AMD vega Pre-Launch
linus מנסה לשעשע אל הקהל
Unboxing RX VEGA & THREADRIPPER + Mystery Holocube
נערך על-ידי nec_000
אוקי, הנה זה מגיע - החלק החשוב, תדרי עבודה ומחירים:
RX vega יגיע ב- 3 רמות מבחינה עקרונית:
  • AMD Radeon RX Vega 64 Liquid: base 1406 MHz / boost 1677 MHz - 599$
  • AMD Radeon RX Vega 64 Limited: base 1247 MHz / boost 1546 MHz - 499$
  • AMD Radeon RX Vega 64: base 1247 MHz / boost 1546 MHz - 399$
*כולם מגיעים עם אותו זכרון HBM2 בנפח 8GB ורוחב פס של 484GByte/sec
הכרטיס קירור אויר במחיר 499$ הולך להיות ככל המסתמן מקביל בביצועיו ל- GTX1080 ואין כאן חדש תחת השמש.
אותם ביצועים ולכן אותו מחיר כמו מה שנוידיאה מבקשת. כל אחד יבחר את המוצר המועדף עליו לפי סל של יתרונות וחסרונות לכל אחד
מהם וכפי שיראו בסקירות הרבות שיצאו בחודש הקרוב.
מן העבר השני הכרטיס במחיר 399$ הולך להיות זהה לקודם, אך עם מספר ליבות מקוצץ לכדי 3584 במקום 4096.
הוא אמור להיות איטי מהכרטיס הקודם בכ- 5-7% סדר גודל מבחינה פרקטית/מעשית, דבר שיציב את ביצועיו בין GTX1070 ל- GTX1080,
ככל הנראה קרוב יותר ל- GTX1080 מאשר ל- 1070, אך תמחורו מקביל ל- GTX1070.
הוא איפה זה שהולך להיות הכי פופולארי ולהימכר בכמויות הגדולות ביותר, ולהיות כמו תמיד - הלחם והחמאה בסגמנט זה של AMD.
http://wccftech.com/amd-rx-vega-64-pricing-clocks-leaked-air-cooled-499-liquid-599/
https://videocardz.com/71393/amd-radeon-rx-vega-64-rumored-pricing-and-clocks
נערך על-ידי nec_000
זה נראה מעניין - האחיזת עיניים שמהטלת בכולנו (גם במנוסים שבנו) כשאנו לכאורה עושים מבחן שאינו עוור, משמע מבחן בלתי רלוונטי.
אך כשאנו מתבקשים לבצע מבחן עוור מדעי כפי שצריך, עם מגוון רחב של נסיינים כאשר כולם מנוסים מהשורה הראשונה,
התוצאות מעניינות.  אולי הגיע הזמן שנפסיק לשפוט מערכות רק לפי מדד נומרלי שמכונה FPS ?
היתכן כי מדד זה אינו מספר את מלוא התמונה בהקשר הנכון ?
מועבר כנקודה למחשבה.
**אני תקווה כי שיטה זו מעתה תהיה הדרך לפיה אתרי הסקירה השונים יתחילו לבצע את הביקורות שלהם להאצה גראפית.
נערך על-ידי nec_000
נקרעתי מצחוק..... xD
נקווה שזה לא יגמר עצוב (או מסריח) כמו שהסרטון הבא מציע:
נערך על-ידי nec_000
הסרטון משעשע, אבל יש בו הרבה אמיתות.
- השקת וגה היא הארוכה והמייגעת ביותר של AMD עד היום. על כרטיס המסך שמענו רעש כבר לפני שנה וחצי.
- צריכת החשמל שלו בהמית, כמעט בצורה מבהילה. בערך כפול מזאת של GTX 1080
- ביצועיו לא צפויים להביא משהו חדש לשוק בכלל
- ביצועים לוואט, כרגע RX 580 נמצא מתחת למקסוול בת השלוש של 28NM
- AMD לא מפרטת יותר מדי עליו, ושומרת עדיין על פרטים חבויים
- מחירו לא ידוע, אבל מאוד יקר ליצר אותו, הרבה יותר מ-GTX 1080 הזול, קטן המימדים (ליבה) והיעיל
יש כאן בלאגן. הרבה בלאגן. נקווה שבסוף הרבה יסתדר.
תלוי בביצועים כנראה את הסקירות  בתחילת השבוע חודש הבא...
אם יהיה בין GTX 1080 ל1080TI במחיר של 500$ סביר שנראה  NVIDIA מורידה את מחירי GTX 1080 ל450$...
התייחסות לליאור:
בדיוק בשביל זה מעלה כאן את כל מה שנתקל בו לטוב ולרע. הקהילה שלנו ראויה וזכאית, לקבל את הכל מונח לפניה כדי שתצא מושכלת ומלומדת.
כרגע אנחנו כנראה בזהירות הנדרשת יכולים לומר, שנקבל כאן כרטיס מקביל ל- GTX1080, באותו מחיר. כך שבשורה אין כאן, ואני בספק אם השקה שכזו
תצליח לגרור להורדת מחירים כלשהי או לתחרות בין שתי היצרניות - שזה מה שהכי חשוב לנו וחבל.
נקבל (כנראה) מוצר ששווק מאוחר מדי, מעט מדי, לא מרשים מדי, ולא מעניין מספיק בכדי לעשות גלים בגיגית.
אך מה שכן ובהנחה שהכרטיס התקציבי בסדרה יעלה 400$ ויהיה קצת יותר מהיר מ- GTX 1070, אז כנראה GTX 1070 יצריך הוזלה קלה,
מה שייתן לצרכנים שפור עמדות קל בתמחורו לפחות של הכרטיס הזה.
מן הצד האחד חסרונות ברורים לווגה יהיו צריכת חשמל גבוהה וחום רב, אך פחות רלוונטי למחשב PC. ברור לנו שיש צרכנים שנדבקו בסטיגמה שזה חשוב
(אין להם השכלה פיזיקלית) ועבורם לא יעזור בית דין - הם באמת מאמינים שהם יוצרים איזה חסכון כלשהו ממשי בכסף בשל כך.
אך מן הצד השני הכרטיס חדש, ועל כן פוטנציאל השיפור הטמון בו באמצעות דרייברים וקידוד משופר בכותרים, יכול אולי להתקדם בשנה הבאה יותר
מהפוטנציאל שיש ל- 1080 הוותיק שכל האופטימיזציות כבר בוצעו בו בשנה החולפת ?
אגב בעוד כמה חודשים עם השקת סדרת 1280 , ה 1080 הולך ככל הנראה לאבד את המשך האיפטמוזים בדרייברים מצד נוידיאה (כפי שלמדנו) וזה גם שיקול:
האם נקנה כרטיס באותו מחיר, שהתמיכה בו הולכת להסתיים עוד מעט ?
או דווקא את אחיו התאום שרק נולד עתה, ועל כן ימשיך להיתמך למשך תקופה ארוכה יותר, אלמנט שבהמשך ייתן לו יתרון יחסי אולי ?
שאלות רבות, בלי תשובות חד משמעיות.
להערכתי זו אולי פעם ראשונה שהרכישה לא תהיה על בסיס "מי מהיר יותר" שכן שניהם שקולים, אלא על בסיס כל מני "שקולים שמסביב" ובהם חום, חשמל,
רעש, תמיכת דרייברים להמשך - מי למשך זמן ארוך יותר, סחירות בשוק המשומשים, פוטנציאל שפור ביצועים גדול יותר הלאה, אהדה קבוצתית, אולי עיצוב הכרטיס
למי שהדבר הזה חשוב, וכיוצא בזאת...
מה שכן וזה הפתיע אותי, אני עובר לא מעט על טוקבקים בתקשורת בהקשר הזה ושם לב, שישנם צרכנים לא מעטים שטוענים (לפחות בטוקבקים)
שיקנו את ווגה ולא את 1080 אם הם עולים אותו הדבר, משום שהם מעדיפים לתמוך ב AMD ולחזק את התחרות.
חלקם מזכירים "כעס על נוידיאה" ותחושת ניצול מצד המתחרה המובילה בשנים האחרונות.
דבר שמזכיר לנו את עוצמתו של הרגש הצרכני: מאד חשוב לעבוד על זה כיצרן, ולא להגיע למצב של תסיסה כנגד המותג שלנו.
להערכתי אחד הנדבכים בסבב הזה שנותנים ל AMD לא מעט מכירות, אינו אחר זולת הכעס שצבור אצל הצרכנים על שתי מתחרותיה של AMD וכך
זו יוצאת נשכרת מהסטאטוס הזה עד הסוף.
אם אני מנסה ככה לכמת מתחושת הבטן את הטוקבקים זה משהו כמו שני שליש לטובת AMD מבחינה "עקרונית אמוציונאלית".
יש לזה תהודה ברורה. מעולם לא חשבתי לכמת מצב שכזה למכירות פוטנציאליות. מעניין.
ציטוט של TECH AMATEUR
כרגע תחושת הבטן המאד גסה שלי היא, שהגרסה מקוררת מים שמגיע ל- 1677mhz תהיה קצת יותר מהירה מ GTX 1080, אולי 10% יותר, לא מעבר.
אך אין לה הצדקה למחיר 600$.  550 אולי...
והגרסה מקוררת אויר, תהיה שקולה ל- 1080 פלוס מינוס. בגרסת קירור מפוח מה שמכונה רפרנס דיזיין לא לגעת ולא להתקרב, בטח לא בכרטיס עם 300 וואט TDP.
יש להמתין לגרסאות קאסטום שיהיו קרירות ושקטות יותר וגם מאפשרות לבצע המהרה - שתקרב אותם לגרסת הקירור מים (375 וואט TDP אאוץ'...)
הגרסה היחידה שבעייני לפחות וכמו תמיד היא הרלוונטית לצרכן הנבון, היא גרסת ה- 400$, שכן רק היא תתומחר יעיל במשוואת העלות תועלת ותיתן תכלס
מה שהגיימר המתקדם רוצה תוך כדי מחיר יחסית סביר (כ 2000 שח בישראל)
אך להערכתי הזהירה אנו משלים את עצמנו אם חושבים שמשהו מזה יהיה זמין ברבע השנה הקרובה אם בכלל, המעט שמיוצר הולך כל כולו למשוגעים לדבר וכנראה
לכורים של ethereum, יימח שמם שהרסו לנו את התחום....
ואני ?
אני כמו תמיד אשב בצד עד שאראה כרטיסים ברמת ביצוע של GTX1070 (או אפילו יותר), מגיעים במשומשים לערך 1000 ש"ח ודרומה - ורק אז אבצע את השדרוג
ובכסף הרבה יותר קטן ממה שעולה חדש. כרטיס משומש משתבח כמו יין טוב במרתף :beerchug:
הנה השוואה מעניינת שעשו בין Vega FE ל- GTX1080 ל- GTX1080Ti שכנראה יותר מאשר רומזת לנו על הביצועים הצפויים והיכן ממוקם RX vega
בהשוואה לשני אלו:
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
לכן אין כרטיסים חדשים של AMD בזמן האחרון [470 480]. כי כולם עטים על ה"יין הישן נושן"........... :biglaugh:xD
ציטוט של nec_000
אה וכנראה לכורים של ethereum, יימח שמם שהרסו לנו את התחום....
איזה כורה לעזאזל ייקח כרטיס עם כזה TDP?!
ביצועים של 1080, צריכת חשמל של 1080TI, מחיר של 1080, איחור של מעל שנה...
זה באמת מאותה חברה שהביאה לנו את הרייזן ?!?
אני צופה הקפצת מחירים בVOLTA הקרבה ובאה...
נערך על-ידי עידן פ.
אני מניח שה HBM2 מביא יתרונות לתחומים מסוימים. [לעבודה מקצועית עד כמה שהבנתי] כך שיש לו גם יתרונות.
ציטוט של שמואל דקל
משמרי יין (סליחה משמרי כרטיסי מסך) רכשו סטוקים. הם שמים אותם במרתפים (בתוך חביות עץ מיוחדות). הם "מיישנים אותם" - נותנים להם לכרות מטבעות דמיוניים.
אך כשהתאריך והעונה המתאימה (מבחינת מזג אויר) תגענה, הכרטיסים ייצאו ללוחות במחיר אנין במיוחד לבעלי טעם משובח שיחפשו בציר מסוים.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של Moon-Mage
אותו כורה שלוקח כיום R9 290/390  זה אותו TDP בדיוק = 300 וואט.
כשיתחילו לכרות עם הכרטיס ווגה, אז יסתכלו על התפוקה שלו ליחידת זמן - ואז יחליטו אם הוא שווה את זה או לא.
להערכתי הזהירה בלבד, בעיקר בגלל ה HBM2, הוא יהיה אחד הכורים הטובים בשוק אם לא ה...
**הסבר מדוע אעביר בשרשור נפרד (אם אגיע לזה).
