רכישת מחשב בסיסי לעבודה משרדית
היי,
להלן פירוט הדרישות, תודה!!
מה התקציב המקסימאלי? 1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף כמה שפחות. אבל שיעמוד בדרישות
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200+-
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה באינטרנט בלבד. לעיתים נדירות שימוש באופיס.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? עדיפות מIVORY
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ימים אלו
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?  לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: X
תודה!!
נערך על-ידי tal1988
המבחר באיבורי די עלוב בכל הקשור לחומרה. מעבר לכך המחירים שם גבוהים יחסית והשירות לא מקצועי.
ממליץ על חנות אחרת כדוגמת זאת שהרכבתי בה את המפרט:
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD8SB8U-256G-1122 - Sandisk - 256GB 2.5 inch 7mm - SATA3 6GB - X400 Series - Up to 540/520MB/s...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 396/388 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020049-EU - Corsair - 450W VS Series™ VS450 Power Supply - 80Plus...
שלוש שנים אחריות
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867064 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 286/280 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות- בקניה עם
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
VSK4000B-U3-NPS - Antec - Black - No power supply included - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX - Maximum graphics card size: 318mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 131/128 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 249/244 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250ET2 - Biostar - B250ET2 - 2x DDR4 32GB 2400MHz - PCIe x16 3.0 - 2x PCIe x1 3.0 - 4x SATA3 - M.2 - 6x USB 3.0 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 268/263 ₪
1767.00 / 1732 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113983
נערך על-ידי --- The King ---
תודה רבה!
לגבי החנות, אני מעדיף חנות פיזית באיזור חיפה,
מה לגבי KSP? יש להם יותר היצע?
היי
שתי הרשתות ( אייבורי ו - KSP ) מתהדרות בסלוגן " תביא מפרט ואצלנו ייצא יותר זול ".
טוב, בניסוח אחר אבל הבנת את הפואנטה.  :)
תביא לאיפה שנוח לך את המפרט הזה ותעלה את המפרט שתקבל שם,
בשביל לוודא שלא "עוגלו פינות". כך תוכל להחליט מה עדי לך ואיפה.
חח אחלה תודה!
אבדוק את הנושא עם המפרט המוצע פה ואעדכן .
היי,
זו ההצעה שקיבלתי מIVORY. הצעה די דומה קיבלתי גם מKSP.
לשתי החברות אין את המעבד ש --- The King --- ציין, אלא G4400.
המפרטים שהציעו לי עם SSD מגיעים כבר ל2000 וחורגים מהתקציב, אז הורדתי אותו והשארתי דיסק רגיל בלבד.
- מה דעתכם על המפרט המצורף?
- האם כדאי להחליף את הדיסק הרגיל בSSD 256, או לצרף בנוסף ולחסוך במשהו אחר?
תודה :)
ואם מישהו מכיר חנויות מחשבים נוספות באיזור חיפה , אשמח לבדוק.
זה מפרט נחות מכל בחינה מזה של KING באותו מחיר.
מעבד הרבה הרבה פחות טוב , ספק פחות טוב, בלי SSD.
פשוט חבל על הכסף.
אוקיי תודה! לגבי הssd אני הורדתי בגלל התקציב.
שאר הרכיבים הוצעו לי כמקבילים פחות או יותר למפרט של פלונטר.
בכל מקרה אם זה המצב אנסה לחפש עוד חנויות פה באיזור חיפה.
איך המפרט הבא?  הלוח אם שבחרתי פה תואם למעבד?
הרכבתי אותו בחנות אחרת שמצאתי באיזור חיפה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 499 ₪ - Dual Core i3 7100 Kaby Lake 3.9Ghz S1151
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - Intel Original Copper Base 95W
לוח אם: 322 ₪ - Gigabyte B250M-D2V Kaby Lake S1151
זכרון: 276 ₪ - 8GB Crucial DDR4 2400Mhz CL17
דיסק קשיח: 367 ₪ - * חדש * - SSD WD Green 240G 2.5
מארז + ספק: 235 ₪ - * מבצע * - Cougar Spike + Ippon 450W (PCI-E) PFC 3 Years Warranty
מחיר סופי: 1748 ₪ למזומן
 1782 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 1817 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
נערך על-ידי tal1988
אני מאוד ממליץ לך לחכות שמעבדי ryzen 3 יגיעו ארצה. חבל לקנות מעבד i3 במחיר כזה.
זה יחייב אותו לכרטיס מסך, עוד 150 שקל.
סתם, חשבון כזה. :)
יש צפי להגעה שלו לארץ? נשמע מעניין..
לגבי הI3 לפי התגובות שלכם ומה שראיתי באינטרנט, הG4650 אמור להספיק לצורכי השימוש ויותר כלכלי מהI3 בטוח..
פשוט בינתיים בחנויות שבדקתי הפסיקו לשווק אותו.
נכון.יש מחסור כללי וכנראה כך זה ישאר.
בשלב הזה, אפשר לשכוח ממנו.
היי, אני רואה שהגיע רייזן 3 לTMS.
http://www.tms.co.il/product/18113
איזה מפרט הייתם מרכיבים איתו? הבנתי שצריך כ.מסך?
תודה!
