ASUS PRIME X299-DELUXE ו-Intel Core i7-7700K
ציטוט של HaJ-B
מה הופך אותה ללא משתלמת?
המחיר. הביצועים פר דולר פשוט גרועים.
אם עדין לא הזמנת לוח עם תושבת 2066 , אז גם על תזמין , בטח לא בשביל מעבד משושה או מתומן ליבות.
אפשר עוד למצוא הצדקה לסידרה הזאת לשימושים מקצועים אם אתה צריך 10,12,16 ליבות אבל לא בשביל משושה או מתומן ליבות , בנוסף ל AMD יש מעבדים מקבילים כמעט לכל מעבד בסידרה הזאת של אינטל שנותנים את אותם הביצועים בחצי מחיר ובגלל זה הסידרה הזאת היא כישלון.
לשימושים שלך תזמין לוח Z370 ו מעבד 8700K , הוא יתן ביצועים עדיפים בגימניג על 2 המעבדים מסדרת X וביצועים זהים או עדיפים בכל מה קשור לפרודוקטיביות. אם המעבד והלוח עדין לא זמנים למכירה אז אני מאמין שהם יהיו זמינים בימים הקרובים.
  • תגובות 59
  • צפיות 6.1k
אני סבלני. במיוחד כשמדובר ברכיבים חדשים שעומדים לצאת בזמן הקרוב.
תודה על התגובה.
ציטוט של The_MichMan
הגיעו לחנויות המעבדים החדשים של אינטל, תראה אם זה מעניין אותך:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8068403358220
תודה רבה על העדכון. מחכה שיגיע לאמזון/NewEgg. כאמור, אני עושה כמיטב יכולתי לא לרכוש בארץ.
עריכה: זמין לרכישה ב-NewEgg. נשאר לחכות ללוח אם חדש מבית ASUS.
נערך על-ידי HaJ-B
למה בעצם לא לרכוש בארץ ? במידה ואין מישהו שיכול להביא לך את החלקים משם, המחיר הסופי יהיה כמעט זהה כמו בארץ.
רק שפה בארץ במידה ויש תקלה יש לך איך להחליף את החלק.
יש לי "שליח" לענייני קניות בחו"ל :)
שוב שלום ושבוע טוב.
נכון להיום, איזה מהלוחות הבאים הוא הטוב ביותר בשימוש עם המעבד החדש (8700K)?
האם ידוע אם בכוונת ASUS להוציא בקרוב לוחות חדשים בעלי ערכת שבבים מסוג Z370?
נערך על-ידי HaJ-B
שוב שלום. שונא להיות מטרידן, אך למרות זאת - אשמח לקבל תמונת מצב ממבט של מקצוענים.
האם להמתין ללוחות אם חדשים, או להסתפק בלוחות הקיימים של ASUS? (שאצלי תמיד בעדיפות עליונה כשמדובר בלוחות אם).
לפי אמזון הלוח די חדש. פורסם שם לראשונה למכירה ב-20.9. גם הביקורות (ביקורת 2) די אוהדות.
אני חושב שאלך על הלוח הזה, אלא אם כן למישהו יש הארה/הערה שעלי לקחת בחשבון.
אשמח להמלצות והסבר קצר על זיכרונות פנימיים שיתאימו ללוח ולמערכת העתידית (כגון ההבדלים בין C14/C15/C16...)
תזכרו שיש לי אפשרות לקנות את כל הרכיבים מחו"ל, אז אנא התייחסו לאתרים מהעולם (ובמיוחד מארה"ב).
נערך על-ידי HaJ-B
ציטוט של HaJ-B
ההבדלים מינימליים עד לא קיימים במישור המעשי.
נכון שתמיד עדיף לקחת CL נמוך, אבל במשורה.
כלומר, עם ההבדל בין הזכרונות הוא CL1 אין טעם להשקיע בנמוך יותר מ - 100 שקל
על כל 8 גיגה, פחות או יותר.
מה ה-CL המומלץ (אם קיים כזה) עבור מערכת ממוצעת? מה לגבי תזמונים? המלצה מסויימת?
בעיקרון, תכננתי לרכוש זיכרונות של 2x16) Corsair). איזו מהסדרות שלהם טובה יותר, Vengeance או Dominator?
נערך על-ידי HaJ-B
ההשפעה של CL מינורית ,לא הייתי לוקח את זה בחישובים לבחירת זיכרון.
למחשב HIGH END כזה מספיק לקחת זיכון במהירות 3000 או 3200 מגה הרץ. גם לא ממש חשוב מאיזה סידרה.
אם אתה רוצה אתה יכול לבדוק ברשימת הזיכרונות המומלצים של הלוח איזה זיכרונות נבדקו ונמצאו מתאימים על ידי היצרן למרות שכנראה גם זיכרונות שלא מופיעים ברשימה יעבדו בסדר גמור
נערך על-ידי lompy
כפי שאמרתי, רצוי במידת האפשר CL נמוך ככל שניתן.
רצוי. אבל בכלל לא מחייב.
לכל מהירות זיכרון יש CL מאפיין שלה.
כלומר, לא ראיתי זיכרון 2400 עם CL5 או 6.
אחרי כל זה, אין הצדקה מעשית לשלם על 16 גיגה עם CL15  חמש מאות  שקל יותר מאשר על CL16.
באשר לסדרות כאלה ואחרות - אני אישית לא מי יודע מה נותן להן משקל.
מה דעתכם על הזיכרונות האלו? (כמובן שהמחיר נמוך יותר בחנויות צד שלישי)
לא מדבר אלי LED וזיקוקי דינור.
אם לך זה עושה את זה, תהנה.
זיכרונות צריכים להיות זיכרונות, לא עץ חג המולד ......
