שחר של יום חדש: מעבדי ה-Coffee Lake של אינטל בביקורת
500 שקל כמו ה I3 בקודמים זו נקודה שהרבה קונים לא יקנו כרטיס למשחקים אלא יהנו מהכרטיס המובנה.
אני כמעט בטוח שברגע שיצאו ה APU החדשים הR3 הקיימים פשוט יעלמו כליל, אין בהם הרבה הגיון כרגע וAMD תעשה בחוכמה אם זה יהיה לפני שלוחות H310 יגיעו.
  • תגובות 119
  • צפיות 13.3k
ציטוט של askme
נסיונות פאטתיים לשמור על "הכדאיות" של מעבדי רייזן, וכל האמצעים כשרים.
נו באמת !
אף מילה על זה שרייזן מצריך כרטיס מסך ועוד כהנה וכהנה.
ו"הראנו" ו"הוכחנו" והכל ברבים, ומי שלא מסכים הוא סתם עקשן ומאותגר בינתית
ומוזר וכו' וכו'.
רייזן לא גרועים ומקומם בשוק בדיוק כמו מעבדי אינטל הן מהדור השביעי וגם השמיני.
הכרזת רייזן לא הייתה כל כך מזמן בכדי שלא נזכור שגם למעבדי רייזן היה מחסור בלוחות אם
שלא לדבר על העדכון של הביוס שהגיע עוד יותר מאוחר.
אז אוי לזה ואבוי לזה. אם כבר, שתי היצרניות מוציאות מוצרים לא אפויים.
אז למה לקדוח את הראש רק על אינטל , מר nec_000  ? :nixweiss:
נסיון נואל לשמור על הכדאיות של אינטל גם כשהיא לא זכאית לו, עיין ערך מעבד i3-8100 שקול בצועים למתחרה רק יקר ממנו בכמה גרושים,
וכפי שהראנו בניתוח... וכל האמצעים שלך כשרים מר שאל אותי ?
נו באמת...
לגבי הצורך בכרטיס מסך שרייזן 1200 צריך כבר ענינו קודם לפוסט זה ל- none77 , טענה לא רלוונטית למי שמתעניין בריזן 3.
לגבי שאלתך בסוף דבריך, "למה לקדוח על אינטל"....
רגע משהו לא ברור לנו:
זה רק אנחנו ששמנו לב שמדובר בהשקת דור 8 של אינטל (שבוצעה לפני 3 ימים), וכותרת השרשור (גלגל מעלה) מדברת עליו ?
או שרק אתה עוור לכך ולכן שואל שאלות קנטרניות, שעושות יותר ... מעצמך מאשר מיתר חברי הפורום
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של עידן פ.
הטענה הזו היתה נכונה גם לפני השקת 8100, אז מה השתנה עידן ?
מי שלפני כן (לפני 5.10) חשק בריזן 3 , קנה אותו בידיעה שהוא צריך גם מאיץ מובנה. זהו פלח השוק. להלן קבוצה A.
בפלח השוק של "קוני מאיץ מובנה" ב- 500 שח, ל- AMD כלל אין מתמודד בסגמנט, לא לפני 3 חודשים, ולא עכשיו. להלן קבוצה B.
החיתוך של הקבוצות A ו- B לעיל הוא חיתוך ריק.
ולכן עם כל הכבוד ומלוא הסליחה עידן, אתה (ועוד אחרים כמו askme) בורים בתורת הקבוצות ועל כן מעלים טענות בלתי רלוונטיות בנושא הזה
של מאיץ גרפי מובנה, שאינו רלוונטי למתענייני ריזן 3.  **לא היה רלוונטי לפני 5.10, ולא נהפך לרלוונטי אחרי 5.10.
למד משמעותו של חיתוך שתי קבוצות זרות - שאינן חופפות באף איבר בינהן.
נערך על-ידי nec_000
:lol:
בחיי, התגובות ברבים שלך, nec_000  מצחיקות אותי.
מה אתה/ם ? לגיון ?
אבל הנימוקים שלך, די מעציבים, למען האמת.
מה שלרעת AMD הם גרושים, נו בטח, כרטיס מסך בסיסי עולה גרושים.
והשוואת תלושות ממציאות, כמו להשוות מעבד נעול לגירסת X של רייזן,
כשהגירסה הרגילה מדדה לה  למטה באותו גראף עצמו ועיגול פינות כאן ואי
מענה ישיר שם, וכמובן פניני לשון כמו " אתם בורים " ועוד כהנה וכהנה דברים
שאחרים מקבלים עליהם באנים על ימין ועל שמאל, כל זה באמת פאטתי ונואל ונלוז בעיני.
בקיצור, מי שמסכים עם כבוד גאוניותך הוא :beerchug:
ומי שלא הוא בור ולא מבין וכו' וכו'.
הבנתי.
^זה שהנך נבער מבחינה מדעית בתחום הנדון, כמו גם חסר השכלה וכלים בהצגת טיעונים משכנעים ובשל כך נאלץ
להסיט את הדיון תמיד לשפה עוקצנית אישית ומתנגחת (כהרגלך), אל תתפלא עם הזמנת לאחר מכן הצבת מראה לא מחמיאה
בפרהסיה ליד כל החברים.  משהו שהוא אמנם לא טקטי ובדר"כ כותב שורות אלו נמנע ממנו (כמה שניתן), אך במקרה כשלך
הוא כנראה פשוט בלתי נמנע.
ההודעה שלך כלפי חבר פורם nec דברה על nec בלבד, לא על התוכן המקצועי הנדון בדיון, או שלא שמת לב ?
כמו כן להזכירך, היית זה אתה שזכה עד כה מבין החברים הקבועים להערה על התנהגות בפורום, לא אלו שעונים לך.
וזה שעונה לך (כרגע) יודע לשמור על כבוד ותרבות, אך גם יודע "להרביץ תורה" כשצריך ובמסגרת הכללים המותרים,
משהו שאתה לא מפרש נכונה. לקרוא לאחר בור בתחום מקצועי אקדמאי מתקדם, כשהוא כלל אינו מבין במה שהוא כותב,
זה בתוך הכלל המותר. זו עובדה פדגוגית לא קריאת גנאי.
וגם כותב שורות אלו הינו נבער ובור לחלוטין בהמון תחומים שאין לו מושג ירוק לגביהם, וזה תקין לומר לו זאת. הוא לא רק
שלא יפגע (מבטיח בשמו) אלא שבגילו כבר יודע היטב במה הוא לא מבין כלום - כך שלא ממש תחדש לו.
מצטער שאתה הוא הנחבט הראשי (בדרך כלל), חשוב טוב טוב איך הגעת למצב הזה. רמז: ראה את העוקצנות שלך כמה פוסטים קודם.
עד עכשיו כבר שנה ועדיין לא הפקת את המסקנות הנדרשות בנושא, ולכן נופל כל פעם לאותו בור מחדש.
אזכירך שוב כי בעבר בקשתיך להכניס את nec לרשימת החברים שנמצאים אצלך ב- ignore כך שלא תידרש לראות את הפוסטים
שלו וכך תוכל להימנע מלהגיב אליהן. אך משום מה כל פעם בחרת שלא לעשות כך, מעניין באמת מדוע.
קבל הצעתי החוזרת בפעם המי יודע כמה, הכנס את nec ל- ignore list ובכך תמנע מצורך עתידי בהתכתשות לא נעימה מולו.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
הטענה הזו היתה נכונה גם לפני השקת 8100, מה השתנה עידן ?
בחיי תתחיל לנתח עם הראש בבקשה.
אתה לא מנתח עם הראש אלא עם הלב והאהדה שלך לAMD...
עד עכשיו מול הR1200 עמד I3 7100 שהיה חלש ממנו בלא מעט, ככה שזה היה או 7100 ב 480 שקל או R3 1200 ב 650 שקל (150 לכרטיס בסיסי)
עכשיו ב530 יש מעבד חזק יותר משמעותית מR3 1200 (ללא OC), עם GPU מובנה ובלי צורך בלוח עבור OC.
אם משווים מול OC ל R3 1200 אז יש הימור שכן לא כל 1200 מגיע ל4GHZ, צריך לוח B350 לOC והטירחה והסיכון לעשות OC רק כדי להגיע, אולי, ל6% מעל 8100 בחלק מהמקרים ובחלק עדיין לא.
מי האדם השפוי שיעשה את זה ?
הסיבה היחידה שקנית את ה 1200 לפני חודשיים היא שרציתי מחשב וקיבלתי מידע (שהתברר כאמין מאוד) על כך שלא יהיו לוחות זולים בהשקה...
נערך על-ידי עידן פ.
nec_000  -
זה( התגובה האחרונה שלך ), פוסט אישי נטו.
משהו ממשי יותר בנושא עצמו ? אולי בכל זאת ?
כמו קביעתך שמי ששוקל ללכת על רייזן 3 לא מעניין אותו כרטיס מסך מובנה,
ועוד כהנה וכהנה אקסיומות פרי מוחך שאין לי מושג מאיפה הבאת אותן.
אני  כבר לא מזכיר את כל ההתלהמות כלפי אינטל וביטויים בסגנון "הלך עליהם" ו"נוקאות"
ושאר ירקות "מקצועיות" שהספידו את אינטל גם אם כל הטראראם לווה במעין ניתוחים מלומדים,
לכאורה.
וראה זה פלא, הדברים לא ממש כאלה. אבל למישהו קצת קשה לקבל את העודבות כהוויתן, כנראה.
אני לא אכנס לניתוחי הפסיכולוגיה בגרוש שלך עלי, אם כבר דיברת על מלחמות אבודות, הנה לך אחת כזאת
מבחינתך, רק שלמרבה המזל שלך, זה בכלל לא המקום לזה.
יש לך הזדמנות לתקן את כל חצאי האמיתות שפיזרת כאן בקשר למעבדים, אולי  בכל זאת, לשם שינוי,
תעשה זאת. למען הפורום, כמובן.
נערך על-ידי askme
ציטוט של עידן פ.
התייחסות בכמה רבדים:
ראשית בחרתי לצטט את המלל הבא שמוטב שתערוך אותו - הוא שגוי בחישוביות:
"עכשיו ב530 יש מעבד חזק יותר משמעותית מR3 1200 (ללא OC)"
קצת תורה:
אפילו מעבד שחזק פי 2 מאחר (לא רק 10%), הוא רק חזק יותר "בנקודת מדרגה" אחת. שזה מעט מאד. זה כלום בעצם.
ופער של 10% מוגדר בכלל כפער בלתי רלוונטי בחישוביות ולא מתייחסים אליו.
אך מדוע זה כך ?
חישוביות מבקשת להמחיש "פערים" בכוח החישובי, כאשר מדובר על סדרי גודל של קבוצה:
למשל ההבדל בין N, ל- N כפול log N.
או למשל כאשר מדובר על N בריבוע, לעומת N כפול log N.
וכן הלאה וכן הלאה...
הנה דוגמא למדרגות החישוביות:
1
Log(n)
n
n x Log(n)
n ^ 2
n ^ n
קרי שקבוצות החישוביות כשעוברים מאחת לבאה בתור אחריה מייצגת קפיצת מדרגה תהומית, לא לינארית בכלל, אלא אקספוננציאלית.
כאשר מדברים על פערים לינאריים מסדר גודל של 10%, 30%, 100%.....
לא מדובר בפערים גדולים, אפילו לא בקטנים - ובעקרון מקובל לומר שזה אותו כח חישובי בכלל.
קרא קצת בעברית את היסוד, אם מעניין אשלח לינקים לחומר שלם יותר:
https://he.wikipedia.org/wiki/תורת_הסיבוכיות
שנית לטענה שהעלאת:
ביצועיו של 8100 אינם רלוונטים אל מול ריזן 1200 כשהוא לא מומהר, משום שריזן הוא מעבד פתוח מכפלה!
לא נכון להשוותו לאחר, כאשר עוקרים ממנו את יתרונו היחסי כפי שעשית.
ולכן לא אתייחס עוד לטענה זו שהעלתה, שהיא מעוותת.
שלישית:
לאחר שהבנו שפער של אחוזים בודדים אינו רלוונטי ולא מתחשבים בו מאומה, אז נבין עתה מדוע כשמעבד יעבוד חלילה בהמהרה
רק ב- 3.9ghz במקום ב- 4.0ghz, לא מתייחסים לכך, זה לא ישנה את התמונה, בחישוביות הוא אינו מעניין.
לא נרגיש זאת בעבודת המכונה, ולא נדע על הפער למעט בטכומטר שרץ בצד, ומראה לנו הבדלון זניח ובלתי משמעותי.
כמו הבדלון זניח בעוד FPS בודד בקושי באמצע המשחק (בהנחה שהמעבד רווי ולא ה- GPU) וכזה שממילא לא מסוגלים לחוש בו או לאבחנו.
רביעית לסיפת דבריך:
לא קניתי ריזן 1200. אולי התכוונת שאתה קנית, אך בטעות פספסת בשגיאת כתיב ? :)
נערך על-ידי nec_000
רוב קהל היעד של המעבדים הזולים לא שמע ולא מעוניין בהמהרה. רוב לוחות האם הזולים כגון A320 ו-H310 גם לא תומכים בזה.
ממש לא הייתי מכניס המהרה למשוואה כאלמנט בעל חשיבות.
בשבילי תורת הסיבוכיות זה לקחת נושא פשוט ומובן מאליו ולמרוח אותו על 50 עמודי פורום.
חסרה "י" בסוף...
כל השאר פשוט לא רלוונטי כי זה כמו לדבר לקיר, סורי, אבל זו האמת.
אם אתה באמת לא מבין שאף אחד לא יסכים לעשות OC רק כדאי להגיע לאיפה ש8100 כבר נמצא מראש באותו מחיר פשוט אין טעם לדבר על זה.
ובסטוק זה כל כך חד כיווני שזה אפילו לא מצחיק, אם אתה לא קורא לזה הפרש גדול אז תהיה בריא אבל אתה פשוט נשרטתה חזק עם האהדה לAMD.
נערך על-ידי עידן פ.
ציטוט של Animor
בכתבה מוזכר המעבד הוותיק i5 2500K, שעוד לא נס ליחו. בתור בעלים של המעבד הזה (מומהר ל-4GHz), עד כמה כדאי לשדרג למעבדים החדשים, למטרות גיימינג?
ואם לרדת לפרטים, מה צפוי להיות למשל ההבדל בביצועי משחקים בין i5 2500K @4GHz לבין 8400?
אשמח לתשובה אם מישהו יודע (לאחר שתסיימו להתנצח כמובן...)
התשובה היא שזה תלוי. יש משחקים שבהם ההבדלים יהיו קטנים ויש כאלה שהם צפויים להתנפח מאוד (למשל Overwatch יציג הבדלים קטנים, PUBG יציג גדולים)
ציטוט של Animor
לא יהיה שום הבדל מוחשי. הסבר מעמיק:
במדידות נומרליות אולי 5% פער FPS אך בתנאי הבא:
שהמעבד הוא זה בכלל שנמצא ברוויה באותה עת, ולא המאיץ הגראפי.
זה מקרה נדיר מאד, שכן העומס מושת על המאיץ הגראפי ברוב רובו המכריע של המקרים, והוא החוליה החלשה בסיפור,
כך שהמעבד הוא זה שנאלץ להמתין לו ולא להפך.
כמובן שבמקרה שכזה מעבד חזק יותר או פחות, לא ישנה כהוא זה, משום ששניהם מעוכבים על ידי המאיץ הגראפי ולא ההפך.
היה והמקרה הנדיר באמת אירע, והמאיץ הגראפי שלך אינו נמצא ברוויה (זה דיון תאורטי כרגע כי הוא מאד נדיר)
אזי הפער שיפתח מסדר גודל של 5% הוא ממילא בלתי מורגש בחושיו של אדם מבחינת FPS.
רקע מדעי:
צריכים פער של פי 2 FPS על מנת לחוש בו בקלות בחושיו של אדם.
אפשר לאבחן פער גם כשהוא פחות מ- 100%, כמו למשל 50%, באם הפער נמצא באזור חיוג  FPS כזה, שהוא נמוך דיו
בכדי שיהיה אפשר לאבחן אותו.
למשל העלייה מ- 30FPS ל- 45FPS עוד איכשהו מאובחנת, אך במעבר מ- 60 ל- 90 כבר קשה מאד ומרבית האנשים אינם מסוגלים
לאבחן זאת. הם צריכים לראות עליה מסדר גודל של 60 ל- 120 בכדי לחוש בה באופן מובהק.
קרי שגם כשמדברים על פערים "אחוזיים", הדבר מאד תלוי באיזה סף של FPS נמצאים:
ככל שעולים בסף רענון התמונה, הכושר לאבחן "פער אחוזי" הולך ויורד.
ומעל לסף מסוים כבר לא ניתן לאבחן אותו מאומה, ללא קשר בכמה ה- FPS ישתפר. כיום הסף המדיד על ידי בן אנוש נגמר
איפה שהוא באזור חיוג 120hz. משמע שכושר האבחנה לשפור בפערי FPS, הוא כושר אבחנה לוגריתמי (בדומה אגב לחוש השמיעה).
בהתחלה פער אחוזי קטן הוא כבר בר אבחנה, אפילו רק 30%, כמו למשל המעבר מ 10FPS ל- 13,
וככל שעולים ברמת ה- FPS הכוללת, ישנו צורך "בפער אחוזי" הולך ועולה של FPS על מנת להיות מסוגלים לאבחנו.
סיכום:
היות ואנו מדברים פה גם בתרחיש הכי קיצוני, כזה שהמעבד הוא זה שמעקב את ההפקה ולא המאיץ הגראפי (סופר נדיר שזה יקרה)
הרי שגם אילו יהיה פער של 5%, היכולת שלך כאדם לחוש בו כמוסבר מעלה, אינה קיימת במציאות המעשית.
זה כמו ההבדל בין 60 ל- 63FPS למשל.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של djelectric
"תורת הסיבוכיות היא ענף של מדעי המחשב, שבמסגרתו חוקרים את הסיבוכיות של בעיות; כלומר, נבחנים המשאבים הנחוצים לפתרון בעיה נתונה באמצעות מחשב, ומושווית יעילותם של אלגוריתמים שונים בפתרון בעיה זו. המשאב העיקרי הנבחן הוא זמן הריצה; כלומר, נבחן משך הזמן (האסימפטוטי) הנחוץ לשם ביצוע האלגוריתם. משאב נוסף הוא כמות הזיכרון הנחוץ לשם ביצוע האלגוריתם. ניתן להביא בחשבון משאבים נוספים, כגון כמה מעבדים נחוצים לשם פתרון הבעיה בעיבוד מקבילי."
ליאור - בתור מנהל (משמע חבר כבד) בפורום שהוא בנושא מחשובי, הייתי מציע לך לא לעשות צחוק מהנושא, אלא להכנס וללמוד אותו.
לא רק שזה מעניין מעל לגדר הרגיל, וגם יאפשר בידך לפתח קריירה מכניסה לחיים טובים, אלא שעל הדרך תוכל להבין טוב יותר את התחום
אותו הנך חובב וסוקר. אלו רק עוד כלים שיעזרו.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של Animor
אולי אם יש לך 1080 או 1080TI ואתה משחק על 1080P...
עד GTX1070 הוא לא באמת מגביל ואם הוא לא מגביל 8400 לא יעזור.
https://www.youtube.com/watch?v=_jiXkrRoD4w&t=200s
* אם אתה חורש משחקי מולטי כמו BF1, PUBG וכו' אז מעבד מרובע ליבות עלול לגרום לשיהוקים קטנים, אפשר לחיות איתם אם אתה לא סופר תחרותי...
נערך על-ידי עידן פ.
