עזרה בבניית מחשב גיימינג עד 3,000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0 ש"ח
2. מה שימושי המחשב : משחקי מחשב, כרגע אני משחק CS:GO , ROCKET LEAGUE , LOL, אשמח להתחיל לשחק עוד כמה משחקים שיעבדו לי סבבה לא חייב על האיכות הכי טובה גם MEDIUM מספק אותי.
3. ציוד הקפי - מסך ומארז
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אין צורך.
7. אין צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס - אין.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. דרום , עדיף KSP / IVORY כי אלו החנויות שיש אצלי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - מיידי
נערך על-ידי NethioX
אתחיל מלהמליץ לך להגדיל קצת את התקציב.
עם התקציב הנוכחי זה מה שהצלחתי להרכיב:
המפרט:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD
      מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 3 1200 3.1Ghz AM4 - Box 1
      זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR4 2400Mhz CL15 Kit 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX 1050 OC 2GB GDDR5 DVI HDMI DP PCI-E 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III  1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולרי Corsair 550W 80+ Gold TX550M .  1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec VSK-4000B-U3 ATX Mid Tower Black 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 2205 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
המסך:
https://ksp.co.il/?uin=30142
סה"כ - 3000 בדיוק.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
המפרט:
עמוד מוצר
המסך:
סה"כ - 3000 בדיוק.
קודם כל תודה על העזרה.
אבל יש לי עוד שאלה , לא כדאי לי אולי להשקיע עוד 70 שקלים על קירור למעבד ? פשוט ראיתי במפרטים אחרים של אנשים שכן יש קירור למעבד וכאן אין, נגיד את הקירור הזה ? https://ksp.co.il/?uin=36843
המעבד מגיע עם קירור מצויין שמספיק מעל ומעבר, ושקט למדיי. מיותר להחליף אותו ובכלל לא בטוח שהתחליף יהיה טוב יותר.
ציטוט של Milford Cubicle
אוקיי תודה, ושאלה נוספת, קיים הבדל משמעותי בין ה GTX 1050 ל GTX 1050 TI? כדאי לי אולי להשקיע את העוד 200 שקלים האלו ?
ציטוט של NethioX
כן. לדעתי כדאי להשקיע עוד כי זה יאפשר לך לשחק באמת ב1080P ברוב המשחקים על הגדרות בינוניות.
המפרט:
עמוד מוצר
המסך:
סה"כ - 3000 בדיוק.
עכשיו שמתי לב רק , אין לוח אם ?
ציטוט של NethioX
צודק, מתנצל. טוב ששמת לב!
אוקי, תוקן, אבל עם חריגה לא קטנה. אני באמת לא חושב שניתן לקצץ יותר מזה, ניסיתי עד כמה שאפשר.
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Asus Prime B350M-A AM4, AMD B350, DDR4, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי Corsair 550W 80+ Bronze CX550M  1
מחיר החבילה: 2629 שקל
עמוד מוצר
עמוד מוצר
נגיד ואני כן אוסיף עוד קצת, כמה צריך להוסיף ומה יהיו השינויים? וד"א שלחתי לך הודעה פרטית אתה יכול להסתכל?
כמה עוד אתה מתכוון להוסיף?
בוא נגיד שהמפרט הבא כבר נראה הרבה יותר טוב:
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Gigabyte GA-AB350-Gaming AM4, AMD B350, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4GB DVI HDMI DP PCI-E 1
      כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III 1
מחיר החבילה: 3150 שקל
עמוד מוצר
אגב, לא קיבלתי ממך שום הודעה פרטית, אבל בכל מקרה, למה שלא תשאל ואענה לך פה? ככה גם תוכל לשמוע דעות נוספות :)
עמוד מוצר
בהודעה פרטית חשבתי אולי על כמה שינויים מהמפרט הקודם , חשבתי לשנות את המעבד ל Ryzen 5 1400 והכרטיס מסך ל GTX 1050 TI ואולי את המסך במקום מסך גיימינג מסך רגיל שעולה 450, נשמע לך סבבה ?
והאמת שגם המפרט שעכשיו כתבת לי נראה סבבה אבל ה SSD יקר לי חשבתי אולי להוריד אותו ואז המחיר יהיה קצת יותר נורמלי, מה דעתך ?
וד"א שכחת לכתוב מארז או שאני מפספס פה ? כי אני לא מבין כל כך אם זה משנה איזה מארז למחשב
ציטוט של NethioX
TX 1050 T
הוא כבר כזה
ציטוט של NethioX
לא מומלץ לדעתי כי זה מאוד עוזר למהירות הכללית של המחשב.
עמוד מוצר
קודם כל סליחה שאני חופר אני לא בנאדם של החלטות מהירות במיוחד בדברים כאלו חח ואני מאוד מעריך שאתה ממשיך לענות לי ככה באמת תודה רבה!
יש לי שני שאלות אשמח אם תענה לי לשניהם ( או כל מישו אחר שמבין וקורא את זה... )
, מה עדיף לי ? לשדרג את המעבד ל AMD RYZEN 5 1400 ולהוריד את ה SSD או להשאיר עם AMD RYZEN 3 1200 עם ה SSD ?
שניהם ביחד זה כבר עלות מאוד גבוהה לי...
ואני אגיד לך מה, חבר שלי גם עשה לי מפרט יצא גם 3125 ( בלי מארז ומסך כמו שגם אתה כתבת ) , אמנם בלי ה SSD אבל כן עם המעבד ה RYZEN 5 1400 ובמקום 8GB זיכרון אז 16 GB זיכרון ולוח אם שהוא קצת יותר זול ממה שאתה הבאת, כל השאר זה בערך אותו המפרט... ( תמונה של המפרט : http://imgur.com/a/y30f2) , מה אתה חושב שעדיף ?
נערך על-ידי NethioX
ציטוט של NethioX
לפי דעתי עם הSSD עדיף כי זה פשוט גורם למחשב להרגיש יותר מהיר ותגובתי.
בתקציב הזה לדעתי לא כדאי לוותר על SSD את זה אפשר לשקול רק בתקציבים נמוכים משמעותית כמו 2000 ש"ח ומטה.
ציטוט של פולי הקנטאור
אוקי קודם כל תודה ואשמח לעוד דעות מי שקורא,
ושאלה נוספת, סתכל על המפרט בתמונה ששלחתי, חשבתי אולי גם SSD וגם AMD RYZEN 5 וכדי לחסוך בעלויות אז במקום הלוח אם שTHEKING נתן לי ללכת על הלוח אם https://ksp.co.il/?uin=41196 וכך לחסוך איזה 130 שקל, ואז יצא לי כאילו להוסיף עוד איזה 100 שקל בשביל המעבד של הRYZEN 5 במקום ה RYZEN 3, וגם להישאר עם ה SSD... מה אתה אומר ?
