבה עוד כמה חודשים / שנים. אם יש גישה למעבדת תיקונים מתקדמת עם אמבט אולטרה-סוני, אפשר לנסות גם את זה (אם הניקוי הבסיסי לא עזר).
תודה Qttp! אעשה זאת! הלוואי ויעזור.
אחרת ובהתחשב בגיל השילוש אני חוששת שאאלץ להחליפו וממש הייתי שמחה להמנע מכך.
למרבה הצער, לוחות אם לרוב מתים או מתחילים לסבול מבעיות לפני רוב החומרה שמותקנת עליהם, ולפרק / להחליף לוח זה סיפור גדול יותר מכל דבר אחר.
יש סיכוי מסוים שזה הספק, אם כי הנסיון שלי אומר שזה סיכוי נמוך יותר. כל הספקים שמתו לי אי-פעם שבקו חיים מיידית ולא נדלקו יותר מעולם, ולא היו תופעות של כן עובד, לא עובד. לוחות תמיד (חוץ ממקרה אחד חריג) סבלו מבעיות זקנה כמו מה שאת מתארת, שפשוט הלכו והחמירו עם הזמן, עד בשלב מסוים הם פשוט לא היו נדלקים (כלומר נדלקים חשמלית, אבל לא עוברים POST ולא מגיעים אפילו למסך הBIOS).
אם כבר מגיעים למצב שמפרקים את מערכת המחשב, אפשר לנסות לבדוק גם ספק אחר, להזיק זה לא יזיק.
תודה! אבדוק זאת. לפרק את הלוח זה אכן הקטע הכי מסורבל אבל אם צריך אז עושות.
אני נוטה לחשוב שאתה כנראה צודק. מנסיוני אכשהו כל פעם מחדש היו לי צרות עם לוחות של gigabyte. מנסיוני הם חמודים ומפוצ'רים אבל כל פעם משהו אחר נהרס בהם ואז יש צורך להחליפם. בצרה הזו טרם נתקלתי.
נערך על-ידי ssib
 למה להחליף את כל השילוש? נשמע שלשימושים שלך אין שום סיבה במידה והבעיה היא באמת לוח האם.
קונים לוח חדש ומסיימים את הסיפור עם הוצאה של כ250 ש"ח במקום 1000+.
תודה,A.Z.P
עדיין יש היום לוחות סבירים עבור המעבד הזה? (מקווה שלא אזדקק לזה והנקיון יספיק)
מבחר לא רחב במיוחד, אבל עדיין יש ואני קניתי לפני כמה זמן להחלפת לוח 1155 שעשה בעיות מוזרות עם הזיכרון ובעליית המחשב. דוגמה לכמה:
https://www.tms.co.il/motherboards/motherboards-forintel?c=10007&i[]=10001%2B10000&p=1&s=p.sort_order-ASC&l=30
אני רכשתי את זה https://www.tms.co.il/motherboards/motherboards-forintel/gh61ms1 אם אני לא טועה ולא רואה סיבה למה לא בהתחשב במחיר והאחריות.
יש עוד כל מיני חנויות שמוכרות דגמים שונים, אבל מהמוכרות יותר זה מה שמצאתי.
תודה. נראה שלפחות אלה רק עם שני סוקטים ל-DDR3. (ועדיין לא הבטתי על שאר המפרט הצנוע).
במבט ראשוני מהחנות הזו זה נראה לי הכי סביר. (כו, שוב ג'גהבייט :))
https://www.tms.co.il/gz170hd3d3
השאלה איך הוא. אם אגיע לזה אצטרך לבדוק. בכלל ייתכן ואין להם אותו (דבר שקרה לא אחת לגבי דגמים ותיקים בחנויות) או שאמצא משהו אחר במקום אחר.
הלינק שצירפת הוא ללוח מסוקט 1151 שלא מתאים למעבד שלך. את צריכה לוח עם סוקט 1155 כמו אלה שאני צירפתי ובחנות שלהם ישנם רק 2 הלוחות הספציפיים. יכולה להתקשר לחנות ולשאול לגביהם, אני מניח שאם הם עדיין מפורסמים יש להם אותם ובהתחשב שלא מזמן הזמנתי לוח שכזה.
אם את חייבת לוח עם 4 סוקטים לזכרונות יידרש חיפוש קצת יותר נרחב... רק לזכור שאת צריכה סוקט 1155, כל השאר לא יעזור לך.
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=39710
בבקשה, זה עם 4 סוקטים לזכרונות, במקרה בשימוש אישי אצלי כבר כמה שנים ;)
נערך על-ידי A.Z.P
אצלי היו כמה וכמה מקרים שפשוט פתחתי מארז ניקיתי אבק עם פן (של האישה ללא הפעלת חום)
וזה פתר לי בעיות דומות ומשונות
בהצלחה
ציטוט של A.Z.P
תודה. לא ישנתי הרבה בלילה ואכשהו התבלבלתי בין הסוקטים. טוב ששמת לב.
ציטוט של גולן ונטו
בהצלחה
תודה גולן. בדיוק בשביל לנקות את המחשב קניתי פן שגם מוציא אוויר קר. תודה שהזכרת לי על קיומו :)
