מעוניין בשדרוג מחשב לגיימינג 3000 ש''ח
היי
המחשב שלי כבר קצת זקן וצריך לעבור שדרוג לדעתי.
המפרט הנוכחי שלי הוא זה:
מעבד core i5 750 - 1156 lga
לוח אם gigabyte p55m-ud2
זכרונות 4 סטיקים של 2g gskill ddr3
כרטיס מסך geforce gtx 970 4g
ספק כח סיסוניק 500w ss-12II
כונן ssd 250g evo850 samsung
ועוד שני כוננים אחד של 720g ואחד 1t
המחשב מחובר לטלויזיה 50'' 4k של סמסונג ברזולוציה 3840x2160.
ציוד היקפי אני לא צריך.
הייתי מעוניין לדעת מה אפשר להשאיר ומה כדאי לשדרג.
התקציב הוא בסביבות ה3000 שח. אם צריך לחרוג טיפה אפשר לכיוון ה3.5k.
אני בעיקר משחק פיפא ומשחקים בסגנון call of duty וחשוב לי שיעבדו חלק על הגדרות גהוהות.
עד עכשיו הייתי עם מאווררים מאוד שקטים והייתי מעוניין להמשיך ככה..שכחתי לציין שיש לי מארז shark של טרמלטק.
לא מתוכנן אוברקלוק ואין צפי למתי ישודרג בעתיד.
אשמח לעזרכתם!
תודה רבה
האמת שחוץ מה-SSD שלך לא הייתי משאיר כלום. אלא אם הספק בן פחות מ5-6 שנים, אז אפשר לנצל גם אותו. לגבי דיסקים קשיחים כנ"ל, אם הם בני יותר מ5 שנים הייתי מחליף גם אותם.
בכל אופן, תמלא את השאלון.
אם זה כהה זה אומר שהתקציב שלי בקושי יספיק לפי מה שאני מבין..ודי עניתי פה על כל השאלות בשאלון.
תפעיל את ה OSD בMSI Afterburner', תפעיל שם ניטור למעבד על כל הליבות ולכרטיס מסך.
בזמן משחק שם לב לאחוז השימוש במעבד (באחת הליבות ובכללי) ובכרטיס מסך, אם אחד מהם על 100% או קרוב לזה הוא זה שמגביל אותך.
סה"כ יש לך כרטיס חזק למדיי על המעבד המיושן למדיי הזה, שידרוג מעבד זול לא כמו R3 1200 לא יהיה משמעותי מדיי ללא OC, שידרוג ל1060 לא יהיה משעותי מספיק מה970, ושידרוג ל1070 על מעבד כמו שלך זה כבר ממש לא אידיאלי ברוב המקרים.
עריכה:
ראיתי עכשיו את הרזולוציה, אתה לא בקטגוריה של ה"רוב מקרים" אלא של יוצאי הדופן..
עדיין ממליץ להוריד את הMSI ולהפעיל את ה OSD, אתה אמור לראות את הכרטיס על 99% כל/רוב הזמן ואם זה נכון תשקול 1070 בתור שידרוג ותעזוב את כל השאר.
נערך על-ידי עידן פ.
ציטוט של עידן פ.
עריכה:
אוקיי אני אבדוק..
בתאכלס לא כדאי אז להשאיר את הכרטיס מסך ולהחליף את כל השאר?
תבדוק מה מגביל אותך כמו שאמרתי...
ב4K אני מהמהר שזה יהיה הכרטיס מסך וה3.5GB זיכרון שלו יותר פעמים מהמעבד.
תראה מה קורה פה:
טוב אחרי קצת בדיקות גיליתי שאני יכול לשחחר קצת יותר תקציב ואולי האמת לקנות מחשב כמעט חדש לגמרי.
אז אני פשוט ממלא את השאלון ואשמח מאוד לקבל מפרט מתאים.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4.5K - 5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 5.2K
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר משחקים כמו פיפא - אבל אני אוהב איכות גבוה:)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). - אין
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - פיפא ומשחקים בסגנון CALL OF DUTY
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). המחשב מחובר לטלויזיה 50'' 4k של סמסונג ברזולוציה 3840x2160.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כמו שרשמתי למעלה זה המפרט שיש לי כרגע - מה שאפשר להשאיר ולחסוך אני אשמח
מעבד Core i5 750 - 1156 lga
לוח אם Gigabyte p55m-ud2
זכרונות 4 סטיקים של 2g gskill ddr3 - משום מה גיליתי שהמחשב מזהה רק 4G מתוך ה 8G.
כרטיס מסך Geforce gtx 970 4g
כונן SSD 250g evo850 samsung - הוא די חדש, אולי אפשר להשאיר אותו רק למערכת הפעלה.
מארז SHARK של TT. - לדעתי הוא ממש אחלה אז גם אולי אפשר להשאיר.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? שקט חשוב לי מאוד - 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - איזור מגורים ראשון לציון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים שלושה הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - חשוב שיהיה חיבור סאונד אופטי - SPDIF אם אני זוכר נכון.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - אני בדרך כלל מחזיק עם מחשבים הרבה זמן אז לא רואה שדרוג בזמן הקרוב.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין משהו מיוחד.
חברים המון תודה על העזרה!
אני אמליץ להמתין עם השדרוג עד שאינטל תוציא את המעבדי דור שמיני..
יש מצב טוב שמפרט עם I5 8400 (משושה ליבות ללא HT) יכנס במחירים האלו.
אוקיי..יש צפי מתי זה אמור להיות בערך?
באנצים ונתונים צצים כל הזמן בחודש האחרון אבל תאריך ספציפי עדיין לא...
תעבור על הדיון פה
  • 1 חודש מאוחר יותר...
סורי על ההקפצה אבל לפי מה שהבנתי המעבדים החדשים של אינטל כבר זמינים לרכישה..
יש אפשרות לקבל מפרט עדכני עם המעבדים החדשים לפי ההמלצות פה?
תודדה!
המעבדים זמינים ובחלק מהם התמורה לכסף מדהימה (למשל 8100 ו8400 למי שלא עושה OC) אבל יש בעיה אחת גדולה איתם, נכון לעכשיו יש רק לוחות Z370 יקרים למדיי שפוגעים לא מעט בכדאיות שלהם
(אבל הדרישה שלך לSPDIF פוסלת לוחות זולים גם ככה...)
http://www.tms.co.il/preview/spec/1m52da7t
ההנחה היא שאתה משאיר קשיחים, SDD ומארז...
מעבד 8400, אחד המעבדים המשתלמים לגיימיג כיום, אם יש בעיה עם המחיר אפשר לרדת ל8100, הוא עדיין מספיק חזק כדי לא להגביל GTX1070.
זה הלוח הכי זול עם SPDIF, הורדה של דרישה זו תחסוך לך ~200 שקל.
זיכרון, אפשר לחסוך כמה שקלים בירידה ל2400MHZ, לדעתי ה3000MHZ שווים את 40-50 שקל האלה רק תזכור להפעיל את הXMP בביוס.
GTX1070 לא כך כך חזק ב 4K אבל אין לך הרבה ברירות בתקציב הזה, GTX1080 לא יתן יותר מדיי ועולה ~500 שקל יותר, אין לך תקציב ל1080TI.
פיפה הוא יחזיק בקלות ב 4K, משחקי טריפל A תצטרך להוריד למדיום/גבוהה.
המארז שלך גם לא מתאים לכרטיסים ארוכים ולכן 1080 או 1080TI ידררו גם מארז, כאן בחרתי את ה1070 הקצר ביותר עם שני מאוורים.
הספק שלך אמור להחזיק את המפרט, אם אתה סומך עליו תשאיר אותו, אם לא הספק ששמתי נותן 650W ומדולארי בעלות של כמה שקלים מעל ספק מינימלי רגיל.
בהעדר OC אני לא רואה סיבה להחליף קירור, אולי רק הרעש, לא יודע כמה רועש הקירור המקורי עם 8400, במידה וכן 120-140 שקל מסדרים את זה.
מכיר את זה שתמיד אומרים שתמיד יש משהו חדש באופק ?
אז הפעם זה GTX1070 TI שאמור לתת ביצועים כמעט כמו GTX1080 במחיר דומה לGTX1070...
ואולי לוח זול יותר עם SPDIF כשיצאו לוחות H370/360.
עידן דבר ראשון תודה רבה!
עכשיו כמה שאלות..חשוב לי באמת שהמחשב יחזיק כמה שיותר שנים עם שדרוגים קלים פה ושם.
יש עוד קצת תקציב שם שאפשר לנצל השאלה מה כדאי?
לחכות עוד קצת ל1070ti? או מעבד יותר חזק?
דבר נוסף בקשר לספק שרשמת..אם הוא מספיק טוב אני אקנה אותו אין בעיה. אם צריך משהו קצת יותר איכותי ובעוד קצת כסף גם אין בעיה.
מבחינת מעבדים לא אמור להיות הרבה חדש לפחות עד הרבעון הראשון של 2018 (רייזן+)
מבחינת כרטיסי מסך 1070TI אמור להיות קרוב מאוד, סה"כ אמור להיות ~90% מביצועים של 1080 במחיר של +- 1070.
ב4K המעבד הרבה הרבה פחות רלוונטי, לא מאמין שתהיה בעיה עם I5 8400 בשנים הקרובות, בטח לא ב 4K.
למשחקי פיפא וכאלה לא מאמין שתראה הבדל בין 1070 ל1070TI, ממה שראיתי אפילו 1060 מציג מעל 100FPS בפיפא 18 על 4K.
 במשחקים אחרים זה יאפשר לגרד מעט יותר הגדרות אבל תחלס לכותרי AAA במקסימום הגדרות על 4K אתה רוצה 1080TI.
אוקיי..במידה ואני כן מחליט ללכת לכיוון של 1080ti כמה זה חורג מהתקציב? אני מאמין גם שאני אהיה צריך ספיק ומארז נכון?
