המלצה למחשב משרדי/ביתי עד 2,000 ש"ח
היי, המחשב הביתי של המשפחה זקן (בן 9) והגיע הזמן להחליף אותו.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא חובה לנצל הכל, אם מיותר אז לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח
עבודה משרדית - התחברות למחשב של המשרד מרחוק, עבודה עם WORD וגלישה באינטרנט.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
חיבור מרחוק למחשב המשרדי בעבודה בעיקר.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
- אין צורך בכוננים, רכשתי SSD ויש כמה HDDS.
- מניח שגם ספק כח לא צריך (הוחלף לפני כמה שנים לCORSAIR CX500, הוא נראה לי במצב טוב)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה/אופיס - לא. הרכבה (חלקית) רצוי אם ניתן אך לא חובה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כן - KSP.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - מיידי, המחשב מת וצריך אחד חדש.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
- כן, שיהיה חיבור שמתאים לSanDisk SSD Plus. בלוח אם הנוכחי יש רק SATA2.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מחשב ישן בן 9 שדיי גסס וקירטע. הווינדוס נדפק ורכשתי SSD על מנת להתקין עליו מערכת הפעלה.
המחשב מסרב לעלות (נכבה אחרי כמה שניות וחוזר בלופים. כלום לא עולה.)
גם לאחר משחקים של ניתוקים וחיבורים של רכיבים הוא לא עולה. הגיע הזמן להחליף אותו אחרי כל כך הרבה זמן ;)
כמו שכתבתי יש דברים שצריך לשמר כמו הכוננים וכנראה גם הספק כח.
אם אין צורך בכרטיס גרפי יש מצב שניתן לנצל את האחד הקיים לכיף - חושב שזה GT220? יש בכלל צורך?
מעדיף מעבד אינטל גם אם זה מייקר קצת לעומת המעבדים החדשים של AMD.
תודה רבה לעוזרים! מאוד יעזור לי :laugh:
תשמע, אם כבר יש לך כרטיס מסך שאתה יכול לנצל, לא ללכת על Ryzen 3 יהיה פשוט שגעון.
אין מעבד אינטל שיתן לך תמורה כזאת במחיר כזה.
ולגבי KSP, חנות יקרה ולא מקצועית. הייתי ממליץ על חנויות אחרות.
מעבד:
AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪500
לוח אם:
Gigabyte GA-AB350M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪398
מארז:
Corsair Carbide 100R Silent Mid Tower Black
כמות: 1 - מחיר: ₪256
זיכרון:
Corsair DDR 4 8G 2400 CL14 Vengeance LPX Red CMK8GX4M1A2400C14R
כמות: 1 - מחיר: ₪309
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1463
http://www.tms.co.il/preview/spec/ybwmfjqr
אבל בכל זאת, הרכבתי גם מפרט מKSP עם מעבד אינטל, כמו שביקשת:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Pentium G4400 3.3Ghz 3MB Cache s1151 - Box 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus Prime B250M-A LGA1151, Intel B250, DDR4, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זכרון למחשב HyperX Savage 8GB DDR4 2400Mhz CL12 Kit 1
      מארזים: מארז ללא ספק Corsair Carbide 100R Silent Edition Mid-Tower 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 1285 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
ציטוט של --- The King ---
תשמע, אם כבר יש לך כרטיס מסך שאתה יכול לנצל, לא ללכת על RYZEN 3 יהיה פשוט שגעון.
מעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1463
עמוד מוצר
תודה רבה!
אני לא רוצה מעבד של AMD כי זה מוצר חדש ואני לא הכי סומך עליו - מספיק שיתגלה באג בתוכנה כזאת או אחרת וזה לא יהיה שווה את ההתעסקות.
בנוסף לזה אני גם לא ממש סומך על הכרטיס הגראפי, מעדיף לא להיות תלוי בו.
מעוניין בKSP כי יש לי סניף שקרוב לבית ויהיה נוח לקנות שם את המחשב ולקבל תמיכה במידה ואצטרך.
מנסיוני האישי בסניף הזה הם לא היו כל כך נחמדים, אבל הם נתנו לי שירות סבבה כשרכשתי חלקים מהם בעבר.
לגבי המפרט של KSP - אולי כדאי לקנות מעבד חזק יותר?
אפשרי, אך לא חובה. גם המעבד הזה יעשה עבודה טובה בשבילך.
הייתי בוחר ב- G4560 או ב- G4600, אבל את שניהם אין להם.
מעבר לזה זה רק i3 שכבר עולה פי 2 ולא שונה בהרבה כלכך מהמעבד ששמתי לך.
אופציה נוספת זה כבר לשדרג ל-i5 מהסיבה שi3 פשוט לא שווה את הכסף. i5 יחזיק את המחשב שלך זמן רב יותר.
לשיקולך :)
לדעתי, חבל לא ללכת על המפרט עם AMD.
איזה באג יתגלה ? כמה שחשבתי לא הצלחתי לחשוב על משהו.
גם אם הכרטיס מסך הקיים ישבוק לפתע, החדש שתקנה עדיין יהיה בתקציב של מפרט עם אינטל, אבל ברייזן
( AMD ) יש לך יותר מכל דבר בכל מובן.
לשיקולך :)
i5 זאת אופציה טובה, אשקל זאת... אבל אתה מאמין שזה יהיה בזבוז לעומת מעבד AMD?
ציטוט של askme
אני מבסס את הדעה שלי על כמה נקודות:
 - חלק מהאנשים חוו בעיות עם המעבדים היותר ישנים שלהם במשחקים מסויימים - מניח שזה קשור לאופטימיזציה של הליבות או אנערף שלא טרחו לעשות למעבדי AMD.
אז נכון שהשימושים של המחשב זה לא למשחקים וכנראה אין בעיה עם WORD וREMOTE CONTROL וCHROME, אבל אם בעתיד תדרש תוכנה מסויימת שאולי לא תעבוד יפה עם המעבד?
מה לגבי לינוקס / TOR ודברים קצת יותר משונים? איתם יש מצב לחוסר תמיכה/בעיות? (מקרים קיצוניים, אך יכול לקרות אולי)
- סטנדרט נמוך יותר (לטעמי) מהמתחרים - בכרטיסי המסך שלהם למשל היו בעיות של מיקרו-גמגומים, התחממו יותר מכרטיסי NVIDIA וכו'.
אולי זאת דעה מבוססת אבל אני מקבל את הרושם שAMD קצת יותר חאפרים בסטנדרט איכות לעומת INTEL או NVIDIA בתחומם.
- הנקודה הכי קריטית לדעתי: המעבדים האלה חדשים. מעבדי INTEL בשוק זמן רב מאוד והאמינות שלהם מוכחת.
מה יקרה אם עוד שנה-שנתיים יתחילו לצוץ בעיות באיכות/חיי המעבד? הם לא מספיק זמן בשוק בשביל להיווכח כאמינים (לא אומר שלא, אבל האפשרות תמיד קיימת)
תקנו אותי אם אני טועה בבקשה :) אבל אלו השיקולים שלי למה אני חושב שINTEL זה הימור יותר בטוח גם אם הוא יקר יותר קצת.
ציטוט של kangarooman
i5 זאת אופציה טובה אם אתה נעול על אינטל. במחיר של ה-i5-7400 אתה יכול לקנות מעבד רייזן שכבר מאוד דומה באופי שלו ל- i7.
בקיצור, רייזן יהיה עדיף מבחינת value for money.
לגבי כל האופטימיזציות והבעיות שאתה מדבר עליהן, זה לא קיים היום ב99% מהתוכנות/משחקים. ובתוכנות והמשחקים שזה כן קיים בהן, זה יתוקן עוד לפני שתספיק לשים לב לזה.
אתה מדבר על כרטיסי מסך שהיו פחות טובים, אבל איך זה קשור? זה לא ענייני. אנחנו מדברים על מעבדי רייזן.
ואגב, אם כבר הזכרת את הנושא, אז זה כבר לא נכון. כרטיסי המסך העכשוויים של AMD מעולים.
יש אחריות על המעבד ל-3 שנים.
ואלה לא המעבדים הראשונים של AMD, אל תשכח את זה. לא זכור לי בעיות אמינות עם מעבדים קודמים שלהם. יש לי בבית מחשב בן 12 שנה עם מעבד AMD שעובד מעולה לשימושים ביתיים.
וא קיי
החששות מובנים, ואני מגיב רק מכיוון ש -
אז אומר ככה, בעדינות -
אולי מעבדי הרייזן העכשוויים לא טובים יותר ממעבדי אינטל המקבילים,
אבל הם טובים לא פחות מהם ובטח שלא בעייתיים כבעבר, אם היו כאלה.
בקיצור, אין כאן בכלל עניין של בעיות / כשלים טכניים ידועים / צפויים.
סבבה, שכנעתם אותי אז אלך על מעבד רייזן.
אפשר בבקשה רק מפרט בKSP? לא מצאתי את הלוח אם מהמפרט של TMS שם. (ואת השאר לא בדקתי כי אני לא יודע מה תואם)
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD
      מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 3 1200 3.1Ghz AM4 - Box 1
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Gigabyte GA-AB350-Gaming AM4, AMD B350, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR4 2400Mhz CL15 Kit 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GT710 Silent 1GB DDR3 VGA DVI HDMI PCI-E 1
מחיר החבילה: 1795 שקל
עמוד מוצר
* אם אתה יכול להשתמש בכרטיס מסך שלך אין צורך לקנות חדש.
עמוד מוצר
תודה רבה!!
עריכה: מה לגבי קירור למעבד?
נערך על-ידי kangarooman
המעבד בא עם הקירור שלו, והוא בסדר גמור !  :)
ציטוט של askme
אה סבבה, תודה! :)
בבקשה, אבל עיקר התודה ל - King.
רק מוסיף את 2 השקלים שלי-אין שום בעיה עם מעבדי AMD, יש לי במשפחה מחשב שרץ לו עם מעבד שלהם מינואר 2016 ללא שום בעיה
