סקר כרטיסי מסך הגדול
שלום חברים.
תמיד מאוד מסקרן לשמוע איזה חומרה יש לאנשים ומה הם חושבים עליה.
אני חושב שיהיה נחמד אם כל מי שמעוניין יפרט איזה כרטיס מסך יש לו (וכמה זמן), והאם הוא מרוצה ממנו ביחס לשימושים שלו (האם הוא עומד בציפיות).
פירוט על שילובים של (CF/SLI) גם מאוד מעניין.
אני אתחיל :)
הרהרתי בזמן האחרון על שדרוג מסיבי של המחשב, אבל הגעתי למסקנה, שהעניין מיותר. הכל פשוט עובד מעולה בFHD, והפגת השעמום לא סיבה מספיק טובה להשקיע אלפי שקלים (בינתיים)
לי אישית יש 7970 גרסת רפרנס (בן למעלה מ3 שנים), שאני לא מרחם עליו כלל (מבחינת OC) ומשרת אותי נאמנה בעיקר לגיימינג בFHD גם מול משחקים חדשים. (הדוגמה הכי עדכנית, מריץ כמו בוס the evil within 2)
(אפשר אולי לעשות גם שרשור דומה למעבדים, ואפילו למזג אותו עם השרשור הזה).
(וכמובן שאם ייראה לנכון למזג שרשור זה עם אחר, בברכה)
נערך על-ידי OvO
  • תגובות 65
  • צפיות 10.5k
1080gtx . מאפשר לי גיימינג ב1920X1200 בלי להתפשר על כלום. כשנה אצלי.
1070, בערך שנה, משחק על 1080P בהגדרות מלאות - אחד הכרטיסים היותר מוצלחים שהיו לי ( gaming x של MSI ׂ).
קיימים משחקים, כמובן שהם מיעוט שלא מאפשרים 50-60 פריימים יציבים בהגדרות מלאות בכרטיסים חלשים יותר כמו 1060
או 480. השיקול שלי זה שהכרטיס יאכל בלי מלח הגדרות מלאות וזה למה רכשתי 1070 לרזולוציה הנ"ל.
מבלי להיכנס לדוגמאות, כי לא זו מטרת הדיון - יש הבדל שמיים וארץ ( למי שמחפש הגדרות מלאות ) בין 1070
לכרטיס הקודם שלי - 970. בהרבה משחקים.
המשך שבוע טוב לכולם.
GTX1060 עם R3 1200, השילוש + כרטיס מסך נקנה בתקציב שפעם הייתי קונה בו רק כרטיס מסך...
בינתיים מרוצה ביותר, 1080P, יושב על 60FPS כמעט נעול, ראיתי פה ושם דרופ ל50FPS בhellblade senua's sacrifice עם הקלטה ב shadow play.
נערך על-ידי עידן פ.
מגניב. ה1060 הוא בהחלט כרטיס נהדר. לקבל סוג של gtx 980 במחיר כ"כ זול זה מדהים.
ציטוט של עידן פ.
GTX1060 עם R3 1200, השילוש + כרטיס מסך נקנה בתקציב שפעם ההיתי קונה בו רק כרטיס מסך...
האם יש צורך להמהיר את המעבד בשביל התוצאות האלה?
ציטוט של עידן פ.
תנסה את Deus Ex האחרון ואת ה Witcher 3 ( מעודכן לפאץ' האחרון ) אם אתה רוצה לבדוק משחקים שקצת מעמיסים על המעבד
ביחס לסינגלים אחרים. סתם אם אתה סקרן... :)
באף משחק ששחקתי עד עכשיו המעבד לא היה בעיה בסטוק
https://www.youtube.com/watch?v=cG4fluIuqZo&index=1&list=PLyDIl-OBRNDo9tijjJqxQj66mPGkjzGLB
בערך בדקה 25 מתחיל הקרב הראשון שידוע כאחד הכבדים מבחינת עיבוד, הכרטיס על 98% שימוש, המעבד בסטוק על 70-80%, הFPS על 50-55 מוגבל ע"י הכרטיס מסך.
עריכה:
COCH אני אנסה
ממה שראיתי ב Deus Ex הוא הורג את הכרטיס מסך לפני המעבד.
נערך על-ידי עידן פ.
ציטוט של עידן פ.
לא הבחירה של המעבד היא מצוינת.. אני רק מכיר מאצלי ש Deus Ex היה לא עקבי ומאמץ את המעבד יותר מהרגיל..
אני לא חושב שזה ידגדג את המעבד שלך, סתם לראות איך AMD מתמודדים. כן הוא הורג את הכרטיס מסך עם מפעילים הכול,
אבל הוא נראה משוגע.. אין כאלה גרפיקות כל יום..
תודה רבה על המידע.
חסכתם לי התעסקות מיותרת.
הזכרתם לי שקניתי את deus ex, ואין לי עליו אפילו שעת משחק אחת :badhairday:
אין לי זמן!
אני קונה כ"כ הרבה משחקים, ולא משחק בהם בכלל :(
נערך על-ידי OvO
@עידן פ. האם אתה יכול לשלוט במהירות המאווררים של כרטיס המסך?
אני רק שאלה, בייחוד לפותח הדיון -
זה סקר ( עזבו עכשיו גדול או קטן :) )  או דיון ?
או גם וגם ?  :nixweiss:
כי התחיל דווקא טוב ( כסקר ) והתחיל להתפזר ( כמו רוב הפעמים ).
@askme אני מבין את "העצבים" שלך על זה שדיונים מתפזרים ונגררים למחוזות לא להם. עם זאת ישנם שאלות קטנות ולא מספיק חשובות, אשר לא מהוות עילה מצדיקה לפתוח דיון נפרד, אז הם מוצאים את עצמם במקומות כגון אלו.
אם יש לך רעיון יותר טוב, אשמח לשמוע.
נערך על-ידי שמואל דקל
אתה, שמואל, יודע שהתחום הזה קצת רחוק ממני.
אז ממש לא מביא עצבים לא עם ולא בלי המרכאות.:)
בסה"כ, אם דברי ולו במקצת "יהדקו" את הדיון לגבולותיו המשוערים,
כולם ירוויחו, לדעתי.
בקשר להצעות לשיפור , קטונתי, אבל יש באתר פורמט לעריכת סקר ובטח אפשר
לעשות מעין " סמן X "  ליד כרטיס / מעבד כזה או אחר וזהו.
אם אכן זאת כוונת המשורר, אין לי מושג, בגלל זה שאלתי.
בילוי נעים לכולם  ....
