בקשה להערות לגבי מפרט שנבנה לגיימינג
טוב, אחרי שנעזרתי בחנות, הורכב לי המפרט הבא, אודה למישהו אם יש הערות לגבי המפרט.
מנהל, תמחוק בבקשה את הדיון הקודם שהעליתי.
קטגוריות מוצרים כמות מחיר
מעבד Intel Core i7 7700 / 1151 Tray 1 ₪1288
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer i11 1 ₪117
לוח אם Gigabyte GA-B250M-D3H 1 ₪365
מארז IPPON BULLET Case + IPPON 550W GOLD PSU 1 ₪320
זיכרון Corsair DDR 4 16 (8Gx2) 2133 CL13 Vengance LPX Red 1 ₪737
כרטיס מסך Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming 6GD - בקניית מחשב חדש בלבד 1 ₪1355
קשיח למחשב שולחני Seagate HDD 3.0TB 64MB SATA3 BarraCuda 1 ₪411
קשיח למחשב שולחני WD SSD 240GB 2.5 SATA3 Green 1 ₪402
מסך Asus LCD 21.5" Gaming Monitor 1ms VP228HE 1 ₪463
הרכבה הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה 1 ₪0
שירות V.I.P Reut 1 ₪0
סה"כ: 11 ₪5458
1. מה התקציב המקסימאלי? 5,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא משנה אם אפשר לחסוף אדרבא.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עריכה גרפית (autocad),עבודה משרדית, צפייה בסרטים, גלישה באינטרנט.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). autocad תדיר בדו מימד.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Tomb Raider
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מבקש שתגדירו לי את המסך
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך מחשב
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. באר שבע
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לשמור על אופק שדרוג
נערך על-ידי kletsman
אין סיבה לקחת מעבד דור 7 כשיש דור 8.
בקרוב יגיעו גם לוחות זולים יותר.
ממליץ על ספק כח corsair tx550m
זכרון תוכל לחסוך קצת עם 2 כאלה
http://www.tms.co.il/product/17016
הייתי משקיע קצת יותר על מסך עם IPS
דור 8 יקר יותר משמעותית,
כמה זמן זה בקרוב?
האם 2 זכרונות כאלה תופסים 2 מקומות או 4?
המארז בא כבר עם ספק.
איזה מסך היית ממליץ?
מסכים אם מה שנאמר מאליי, אם אפשר להגדיל את התקציב בכ 500 שקלים, לקחת מעבד דור 8 , זכרון יותר מהיר, מסך 24 אינץ.
אפשר לרדת בגרסא של הכרטיס מסך ל GTX 1060 6gb אחר יותר זול.
דור 8 בערך אותו מחיר, רק הלוחות יקרים יותר.
תשאל את החנות, לא בטוח שיענו כי סביר שהם רוצים להפטר מהדור הקודם, אם הם יכולים להחזיר מעבדים אז זה פחות משנה להם, אז בטח אינטל ילחצו עליהם, יש לחץ של המערכת להפטר מהדור הקודם.
מבחינתך כצרכן, רוצים להפטר? סבבה, תורידו 30% במחיר.
זה אותם זכרונות פשוט לא בקיט.
אז מה אם הוא בא עם מארז?
תקנה גם מארז לחוד.
לא חושב שיש מישהו בעולם מלבד מישהו עם אינטרס שיודע איך הספק הזה.
תשים לב למה שאני אומר, אולי הוא טוב ואולי לא.
נערך על-ידי none77
תודה The_MichMan ו none77 על ההמלצות
שאלתי את החנות, הם אמרו שדור 8 מייקר את המחשב משמעותית.
אין לי בעיה לקנות מארז וספק לחוד, לא יודע פשוט מה לבחור, בשביל זה אני מתייעץ איתכם.
יש מצב לבנות לי מפרט?
שני מפרטים עם המעבד החדש:
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358316 - Intel - i7-8700 Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 1406/1378
לוחות אם - Intel LGA1151v2
GA-Z370-HD3 - Gigabyte - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 3x PCIe x1 - M.2 - 6x SATA - 2-Way CrossFire CFX - 8x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0...
חסר עד סוף אוקטובר - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 636/623
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX426C16FB2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2666Mhz CL16 - Black- With New PC Only - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX426C16FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 2 - 410/402
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1060-6GT-OC-PC - MSI - GeForce GTX1060 Ver 2 - With New PC Only - 6GB GDDR5 192Bit - GPU clock 1759 Mhz (boost)/1544 Mhz (base) - Memory clock 8000Mhz - DVI, HDMI, DisplayPort video outputs...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1372/1345
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
WDS240G1G0A-PC - Western Digital - 240GB WD Green Series SSD - With New PC Only - 2.5 SATA - 540 MB/s / 465 MB/s ...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 357/350
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST3000VX010 - Seagate - 3TB - 3.5 inch - 7200RPM - 64MB Cache - SkyHawk Series for Data storage solutions for modern video surveillance systems...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 410/402
מארזי מחשב - mATX מארז
VSK3000B-U3 - Antec - Mini Tower - Black - 1x 92mm - 2x 5.25, 1x external floppy drive bay, 2x 3.5, 1x 2.5 -  2x USB3.0, Audio In/Out - mATX - 365x173x393mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 115/113
ספקי כח - ATX
CP-9020046-EU - Corsair - 430W CX430 - 80PLUS Bronze Certified Power Supply...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 205/201
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 129/126
מסכים - מסכי גיימינג
VX2457-mhd - Viewsonic - 23.6 inch LED LCD VX57 Gaming Monitor - FullHD 1920x1080 - 1ms GTG - VGA, HDMI, DisplayPort (DP) video inputs - TN Panel - AMD Freesync - Brightness 300 cd/m2 - Contrast 1000:1 typ. - VESA - HDMI and ...
שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן
 כמות:  - 1 - 652/639
6149.00 / 6026
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=121116
מפרט שני:
מעבד:
Intel Core i7 8700 Coffee Lake / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1425
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪117
לוח אם:
Gigabyte Z370 HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪634
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪320
זיכרון:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 2666 CL16 VENGEANCE RGB CMR16GX4M2A2666C16
כמות: 1 - מחיר: ₪847
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד - Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready
כמות: 1 - מחיר: ₪1150
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 275GB MX300 M.2 Type 2280SS - 530/500 Read/Write
כמות: 1 - מחיר: ₪413
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 3TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪364
מסך:
Asus LCD 24" Gaming Monitor 1ms VS248HR
כמות: 1 - מחיר: ₪691
סה"כ: ₪5961
http://www.tms.co.il/preview/spec/clxkps5h
נערך על-ידי The_MichMan
אל תוותר להם על המעבד.
i7 8700 עולה 137 ש"ח יותר, לוח כ300 ש"ח עד שיגיעו לוחות זולים יותר (לוח עדיף ממה שבחרת).
מה שהם לא מגלים לך שi5 8400 עדיף על המעבד שהוצא לך, בעיקר עם מבט קדימה, הוא 6 ליבות לעומת 4/8.
פר ליבה ותדר זהה הם די שווים.
לגבי המפרט של מיכה.
פחות מומלץ מארז עם ספק למעלה למערכת כזאת כי הספק מקבל אוויר חם יחסית מתוך המארז.
הספק הוא הגרסא הישנה של cx שפחות מומלצת מהחדשה שגם עליה הייתי משקיע קצת יותר על הספק שרשמתי לך.
נערך על-ידי none77
The_MichMan
תודה רבה על העזרה
ההבדל בין המפרטים: הראשון הוא עם זכרון פנימי של 8 ג'יגה אבל המארז והספק נפרדים ובשני 16 ג'יגה זכרון עם מארז וספק ביחד.
בנוסף המסכים שונים.
none77 המליץ להפריד בין הספק למארז. מה דעתך בנושא?
חשוב שתקנה ספק טוב וזה לא נחשב ספק טוב, אם החנות בוחרת למכור אותו יחד עם מארז או לא זה באמת לא מה שמשנה.
הראשון זה גם עם 16 ג'יגה, זה שתי יחידות פשוט, שים לב שבכמות כתוב 2.
חושב שגם כדי להפריד אבל זה יכול לעלות את העלות של המפרט.
המסכים שונים כי אין אותו דגם בשתי החנויות, חיפשתי לך מסך שהוא 24 אינץ עם זמן תגובה של 1ms
בקיצור מומלץ על המפרט הראשון שהצגת
כן, אתה חייב 3TB של דיסק קשיח ? אפשר לצמצם ל 2TB ולקחת ספק יותר איכותי.
ציטוט של The_MichMan
לא חייב, מה ההפרש בין 2TB ל 3TB?
איזה ספק היית ממליץ?
ההפרש הוא במאה שקלים, הנה מפרט מעודכן, ירדתי בדיסק קשיח ל 2TB, לקחתי כרטיס מסך חברה פחות ידועה אבל עדיין זה אותו GTX 1060 6GB, ולקחתי מסך יותר זול
במקום זה הוספתי ספק כח ממש איכותי וקירור מעבד קצת יותר טוב(כמה שקלים). שידרגתי עוד קצת את המארז.
שנה אחריות
Z370-A-PRO - MSI - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x16 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2-Way CrossFire CFX - VGA - DVI - DisplayPort DP - 6x SATA - M.2 - 8x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 608/596
HX426C16FR2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2666Mhz CL16 - Red - With New PC Only - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX426C16FR2/8...
 כמות:  - 2 - 410/402
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
 כמות:  - 1 - 1279/1253
 כמות:  - 1 - 357/350
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 302/296
מארזי מחשב - ATX מארז
MX330-X - Cougar - MX330 - No Window- NPS - 427mm(L)x195mm(W)x473mm(H) - Mini-ITX / mATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 169/166
ספקי כח - ATX
CP-9020090-EU - Corsair - 550W RMx Series™ RM550x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 488/478
ACFRE00004A - Arctic - Arctic Cooling Freezer i32 -  LGA2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156 -  Max. Cooling Capacity: 320 Watts - Recommended for TDP up to: 150 Watts - height: 150mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 140/137
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
CO-9050015-RLED - Corsair - Air Series AF120 LED Red Quiet Edition High Airflow 120mm Fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 48/47
מסכים - 24 LCD
E2475SWJ - AOC - E2475SWJ 23.6 inch LCD - 1920x1080 fullHD resolution - D-Sub , DVI , HDMI video ports - Response time 1ms - Brightness 250 Cd/m2...
שלוש שנים אחריות באתר הלקוח
 כמות:  - 1 - 539/528
6156.00 / 6033
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=121132
