קניית מחשב נייח,בקשה למפרט
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500-800 ש"ח
משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) - 3840x2160
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה/אופיס - אין צורך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר בדרום,אין העדפה אך שיינתן משלוח לאזור מגורים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - בין שבוע-3 שבועות
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן,אך שדרוג לא מאסיבי
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: ** המחשב יהיה מחובר לטלויזיה באיכות 4K,בנוסף שיהיה במחשב גם SSD.
תודה רבה !
נערך על-ידי Daniel Elgarisi
היי דניאל,
אני נמצא כרגע באותה שאלה בדיוק כמוך, ואני הצלחתי לבנות לעצמי מערכת כדלקמן:
אצל TMS:
מעבד AMD Ryzen 5 1600 AM4 BOX 1 ₪963
לוח אם Asus PRIME B350-PLUS 1 ₪455
מארז ZALMAN Z3 PLUS ATX MID TOWER PC CASE 1 ₪277
ספק כוח Antec VP-650PM 650 Watt ATX12V v2.3 PSU-Modular 1 ₪290
זיכרון Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL15 Vengeance LPX Red CMK16GX4M2B3000C15R 1 ₪650
כרטיס מסך Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming 6GD - בקניית מחשב חדש בלבד 1 ₪1349
קשיח למחשב שולחני Crucial MX300 275GB SATA 2.5" 7mm 1 ₪408
הרכבה הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה 1 ₪0
סה"כ: 8 ₪4392
אצל StartPC:
מעבד: 992 ₪ - * מבצע * - AMD Six Core RYZEN 5 1600 3.2Ghz-3.6GHz AM4 BOX
לוח אם: 443 ₪ - ASUS B350-PLUS RYZEN AMD AM4
זכרון: 686 ₪ - 16G (2x8G) Corsair Vengance LPX Red DDR4 3000Mhz CL15
כרטיס מסך: 1290 ₪ - * חסר * - ASUS GeForce GTX1060 6G D5 1620Mhz-1873Mhz STRIX OC
דיסק קשיח: 395 ₪ - SSD Crucial  275G MX300 SATA III
מארז + ספק: 470 ₪ - * מבצע * - Zalman Z3 Plus Black + ANTEC 550W 80+ MODULAR
מחיר סופי: 4276 ₪ למזומן
 4361 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 4447 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
כפי שאתה שם לב - מנצל את החריגה של 500-800 שהקצאת פה.
המפרטים דיי זהים, ההבדל הוא בכרטיס מסך (אותו כרטיס, חברות שונות) ומעט במחיר.... וכמובן - החנות.
(אפשר כמובן לקחת SSD קטן יותר, או ספק חלש יותר, או פחות זיכרון, או זיכרון איטי יותר, או מעבד 1500X ובכך לצמצם את המחיר).
נערך על-ידי Alonleibo
ציטוט של Alonleibo
היי דניאל,
אצל TMS:
מעבד AMD RYZEN 5 1600 AM4 BOX 1 ₪963
ספק כוח Antec VP-650PM 650 Watt ATX12V v2.3 psu-Modular 1 ₪290
כרטיס מסך Gigabyte GTX 1060 G1 gaming 6GD - בקניית מחשב חדש בלבד 1 ₪1349
סה"כ: 8 ₪4392
אצל StartPC:
כרטיס מסך: 1290 ₪ - * חסר * - ASUS Geforce GTX1060 6G D5 1620Mhz-1873Mhz STRIX OC
מארז + ספק: 470 ₪ - * מבצע * - Zalman Z3 Plus Black + Antec 550W 80+ MODULAR
האמת שכרגע יש לי 2 מפרטים,שהציעו לי אבל אני מחפש אולי משהו טוב יותר..
אני אכן שמעתי על הכרטיס מסך החדש שייצא החודש של AMD Radeon rx vage 56 שהוא ממש טוב,אני אפרסם את 2 המפרטים שקיבלתי באחד מהם חסר כרטיס מסך כי שם אני עדיין מתלבט בין הGTX 1070 לבין AMD Radeon rx vage 56
המפרטים :
http://www.tms.co.il/preview/cart
http://www.tms.co.il/preview/spec/1l2wt8d7   במפרט הזה עדיין לא החלטתי איזה כרטיס מסך להכניס
ציטוט של Daniel Elgarisi
לפי מה שאני מבין, ה-Vega 56 אמור לעלות באזור ה-400$ בחו"ל כמחיר השקה, לכין אין לי סיבה להאמין שזה יהיה פחות מ-1500 ש"ח בארץ, אם לא הרבה יותר.
(בלי לדבר על ה-64 שאמור להתחיל מ-500$....)
השאלה - האם שווה לחכות, ואם כן - האם שווה ללכת עליו?
ממה שאני מבין (ואולי אני טועה), ה-56 אמור להיות ברמה של ה-1070 (שהושק בערך באותו המחיר).
ציטוט של Alonleibo
לפי מה שאני מבין, ה-vega 56 אמור לעלות באזור ה-400$ בחו"ל כמחיר השקה, לכין אין לי סיבה להאמין שזה יהיה פחות מ-1500 ש"ח בארץ, אם לא הרבה יותר.
כן הוא יגיע לארץ במחיר של בין 1700-2000 שקל כי גם צריך לעשות עלינו רווח וגם מיסים,מה שכן לפי מה שראיתי עד עכשיו (אני לוקח את זה בעירבון מוגבל כי זה הכל דיבורים עד עכשיו) זה שהוא יותר חזק:
  • Battlefield 1: 95.4FPS (GTX 1070: 72.2FPS)
  • Civilization 6: 85.1FPS (GTX 1070: 72.2FPS)
  • DOOM: 101.2FPS (GTX 1070: 84.6FPS)
  • COD:IW: 99.9FPS (GTX 1070: 92.1FPS)
    מה שלא בסוגריים זה הvega 56
    הוא יוצא החודש אז מבחינת השאלה של לחכות זה לא הרבה זמן האמת..
הנה 50 הסנט שלי -
הקרדיט ל - nec_000:
ברזולוציה נתונה, כל מה שמעבר ל - 60 fps
כבר לא מורגש ע"י האדם, או העין שלו.
כלומר, זה נחמד למדוד וכו', אבל בתכל'ס,
אם תשחק ב - 98 או ב - 102fps  ממש לא חשוב.
מנגד, השאלה אם כדאי להשקיע כסף בכרטיס מסך שנותן את אותו ההפרש
כשהו עולה יותר.
ציטוט של askme
הנה 50 הסנט שלי -
הקרדיט ל - nec_000:
כשהו עולה יותר.
יש לך לתת לי המלצה למפרט מלא ? או פשוט לקחת את אחד המפרטים פה ולשנות אותם ?
בנוסף הבנתי שיש בעיה עם כל סדרת הGeforce 1060/70/80 בגלל שנוידיה מוציאים עדכונים והרבה כאלה אז זה גורם לעומס על הכרטיס מסך והוא נחלש מזה ואז יוצא מצב שאתה מחליף כרטיס פעם בשנה,מה שאני לא מתכנן לעשות...
ראשית, למען הסדר הטוב של הדיון, אל תצטת תגובה
מעליך, זה סתם מיותר ומנפח את הדיון.
שנית, לא שמעתי על הטענה הזאת של בעיה עם או בלי מרכאות של
כרטיסי מסך של נווידיאה  אז או שאני לוקה בחוסר ידע ( מאוד יתכן )
או שזה לא ממש נכון ( יתכן לא פחות ).
בקשר לבניית מפרט שלם - תמתין , אני לא ממש מחשיב את
עצמי כמי שיכול לתת מפרטים בתחום. יש אחרים טובים בהרבה. :)
תוכל לכוון אותי לאחד מהם ? שאוכל לפנות אליהם בבקשה לבניית מפרט ?
ציטוט של askme
הנה 50 הסנט שלי -
הקרדיט ל - nec_000:
כשהו עולה יותר.
2 הסנט שלי.
רצוי לנסות לבד.
לפני 7 שנים רבים אמרו שההבדל בין 30 ל60 fps לא מורגש.
בשבילי זה ההבדל בין שחיק ללא שחיק במשחקי fps.
ברור שההבדל בין 30 ל60 הוא לא כמו בין 60 ל120.
זה משנה בעיקר לשחקני fps.
מקריאה רובם יעדיפו רזולוציה על fps כל עוד הם מעל 60, ז"א יעדיפו 1440p על 60 מ120 1080p.
לי אין ולא שיחקתי על מסך כזה, אין ממש מה להגיד.
דוגמא לכאלה שטוענים שזה מורגש, מן הסתם ניתן למצוא דוגמאות הפוכות.
עוד נקודה שלא משנה עבור רובנו שחקני fps מקצועיים ישאפו בחלק מהמשחקים ל200 fps ויותר גם בהקטנת הגדרות כדי לשפר input lag.
https://us.battle.net/forums/en/overwatch/topic/20749705147
מה ש Alonleibo המליץ זה בסיס טוב למחשב מומלץ
לא יודע איפה שמעת את זה אבל מה שכתבת פה על כרטיסים של Geforce זה קישקוש מקושקש
