המלצה ברכישת ספק כוח למחשב סטנדרטי
שלום,
יש לי מחשב ישן בבית ואני דיי בטוח שספק הכוח שלו נהרס.
המחשב לא ענתיקה לחלוטין, הוא שימש אותי כמחשב לטלוויזיה והצליח לעמוד יפה בשידורי HD 720P לפלזמה 50 אינצ' (בערך 3 שנים - לא שימוש יומיומי).
שאלותיי,
  1. רציתי לדעת אם כאשר המחשב לא נדלק זו בוודאות בעיה בספק הכוח (כמובן שהחלפתי כבלים, שקעים וכד').
  2. שנית, האם ספק כוח מתאים לכל מעבד/לוח אם ? ואם כן, מה תמליצו לקנות - מחפש ספק כוח שיריץ מהמחשב לטלוויזיה של 32 אינצ' (ולא 50) - זול ככל שניתן אבל שיהיה בעל איכות מספקת.
הייתי מצרף את פרטי החומרה של המחשב אבל הוא לא נדלק ואני לא זוכר מהם :$
תודה רבה.
אז תפתח אותו, תראה מה תוכל "לדוג".
הכי עדיף - דגם של ספק כח קיים.
גם לוח אם וכרטיס מסך יעזרו.
אהה, בכלל לא בטוח שזה ספק כח.
אוקי הצלחתי לבדוק לגבי חלק מהחומרה:
ספק כוח - דגם IS0-500 של חברת ISO או לפחות זה מה שהצלחתי להבין ממה שרשום עליו (420W)
לוח אם - GIGABYTE GA-81945P-G
כרטיס מסך - GC8600GT-512-P
ויש דרך לבדוק את הספק בלי לחבר למחשב אחר? או לבדוק איזה רכיב אחר עשוי היה להישרף?
אכן יש.
כשספק הכח מחוץ ללוח אם, צריך לקצר במחבר ה - 20 פינים ( זה שמתחבר ללוח אם )
בין חוט שחור לירוק.
הספק צריך להידלק ( מאוורר שלו מתחיל לעבוד ).
כמובן שכל החיבורים של הספק כח צריכים להיות באוויר - לא מחובר לכלום חוץ משקע חשמל בקיר.
אם כבר פתחת את המארז, תן גם מבט על לוח אם עצמו, חפש קבלים נפוחים, כמו אלה -
http://www.homecomp.co.il/contact/14-sample-data-articles/108-לוח-אם-קבלים
משהו כזה יהיה נחמד - רק דוגמית :
[table]
[tr][td]STX550.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]STX450[/td]
[td]ספקי כח - ATX
STX450 - Cougar - Cougar 450W power supply - STX series - Active PFC - 6pin and 8(6+2)pin PCIe connectors - 8pin CPU connector - Quiet temperature-controlled 120mm fan...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪176/172[/td]
[/tr]
[/table]
176.00 / 172 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=123476
ניתקתי את ספק הכוח מהמחשב אבל כרגע אין לי בהישג יד כבל רלבנטי לטובת הבדיקה אז אעדכן כשאעשה זאת
לגבי רכישה:
  1. האם ספקי הכוח הם בגדלים סטנדרטיים או שצריך להקפיד על כך בקנייה - כדי שייכנס למארז?
  2. האם שווה לחכות לדעתך לבלק פריידי?
תודה רבה!
1. כן
.2.לא.
לגבי קיצור חוטים - שחור וירוק -
לא צריך כבל ולא שום דבר מיוחד.
זה יכול להיות כל דבר - החל ממהדק נייר שנפרש
וכלה בחוט מתכת כלשהו, או אפילו פינצטה עם קצוות חדים.
בבקשה - אפילו יש מדריך "תוצרת האתר" כאן  :)
https://hwzone.co.il/community/topic/54439-המדריך-איך-להפעיל-ספק-כוח-בלי-מחשב/
אוקי עשיתי את זה והוא לא עובד, אז לפחות בעיה אחת נפתרה!
עכשיו רק צריך לקנות אחד :)
תודה רבה!
שניה, שניה, רגע !  :)
זה לפעמים שאלת הביצה והתרנגולת.
כלומר, יש שלוש אפשרויות :
1. ספק הכח "נדפק" מעצמו / לבדו.
2. לוח אם הביא אותו ללכת לעולם שכולו טוב.
3. הספק "לקח איתו" גם את לוח אם.
עכשיו, הבנו שהספק הלך וזה באמת פחות בעיה.
אבל, מקודם ביקשתי לראות מה מצב הקבלים בלוח אם.
אם יש יותר מידי נפוחים, נאמר יותר משניים שלושה, יש סיכוי
שבמקרה הטוב הלוח אם = המחשב לא יעבוד ובמקרה הגרוע הספק שוב , אם לא מייד אז
אחרי זמן קצר יילך.
אז תעשה ביקורת וויזואלית שהלו אם בסדר.
בהצלחה  !!!
ואללה שכחתי לכתוב את זה אבל בדקתי כבר אתמול אחרי שכתבת את זה :facepalm:
הקבלים נראים מצוין !
אהה, סבבה.  :)
אז סע לשלום, המפתחות בפנים !
או,במילים אחרות, תקנה ספק כח ונקווה לטוב !
