מחשב נייח חדש כולל מסך עד 4K
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנסות לחסוך אבל איפה ששווה להשקיע - תשקיעו
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מקס' 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, צפייה בסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. CoD החדשים (כסטנדרט עליון)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לרכוש מסך בנוסף
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמובן שהשאיפה היא לגבוהות ביותר שהתקציב מאפשר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך hd מעל 60hz, לא גדול מדי.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? פחת משנה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, מעבד.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה, אתקין לבד וינ10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. Tms/plonter/startpc
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודשיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כונן SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא משהו מסיבי
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: להכניס מסך אפשר להזמין מחול אם יוצא משתלם.
עדיפות למעבד r5 וכרטיס מסך משהו כמו 1050/60
נערך על-ידי עידו צור
מסך:
https://www.amazon.com/Acer-GN246HL-Bbid-24-Inch-Display/dp/B00KO4518I/
1,000 ש"ח כולל הכל.
חרגתי קצת מעבר למה שביקשת, קשה להגיד איפה אפשר לקצץ פה בשביל לעמוד בתקציב שלך. הייתי אולי מוריד את ה-SSD.
מעבד:
AMD RYZEN 5 1400 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪742
לוח אם:
Asus PRIME B350-PLUS
כמות: 1 - מחיר: ₪460
מארז:
Corsair Carbide 100R Mid Tower Black
כמות: 1 - מחיר: ₪214
ספק כוח:
Antec Neo Eco 450C 450W Continuous Power
כמות: 1 - מחיר: ₪239
זיכרון:
בקניית מחשב חדש - DDR4 8G 2400Mhz Hynix
כמות: 1 - מחיר: ₪295
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש  - Gigabyte GeForce GTX 1060 VR Ready GV-N1060WF2OC-6GD
כמות: 1 - מחיר: ₪1150
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Ultrastar A7K2000 24x7 SATA 1TB
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD EVO 850 250GB!
כמות: 1 - מחיר: ₪451
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3741
http://www.tms.co.il/preview/spec/96vzgnhd
נערך על-ידי --- The King ---
נראה טוב, הr5 יתמוך טוב בoc?
ולגבי תקציב... יש מצב לקצץ אולח במסך עצמו? ואם אפשרי מראז לבן, חושב פשוט על סטאפ שיהיה בסגנון מסויים...
היי
לא ממש יש לך עם מה לעשות OC כי הזכרונות בתדר בסיס
ונראה לי גם הלוח לא ישוש להתאמץ.
זה לא שהמפרט גרוע, אלה התקציב לא גבוה. :)
יסחוב משחקים שעתידיים לצאת? על איכות טובה הכוונה..
חשבתי אולי גם להוריד את הססד אולי ל128 או בכלל ולעלות במעבד ל1500/1500x או בלוח אם לזה של msi הבי 350
ציטוט של עידו צור
הססד אולי ל128
לא מאוד משתלם ביחס ל256GB.
ציטוט של עידו צור
לא כדאי לדעתי כי בOC אין הבדל.
ציטוט של עידו צור
בלוח אם לזה של MSI הבי 350
יש להם הרבה לוחות B350 תפרט איזה דגם.
ציטוט של עידו צור
לא תיהיה שום בעיה לבצע OC על המעבד שבמפרט.
לגבי מארז, חפש לך ב-TMS אחד לטעמך. שים לב רק שיהיה גדול מספיק לכ. מסך ויתמוך בלוח ATX.
אני שמתי עין על זה:
http://www.tms.co.il/product/16111
ציטוט של askme
אז מה? אפשר להמהיר את המעבד גם עם הזיכרונות האלה..
בכל מקרה לא הייתי ממהיר את המעבד עם GTX1060, צוואר הבקבוק פה יהיה הכרטיס מסך, לכן זה חסר טעם כרגע.
מתי כן? אם וכאשר תשדרג כרטיס מסך, ועל הדרך גם תסתיים לה תקופת האחריות על המעבד, אז יהיה נכון להמהיר אותו לפי דעתי. אלא אם אתה עושה את זה בשביל הכיף, אז תפאדל.. אבל בשביל ביצועים אתה לא תרוויח כ"כ מהמהרת מעבד כרגע, ורק תפסיד את הארחריות עליו.
ציטוט של עידו צור
כמו שנאמר, לא כדאי. מחזק.
ציטוט של עידו צור
מה הדגם שלו? ומה יש שם שאין בלוח ששמתי לך? אין לך כלכך מקום בתקציב להתפרע עם לוח אלא אם אתה מוכן להגדיל את התקציב. אבל בשום אופן לא על חשבון הורדת הנפח של ה-SSD.
ציטוט של --- The King ---
אוקיי, יש כן איך לשפר את המפרט ולהוריד נגיד קצת מהמסך? אין לי בעיה גם את כל המפרט להזמין מחול...
אגב אשמח גם למארז לבן כמו שאמרתי חחחח
ציטוט של עידו צור
ערכתי את התגובה הקודמת, עניתי גם על זה :)
לגבי מסך, אנסה למצוא משהו.
אה ראיתי, אחפש עוד... בכל מקרה תעדכן לגבי מה אפשר לשפר במחיר של להוריד נגיד 200 שקל מהמסך
עשיתי חיפוש קטן, אם אתה רוצה להשקיע פחות מ-1000 שקלים על המסך, המדרגה הבאה היא לרדת למסך 75Hz. לא שאני חושב שתגיע ליותר מ- 75FPS על הגדרות גבוהות במשחקים חדשים, אבל זה כבר תלוי על איזה הגדרות גרפיות אתה משחק.
האופציה הטובה ביותר לדעתי זה המסך הבא:
https://www.amazon.com/LG-25UM58-P-25-Inch-21-UltraWide/dp/B01BV1XB2K/
מסך UltraWide בגודל 25 אינץ, רזולוציה FHD ב- 75Hz.
יתרון נוסף חשוב על כל השאר זה הפאנל IPS, במיוחד אם אתה מתכוון לצפות בסרטים כמו שציינת.
שים לב שה- PPI במסך הזה גבוה יותר מאשר מסך FHD בגודל 24" (16:9).
730 ש"ח עד הבית.
מצאתי אפשרות זולה משמעותית, ואולי אפילו באופן קצת מחשיד, למרות שיש עליו ביקורות לא רעות בכלל:
https://ksp.co.il/?store=holon&changeSnif&uin=36481
כנ"ל FHD, 75Hz
אופציות נוספות:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VX2457-mhd
http://www.tms.co.il/product/16230
בקיצור, לך על ה-LG.
730 ש"ח עד הבית.
כנ"ל FHD, 75Hz
אופציות נוספות:
בקיצור, לך על ה-LG.
הבנתי, ועכשיו בכסף הזה יש מה לעשות בשיפור המחשב? או שעדיף להשאיר את המפרט והמחשב הנל ובעתיד לשפר משהו שיעלה פחות ממוניטור חדש..?
ציטוט של עידו צור
אם אתה הולך על ה-LG? זה ייצא לך בערך 4.5K. תמיד יש מה לשפר, השאלה כמה אתה מוכן להשקיע.
חושב על זה שאצטרך מקלדת ועכבר חדשים אז עדיף נגיד עוד 500 עליהם... לא?
כרגע יש לי עכבר של רייזר הדת'ריפר נראלי קוראים לו ומקלדת של סטילסיירס לא זוכר את הדגם אבל לא מכנית... ציוד שמיעה זה ביטס סטודיו והמיק בא מהכבל... דעתך?
כל עניין הציוד ההיקפי זה הרוב עניין של נוחות.. אם נוח לך עם מה שיש לך תשאר עם זה. אל תקנה מקלדת מכנית סתם כי זה מגניב או כי זה "מה שהכי טוב". יכול להיות שזה בכלל לא יהיה לך נוח..
אם משהו ממה שיש לך לא נוח/מתאים לך, או שיש לך סיבה טובה להחליף אז תחליף, ככה סתם זה מיותר לדעתי. עדיף לך להשקיע את הכסף הזה בחומרה.
