מאוורר 120 מ"מ איכותי ושקט בבקשה
שלום, המאוורר של המעבד שלי הלך... 120 מ"מ סטאנדרטי.
מה מומלץ היום? איכותי ושקט. (לא מייסבי שרוול)
יש לי noctua במארז ואני די מרוצה.
בבקשה המלצה ועדיף שלא מ KSP כי אין להם משלוח חינם :(
מציע להביט על Noctua NF-F12.
אהה, כן נו זה מה שיש לי במארז, אבל שלי כבר די ישנות, חשבתי שיש משהו אחר שרץ כיום בשוק.
באופן כללי אתה צריך להסתכל על שני פרטמרים, שהם CFM ("כמות" האוויר שמסוגל להוציא המאוורר) ו- dbA (יחידת מידה של רעש).
CFM צריך להיות כמה שיותר גבוה, ממליץ לפחות 55CFM, ו- dbA כמה שיותר נמוך, ממליץ לא יותר מ- 20dbA.
ממליץ בחום על אחד מאלו:
https://www.amazon.com/Prolimatech-Ultra-Vortex-12-120x120x15mm/dp/B00G9WDYEC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1509459633
https://www.amazon.com/Lepa-BOL-QUIET-Cooling-LP-BOL12P-R-Obsidian/dp/B00LGN8476  *עם לד
https://www.ebay.com/itm/Nanoxia-120mm-Deep-Silence-Quiet-PC-Case-Fan-1300-RPM-60-1-CMF-14-2-dBA-3-Pin/121552181987
http://www.pc-il.co.il/buy/6472/מחשבים-ואלקטרוניקה/חומרה/פתרונות-קירור/מאורר-למארז-noctua-nf-p12-1300-120mm-case-fan-1300rpm
https://www.ebay.com/itm/Enermax-Magma-Advance-UCMAA12A-Gehauselufter-Hardware-Electronic-Enermax-NEW/311935106391?epid=2255440260
במאוורר של מעבד מסתכלים גם/בעיקר על הלחץ הסטטי שנמדד ביחידות אחרות ולא רק על ספיקת האוויר. בכלל במאווררים שמזרימים אוויר לכיוון מעברים צרים, רדיאטורים וכו'.
יש גם חשיבות לסוג המיסב ואיכות כללית עבור אורך החיים והשתנות הרעש לאורך זמן.
בגדול ספיקה ולחץ סטטי באים אחד על חשבון השני.
נערך על-ידי none77
במאוורר של nanoxia כתוב: סוג מייסב Rifle Bearing
איזה מין סוג זה? לא שמעתי אף פעם...
לגבי מייסבי שמן (SSO) דווקה כן שמעתי, הבנתי שזו המילה האחרונה ועדיף אפילו על מייסבי כדור,
למישהוא יש ניסיון? זה הוכח?
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
מבלי לצלול לעומק יתר על המידה, הנני ממליץ בחום (רב) על מאווררי noctua.
מדובר במותג אוסטרי מהשורה הראשונה, אפשר להתווכח אם הם הטובים בעולם, או אחד מהשלישיה הפותחת, אך זה לא משנה:
יש יבוא מסודר שלהם לארץ, יש ניסיון רב שנים עימם בכל העולם, המוצרים אמינים בצורה יוצאת דופן, ומספקים יחס ביצועים לרעש
שהוא בין הטובים אם לא הטוב ביותר. יש סקירות רבות כמו גם השוואות והם תמיד מדורגים בשפיל העליון או במקום הראשון.
בעברי רכשתי מהם, וכאשר הייתי זקוק לשירות (לא בשל תקלה חלילה) הייתי בקשר ישיר עם היצרן באוסטריה ודגמתי את איכות
המענה שלהם. קבלתי שירות VIP - שלחו לי חלקים (accessories) בחינם לארץ להשלמת צרכים שהייתי זקוק להם.
זה שירות מעל ומעבר, משמע שהמחיר כולל בתוכו יחס ללקוח בינלאומי מהשורה הראשונה וגם זה ראוי לציון אז הנה אני משתף.
אז נכון,
מאוורר בודד שלהם זה כ- 60-80 ש"ח פר יחידה (סדר גודל), לא זול בכלל.
אך אם מדובר במכונה ראשית וחשובה לך, אין ספק שהסכום הזה מתגמד לעומת השימושיות שהמאווררים שלהם מספקים כמו
גם איכות השירות לאחר מכן.
תתקין מאוורר נוסף שלהם במקום זה שהלך אצלך קפוט, ותראה שמחשב ילך לעולמו (כנראה) עוד לפני שמאוורר ילך.
למעשה המאווררים שלהם כה רובסטים, שיוכלו לעבור הלאה אף למחשב הבא שלך. זו השקעה קצת יותר יקרה היום
אך תמורת מוצר שילווה אותך למשך עשור בשקט (אם לא יותר). כי זה היקר היום, בסוף הדרך יצא החלופה הזולה.
האחריות שלהם היא בנלאומית, אם המאוורר נדפק לא תדרש לשירות ישראלי קלוקל כמקובל במחוזותינו,
אלה תעבוד ישירות מולם באוסטריה - ישלחו לך מאוורר חלופי.
עכשיו:
אם מדובר במאוורר למעבד, שים את המאוורר בגרסה המתאימה ליחס אויר סטטי גבוה, שנשלט על ידי pwm.
אם מדובר במאוורר למארז, שים שמותאם ללחץ סטטי נמוך:
או רגיל, או pwm באם בכוונתך להשתמש בהזנת זרם 4 פין מלוח האם - ששולטת על מהירות המאווררים.
**יש guide מסודר לכך ברשת, קרא והעמק הבנתך את התחום.
נערך על-ידי nec_000
