מחפש נייד קל משקל לעבודה
תודה מראש על העזרה. הסקר לא עובד, לא ברור לי למה, אז אכתוב מה שחשוב לי.
כיום יש לי דל VOSTRO 4570, והוא נשבר לי פיזית בשני מקומות. פרט לכך אני מאוד מרוצה ממנו (גם מהשירות של דל, שנדרשתי לו לפני שנתיים), כך שכיוון הזה אני מכוון.
בקיצור.
משקל - פחות מ 1.8. כל יום עלי ברכבת.
מעבד - איכותי וחזק, פחות מבין בזה ואני לא מתכנת או גיימר.
הארד דיסק - SSD חובה. רצוי 500, כנראה שגם 256 יעשה את העבודה.
מסך - 14 רצוי. אידיאלי.
רצוי מסך מגע, זה נחמד ומשמש אותי מידי פעם.
חשוב מאוד שיהיה חזק יחסית פיזית (הווסטרו נשבר לי), שהסוללה תחזיק את ה 6 שעות (בתאוריה, בפועל זה 4.5).
תקציב - כ 5000 שח.
זה לא יכול להיות אסוס, השירות שלהם לא מתקבל על הדעת.
מניח ששכחתי משהו, אשמח לעזרה.
שלום לך וברוך הבא לפורום ! :)
נראה לי לטושיבה יש ביטוח אפילו נגד שבירות !  :lol:
לענייננו - DELL במסך 14 לא ממש מצטיינים כרגע.
יש את זה -
https://ksp.co.il/?uin=42144&select=.268..271..132.
אבל ב 13.3 אינצ' והוא אינספירון, לא ווסטרו.
כלומר האחריות היא במעבדות דל, לא אתר הלקוח.
יש את זה -
https://ksp.co.il/?uin=42178&select=.268..271..132.
עם מסך 15.6 ושני קילו משקל.
והנה כל מה שיש לדל להציע עם הדור האחרון של המעבדים -
יש גם את זה - 14  אינצ' ללא מגע, VOSTRO
עם מעבד דור 7.
https://www.cdsoft.co.il/index.php?id_product=307701&controller=product
וכאן יותר זול אבל עם מסך HD בלבד -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=17875&gclid=EAIaIQobChMIgrPAz4Og1wIVQjPTCh1GjQq7EAAYASAAEgLHuPD_BwE
נערך על-ידי askme
ציטוט של etal
בתקציב הזה כבר אפשר ללכת על latitude שמנסיון בנוי הרבה יותר טוב מ-vostro
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=20888
מסכים , מחשב אחלה, עונה על כל הדרישות
כל הדרישות אולי כן, אבל לא כל ההעדפות.
כמו מסך מגע, וגם מעבד עדכני.
אולי כדאי להמתין לחדשים ?
תודה רבה לכולם !
אני לא נעול על דל, בטח לא על ווסטרו. ציינתי שהוא היה מצוין, בטוח שיש עוד מצוינים.
הLATITUTE נראה מעולה רק שאין לו מסך מגע. יש לו המון סוגי מעבדים כאופציה (באתר) - אז גם את זה אני צריך לפתור.
ובכל זאת, אם לא דל, האם יש משהו אחר מומלץ (עם מסך מגע) ?
לדל יש אחריות לא רעה פה(ובגלל זה ההמלצות לDELL) , לאסוס לא , הבנתי שגם ללנובו לא. יש לי ניסיון רע עם HP. אבל , yoga 920 יכול להתאים. מסך מגע 14'' אבל הוא די חדש ככה שכרגע הוא עובר את התקציב. אולי באילת. אם לא יש את ה910 שגם הוא לא רע , מלפני שנה , במחיר שבטוח נכנס בתקציב.
נערך על-ידי Liad344
יש לך שתי אופציות עם מסך מגע ושל dell.
יש הרבה אופציות גם בקישור של כל הניידים עם הדור החדש של מעבדים.
כשירות, גם hp בסדר. בניידים קצת פחות, אבל בתקציב הזה צריכים להיות טובים גם.
יש עוד ניידים כמובן, רק שמי שמאחוריהם לא ממש  בסדר.
נערך על-ידי askme
אוקיי.
מתפקס קצת. הלטיטיוט הוא אופציה בהחלט, בלי מגע.
גם היוגה נראה עונה על הדרישות. אבל מתוך כל המאה דגמים שלו, מה אני בוחר? אזה מעבד? והאם לנובו בסדר?
אין הבדל בין המעבדים (כל עוד זה לא i3)
ok.
הנה האפשרויות, בהינתן שירדתי קצת בהארד דיסק, זה מספיק לי 256.
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=19754
זה הלטיטיוט כמובן. I7 7600. בלי ווינדוס. 500 שח זה מאוד יקר.
זה הווסטרו. חלש טיפה יותר אבל זול משמעותית.
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=18860
זה היוגה הבסיסי ונדמה לי שהמספק. עולה עוד 500₪ האחריות 3 שנים. עדיין בתקציב.
מה הצוות אומר? למי יש נסיון איתם? בראשון אני מזמין, המחשב הקיים על ערש דווי, ועלות תיקון הווסטרו בן ה-4 כ 1500₪...
שוב, תודה רבה ואשמח לשמוע דעות.
אני הייתי הולך על הווסטרו.
אתה לא ממש צריך יותר מזה מבחימת חומרה.
הראשון יקר מדי ולא הכרחי.
האחרון - גם מתייקרה והשירות בעייתי.
לכן, הווסטרו לא אידאלי,  אבל  בעל יחס מחיר תועלת עדיף מבין השלושה.
עד כאן דעתי.
ציטוט של askme
עד כאן דעתי.
אם זה הכיוון, ומכיוון שפרט למעבד, 4200 i5,  הווסטרו שלי הוא לא ממש נחות, לא עדיף לתקן וזהו?
וסליחה על ההצקה.
הוא כן נחות בלי שאתה מודע לזה אפילו ! :)
חוץ מהמעבד, שהוא שלושה דורות אחורה,
המסך של הנייד הקיים הוא בוודאות HD בלבד.
חוץ מזה, הכל כבר לא כפי שהיה.
זה כמו רכב, עם המון זמן וקילומטראז' - כל פעם צץ משהו אחר !
תיקון בהחלט אפשרי. האם שווה ?  לדעתי לא, אבל זה כיס שלך.
