מפרט חזק לעריכת תמונות
  • תגובות 69
  • צפיות 8.9k
או קיי
מה שיש לך זה יותר כונן להעברת תמונות ואגירתן בשטח.
ומשם, למצלמה. אפשרי אבל מיותר.
אתה צריך משהו כזה -
https://www.amazon.com/Transcend-Super-Multi-Card-Reader-TS-RDF8K/dp/B0056TYRMW
וגם הכרטיס שהראת יעביר הכל פי חמש מהר ( לפחות ) מהקצב שיש לך מהמצלמה.
לגבי המפרט - :nono:
לא בגלל שזה שלי.
הוא לא מוגזם בכלום ולפיכך אין מה לחסוך. לדעתי, כמובן.  :)
אני מצטרף לaskme ואני מסכים איתו שאין מה לקצץ במפרט שהוא בנה (לדעתי ייתכן נעשו אולי כמה קיצוצים קטנים שעדיף היה לא לעשות אבל הם דיי זניחים).
ראשית, מודה לך על ההסכמה. :)
עכשיו, כנראה שזה לא יתממש כאן, אבל "לדורות הבאים" -
מה לדעתך קוצץ ועדיף היה שלא יקוצץ ?
אם כי נראה לי שאני מנחש, אבל בשביל מה לנחש ?
כן, פולי
אדגר אותנו עם הידע :s07:
זה לא במקום ולא לעניין, האמירה שלך, אמיר.
לא ירצה לא יואמר, זכותו, אבל דעתו לא פחותה משל אף אחד אחר ....
הקייס לא כולל סינון אבק, ולדעתי זה דיי חיסרון וכדאי לשדרג ל270R, ואני לא יודע לגבי איכות הספק כוח (ואני לא מתכוון שלדעתי האיכות שלו רעה, אלא שבאמת אני לא יודע מה איכותו). זה  הכל.
מקובל.
הספק כח הוחלף, וכך גם המארז הוחלף למה שהמלצת ! :)
עוד אפשרות למארז - אנטק 300 ( עניין של טעם ).
אז הנה המפרט המעודכן -
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=123619
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220 - Intel - i7-8700K Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1669/1636 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-A-PRO - MSI - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x16 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2-Way CrossFire CFX - VGA - DVI - DisplayPort DP - 6x SATA - M.2 - 8x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 530/519 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C15D-16GVGB - G-Skill - 16GB (2x8GB) DDR4 3000 Mhz CL15-16-16-35-2N - 1.2V - Ripjaws V Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 936/917 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
50IQH8DSN8OC-PC - GALAX - GeForce GTX1050Ti OC - With New PC Only - 4GB GDDR5 - HDMI, DVI, Display Port - 196x126x39mm - Base Clock 1303MHz, Boost Clock 1417 MHz...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 782/766 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
WDS500G1B0A - Western Digital - 500GB WD Blue Series SSD - 2.5 SATA ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 697/683 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 302/296 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011105-WW - Corsair - Carbide Series® 270R Windowed ATX Mid-Tower Case...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 299/293 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020103-EU - Corsair - 650W CX Series™ CX650M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 404/396 ₪
ACFRE00004A - Arctic - Arctic Cooling Freezer i32 -  LGA2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156 -  Max. Cooling Capacity: 320 Watts - Recommended for TDP up to: 150 Watts - height: 150mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 140/137 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
5760.00 / 5645 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=123621
הערות / הארות יתקבלו בברכה.
אם כבר השני, כי הראשון יקר מידי בשביל פותח הדיון.
והוא בסה"כ ביקש להוזיל  .....   :D
טוב, ברור שספק כח זה המקום האחרון לחסוך.
תודה רבה לשניכם !  :)
מעולה!!!
תודה רבה לכם על העזרה....
אשמח אם תכין לי מפרט מסודר
הכולל את הספק הראשון {אמרת טוב יותר אז נוסיף קצת]
+ ווינדוס 10 בעברית
+ חייב כונן צורב
אין לי בעיה עם המארז השאלה אם נכנס שם כונן...?
אם יש בעיה, לפני שאתה מסדר לי מפרט חדש לפני הזמנה, תמליץ לי על אחד טוב שיכלול את הכונן בבקשה.
אציץ בו/בהם ואחליט...
תודה רבה
אתה מתכוון מארז שיכול להכיל צורב dvd ?
ולכלול ספק כח ראשון שעולה 534 ש"ח ?
כן
צריך צורב dvd
ובקשר לספק, אם הוספה של 100 ש"ח לקבל משהו הרבה יותר טוב, אוסיף.
למרות שלא מבין מה ההבדלים ביניהם :nixweiss:
לא חייב להבין.  :)
עזוב את זה למי שכן.
גם אני לא מבין בצילום, ולא אומר שבספקים  :lol:, אז מה ?
טוב, נרכיב מפרט סופי, בלי נדר.....
