רכישת לוח אם מותאם ל I7 7700
היי
אני רכשתי מעבד I7 7700
https://ksp.co.il/index.php?uin=37337&select=
וזכרון
https://ksp.co.il/?uin=31355
זקוק ללוח אם מומלץ שתומך בשניהם ועדיף שתיהיה אופציה להגדלת זיכרון ל 32GB אולי גם יותר בתור אופציה לעתיד
השאלה המתבקשת היא:  מדוע רכשת i7 7700 עם 4 ליבות כש- i7 8700 משושה ליבות כבר זמין לרכישה? אם אתה יכול להחזיר ולהחליף, זה הזמן!
ציטוט של User_Name
תודה על הדאגה חבר!
רכשתי במחיר נמוך מאוד, אז היה משתלם :)
א. הלוחות שהומלצו לך לא תומכים ב- OC, ואם המעבד שקנית ה 7700 ולא 7700K אז בכל מקרה לא תוכל להמהיר אותו, אבל זיכרונות נניח אם תרצה להמהיר גם לא תוכל עם לוח B250. רק קח את זה בחשבון.
ב. הייתי ממליץ ללכת על לוח בתצורת ATX ולא mATX כמו שהמליצו, אלא אם קיימת מגבלה מבחינת המארז.
הייתי ממליץ על אחד מהלוחות הבאים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z170-Pro4
https://www.tms.co.il/az170k
https://www.tms.co.il/gb250hd3 - גם ללא תמיכה ב-OC.
נערך על-ידי --- The King ---
המארז תומך ב ATX, M - ATX , Mini - ITX
ככה שלא תהיה בעיה אני מאמין.
השאלה מה יתן לי את התמורה הכי טובה ואמינות המוצר?
אין בעיה להשקיע עוד 30-40 ₪ ולרכוש את האסוס שהומלץ פה אם הוא באמת הכי כדאי
הכל שאלה של מה אתה צריך/רוצה על הלוח מבחינת חיבורים.
אני לא ממש יודע.
אני מבין שצריך להיות זיכרון ומעבד שמותאם ללוח אם, מה עוד צריך להיות מותאם וחשוב ?
אני מתכוון מבחינת חיבורי sata נניח, או m.2, pci וכו'
אם לדוגמה אתה רוצה לחבר 6 דיסקים קשיחים אתה צריך 6 סלוטים של sata. אם אין לך שום דרישה מיוחדת כזאת ואתה לא מאמין שתשדרג או תוסיף חלקים בעתיד אז לך על הלוח הכי זול שהצעתי. כמובן תתחשב גם בעניין ה-OC. לא מאמין שאתה מתכוון להמהיר את הזיכרונות אבל בכל זאת מציין את זה.
תודה לכם על התשובות
כנראה אלך על הדגם הזה של אסוס Asus Prime B250M-A
https://ksp.co.il/?uin=37206
ראיתי גם את הדגם הזה Asus Prime B250-PRO
יש סיבה הגיונית להוסיף לזה עוד 200 שקל ?
https://ksp.co.il/?uin=37977
ועכשיו גם ראיתי דגם פלוס
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=21041&iszap=1
נערך על-ידי Mpro
ב-PRO יש תוספת של שני חיבורי USB במהירות כפולה אבל כדי להנות מזה צריך שיהיו לך מכשירים מתאימים, אולי בעתיד יהיה לזה שימוש. הם מוכרים את ה-H270 PRO שהוא דגם יותר מתקדם בזול יותר:
https://ksp.co.il/?uin=37978
 האחרון באיבורי זה מחיר לא שפוי ללוח B250 בסיסי למדי.
נערך על-ידי etal
רגע, אני הייתי בטוח שאני צריך תאימות שבבים של B250  עכשיו בכלל התבלבלתי
אני רוצה לחבר לפחות 4 דיסקים קשיחים ׁ(ענייני עבודה) אם יש יותר אז גם טוב
כניסות USB גם כמה שיותר אז יותר טוב
בעיקרון אין לי בעיה להשקיע עוד 100-200 שקל מעבר ללוח אם ממוצע, זה פריט שאני מעדיף לא לחסוך עליו  בשביל שלא יחסר
אתה לא חייב B250, כל לוח אינטל 1151 משני הדורות הקודמים יתאים למעבד שלך, הלוחות היחידים שלא מתאימים לך זה ה-Z370 החדשים.  בחירת הלוח זה לא באמת בחירה גורלית כל הלוחות האלה כמעט אותו דבר.
