עזרה בקניית מחשב עד 5k
היי
אשמח לעזרתכם הרבה
תודה רבה
1. מה התקציב המקסימאלי?
4500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 5000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית,  בודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר תיכנות ,  matlab וקצת משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: witcher 3,
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי כרטיס מסך שקניתי שנה שעברה - geforce 750ti. אני מודע לכך שהוא אינו כרטיס מסך חזק ואכן אולי אשדרג אותו בהמשך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא שולל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך
אין העדפה אשמח להמלצות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כונן SSD ראשי בגודל 250GB לפחות + כונן אחסון
זה המפרט שחשבתי עליו:
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 7700 3.6Ghz 8MB Cache s1151 - Tray 1
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-D15 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus Prime Z270-A LGA1151, Intel Z270, DDR4, 3xPCI-E, DVI, HDMI, DP 1
      זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Ripjaws-V 2x8GB DDR4 3000Mhz CL15 Kit 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue 2TB 64MB Sata III WD20EZRZ 1
      כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO M.2 MZ-N5E250BW 250GB SSD 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולרי Corsair 650W 80+ Gold TX650M .  1
      מארזים: מארז ללא ספק Corsair Carbide 200R 1
מחיר החבילה: 4675 שקל
היי
כמה הערות למפרט -
הלוח אם לא נחוץ, כי הוא מיועד ל - O.C אבל המעבד לא.
שווה שתבדוק לפחות, אופציה עם מעבד רייזן, נאמר 1600  או משהו בסגנון.
הרי ממילא יש לל כרטיס מסך.
היי,
האמת שאני שוקל כן לעשות OC, אז האם שווה לי להחליף ל 7700k או לryzen 7 1700?
השאר נראה בסדר?
זה כבר לא עניין של שווה, אלא של " חייב".  :)
תראה מה זה אומר מבחינת התקציב, כמובן שבמקרה של רייזן צריך גם להחליף לוח אם.
השאר - כן, סבבה.
קודם כל תודה על התוגבה. שמעתי לעצתך ושניתי את המפרט שיתאים לryzen.
הדברים העיקריים שאני לא סגור עליהם:
# מאוורר - הבנתי שהמאוורר שמגיע בקופסה של AMD הוא יחסית בסדר ואמור לשרת אותי נאמנה. לפי מה שהבנתי אם ארצה לעשות OC ניתן להגיע עם המאורר ל3.7Ghz. השאלה היא האם הוא באמת טוב והאם באמת שווה לי לחסוך ברכישת מאוורר טוב יותר (מדבר על עלות מול תועלת לא רק עבור OC אלא גם עבור הסיכוי שהוא יתקלקל בקרוב).
# המארז - אני מעדיף מארז לא גדול, שקט. לא מצאתי יותר מידי ביקורות על המארז שבחרתי ולכן אשמח לשמוע חוות דעת אודותיו (או לחלופין הצעה למארז אחר).
להלן המפרט:
מעבד:
AMD Ryzen 7 1700 AM4 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1425
קירור למעבד:
Noctua NH-D15SE-AM4 CPU Cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪376
לוח אם:
Gigabyte AB350-Gaming 3 / AM4
כמות: 1 - מחיר: ₪515
מארז:
Corsair Carbide Quiet 400Q Compact Mid-Tower
כמות: 1 - מחיר: ₪448
ספק כוח:
SeaSonic X-650 650W Active PFC (Modular) Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪647
זיכרון:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL15 Vengeance LPX Red CMK16GX4M2B3000C15R
כמות: 1 - מחיר: ₪659
קשיח למחשב שולחני:
Seagate HDD 3.0TB 64MB SATA3 BarraCuda
כמות: 1 - מחיר: ₪431
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 250G 960 EVO NVMe M.2
כמות: 1 - מחיר: ₪630
סה"כ: ₪5131
http://www.tms.co.il/preview/spec/mwg59ctj
תודה רבה!!!
נערך על-ידי hutorihunzu
היי שוב.
ראשית, נראה לי שגם רייזן 5 כמו 1600 יהיה בסדר.
זה פחות 400 שקל. :)
לגבי הקירור שבא עם המעבד - למה שיתקלקל ?
יש כאן באתר דיון עם סרטונים שמסכמים 3 חודשי שימוש
מערכת מחשב עם רייזן, אני מניח שגם הנושא הזה נדון שם.
הכי הרבה, כשיגיע זמן  ל - OC תקנה את הקירור של נוקטואה.
לא שהוא לא איכותי, ובטח שזה הימור בטוח, השאלה אם הוא נחוץ.
גם בספק כוח אפשר לחסוך איזה 200 ש"ח לפחות.
הםםם
עם המעבד הזה, 1700, מה היתרון בכסף על פני 7700K ?
המארז עושה רושם טוב, והעיקר יכול להכיל את הנוקטואה.
אכן גם לי קשה למצוא ביקורות עליו.
שורה תחתונה - הכי טוב, להמתין לעוד דיעות.
במפרטים שהרכבת, אין איזה מפנה ועדיפות לפלטפומה כזאת או אחרת, בסה"כ זה די אותו הדבר,
אלא אם תקצץ ברייזן לדוגמה ברכיבים שצייינתי אבל את אותו הדבר אפשר כנראה לעשות גם באינטל.
לגבי המארז -
יש לו כמה סוגיות, כלומר הוא מעין "לא אפוי" עד הסוף....
https://www.youtube.com/watch?v=ASFR8n0dQnA
היי,
למפרט שכולל מעבד אינטל לא אתייחס, אין למה.
לגבי המפרט עם הרייזן:
לגבי המעבד בהחלט ניתן לשנמך ל-R5 1600 ולחסוך פה כמו שאמר askme. לא שה-R7 1700 לא טוב, אבל הוא יקר יותר משמעותית. שניהם טובים ושווים את ההשקעה. זה תלוי כמה אתה מוכן להשקיע ואיזה כרטיס מסך אתה מתכוון לקנות וברזולוציית המסך שלך (שלא ציינת).
לגבי המארז, אם אתה אוהב אותו מאוד קח אותו. הוא לא רע בכלל. יש טובים ממנו מבחינת בידוד רעשים, מבחינת איכות חומרים ונוחות הוא מעולה לפי דעתי.
המלצות טובות יותר לפי דעתי:
Fractal Design Define R5/S
Antec P100
לגבי קירור מעבד - אין צורך, חבל על הכסף. אגב שמת במפרט גרסת BOX של המעבד ולקחת גם קירור חיצוני. אם אתה הולך על קירור חיצוני קח את גרסת ה-TRAY ותחסוך כמה שקלים.
אגב, עוד דבר אם אתה בכל זאת הולך על קירור חיצוני, להשקיע 400 שקלים זה מוגזם בטירוף. ב150 שקלים אתה יכול לקנות קירור מעל ומעבר ממה שאתה צריך, גם ל-OC כבד.
שורה תחתונה, לך על גרסת ה-BOX ולא תצטער. תשקיע את הכסף הזה ברכיבים אחרים.
ספק כוח - אין סיבה לקנות יותר מ- 550W וגם זה הרבה. הסדרה הזאת מעולה.
SSD - כונני NVMe לגיימינג זה בזבוז כסף מוחלט. מתי הם כן משתלמים - לעריכות למינהם או לשימושים אחרים שבהם עובדים עם קבצים גדולים מאוד. בטעינת משחקים לא תרגיש הבדל כמעט בכלל.
מזמין אתכם להתכבד בסרטון הבא:
ציטוט של hutorihunzu
רק הערה קטנה, משחקים זה דבר משני, כך שאולי יש הגיון כל שהו להשאיר את ה - SSD
הנבחר, אם כי גם EVO 850  לא ממש יאכזב.
כל השאר, עלי לפחות,מקובל. :)
הכל תלוי בגדלי הקבצים שאיתם הוא עובד.
ברור, בסה"כ באתי לומר שזה לא בהכרח מופרך ללכת על
הכונן שנבחר, אם כי ספציפית הכונן הזה לא ממש מוצלח,
בנפח של ה - 250 גיגה, לא מוצלח יחסית, כמובן.
תודה רבה על התגובות.
קיבלתי את כל ההערות ושניתי את המפרט.
אני עדיין חושב שאשאר עם כונן SSD אחד אבל באמת לא צריך את ה 960.
רק מוודא, גם אם אקנה בהמשך כרטיס מסך חזק ואוסיף אותו למערכת, לא תיהיה בעית הספק? וכמו כן המעבד לא יהווה צוואר בקבוק (בהנחה שאני קונה כרטיס מסך שנה הבאה).
שוב, תודה רבה!
מעבד:
AMD Ryzen 5 1600 AM4 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪999
לוח אם:
מארז:
Fractal Design Define R5 White
כמות: 1 - מחיר: ₪574
ספק כוח:
Corsair CS550M 550W PSU 80+ Gold Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪351
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 250GB 850 EVO M.2
כמות: 1 - מחיר: ₪471
סה"כ: ₪4000
http://www.tms.co.il/preview/spec/c8mrywla
לעניות דעתי  לא.
לא המעבד יהווה צוואר בקבוק ולא הספק כח מבחינת הספק ( W ).
כלומר כל עוד מדובר בכרטיס מסך אחד. :)
לדעתי ייתכן והספק כן יגביל אם תרצה כרטיס מסך שיצרוך יחסית הרבה חשמל (כמו הVEGA) אז כדאי לשדרג ל650W.
