הבדלי איכות תמונה בין כרטיס NVIDIA לכרטיס AMD
בוקר טוב.
השבוע שדרגתי קלות את כרטיס המסך שלי מ geforce gtx 560 ti ל Radeon hd 7850. כרטיס ה GEFORCE הועבר לאחר כבוד למחשב ה HTPC בסלון לשמחתם של הילדים.
שמתי לב שבמשחקים הצבעים בכרטיס של NVIDIA היו יותר חיים ובסה"כ היה יותר נעים לעיניים. לעומת זאת בכרטיס של AMD, התמונה אמנם איכותית, אין ספק, אך שונה - "יבשה" יותר.
לא בדקתי על יותר מדי משחקים, אך זאת ההרגשה הכללית.
מה דעתכם?
יתכנו הבדלם מינורים בשל הגדרות צבע שונות ברכיב המתרגם את התמונה ליציאה של כרטיס המסך.
עיקרם נמצאים בדרייבר ותוכל לשחק עם זה כרצונך (הדבר אינו קשור ל- "איכות").
בדר"כ איכות התמונה על פי מרבית המשתמשים המנוסים בעלי תביעת עיין קפדנית, יומרו שבמצב דיפולטי של הגדרות הדרייבר
התמונה איכותית יותר דווקא בהגדרות ברירת המחדל אצל AMD , דבר שניתן לתקן אותו בקלות בדרייבר של נוידיאה:
תחת ההגדרות בדרייבר נוידיאה מעבירים את האיכות מאוטומט לתעדוף quality.
כמו כן בדרייבר של נוידיאה יש לתקן בהגדרות הצבע ל- full range, שאם לא כן תחת יציאת HDMI הכרטיס מוגבל לרמות
בהירות בין 16 ל- 255, במקום מרמה 0 עד 255 (בשל תאימות לטלויזיות מסוימות של פעם). משמע שבדיפולט מפסידים
בכרטיסי נוידיאה את הטווח הדינאמי של השחורים.
אחרי שתשנה הגדרות אלו בכרטיסי נוידיאה, התמונה כבר דומה עד זהה לזו של AMD.
נערך על-ידי nec_000
מה שאני אומר זה שאיכות התמונה ב NVIDIA היא יותר טובה - חייה ונעימה לעיניים.
בעבר זה היה שונה, לכרטיס NVIDIA עברתי אחרי שרוב הכרטיסים שהיו לי היו של ATI/AMD, והיו בעלי איכות תמונה מעולה.
עכשיו לאחר ש"חזרתי" ל ATI/AMD, אז התמונה נראית לי שונה ופחות נעימה לעין.
מה גם שבכל הכרטיסים שהיו לי תמיד השתמשתי בהגדרות ברירת המחדל של הדרייברים והייתי מרוצה מאיכות התמונה.
תכנס להגדרות של לוח הבקרה של AMD ותעלה קצת את ה-color saturation ואז זה יראה אותו דבר. נוידיה פשוט מכוונים את ברירת המחדל של הדריבר שלהם ככה שהוא מדגיש את הצבעים יותר, זה בא על חשבון דיוק צבעים נמוך יותר אבל זה פחות מפריע לרוב האנשים.
ההבדל המזערי בצבעים במקרה הזה לא שייך לאיכות התמונה. בשילוב עם מסך איכותי-נורמלי אין ולא יהיה הבדל בין שתי החברות.
גם אני לא יודע למה FULL RGB לא מגיע כברירת מחדל אצל הירוקים, אבל זה משהו שמשנים בדרייבר וסגרת את הפינה.
בכרטיסים הישנים יותר של AMD אני כן זוכר שסרטים\סדרות ( מדבר לפני עשור בערך ) הצבעים היו יותר חשוכים עד כדי כך
שזה היה מציק. זה לא קיים היום.
כמו שנאמר על ידי קודמיי, ההבדל במה שמכנים אותו "איכות" או כיול, כיום אחרי ששתי היצרניות צברו ניסיון רב מאד
ולמדו (גם) האחת מן השנייה, מתכנס כל כולו להגדרות בדרייברים.
אתה התרגלת למשהו מסוים של over saturation, כך שקשה לך לרדת מזה והתמונה נראית לך washed out.
אם תרצה תוכל לתקן הגדרות בדרייבר ולהעלות מעט את סטורציית הצבעים,
או חלופין להתרגל לרווית הצבעים החדשה של AMD , שהיא מכוונת יותר למשתמש המקצועי (natural colors).
כך או אחרת רווית צבעים זה משהו שמהר מאד מתרגלים אליו.
נוידיאה עשתה בדרייבר כיול דיפולטי שמכוון "לצעקנות" - זה נראה מושך יותר לעיין "הלא מלומדת" משום שיותר צבעוני כמו גם
יותר קונטרסט או חדות (על חשבון פגיעה באיכות המקור של התמונה) תמיד מושכים את העין במבט ראשון.
כמו הדגמת טלויזיות בחנות חשמל - טלויזיה עם יותר בהירות צבע קונטרסט נמכרת יותר.
עיין מקצועית מחפש דיוק טונאלי של הצבע, שבמבט חובבני נראה washed out. כמו גם gamut level מדויק שלעין לא מקצועית
נראה אולי פחות מושך. תקרא על הנושא של קליברציית תמונה, זה מאד מעניין (ומאיר עיניים).
נערך על-ידי nec_000
תודה לכולם.
אני אנסה להתעסק בהגדרות מאוחר יותר.
