מחשב ITX - 5K
אהלן כולם,
אני מעוניין להרכיב מחשב לצורכי גרפיקה - אילוסטרייטור, פוטושופ, וקצת עריכת וידאו (לא 4K)
תקציב בין 4-5K כמובן השאיפה היא לכמה שפחות,וכמובן אם השדרוג שווה אתזה
אז הרעיון הוא להכניס הכל לNODE 202   - שהוא לא קשור לתקציב
ואאני פשוט לא יודע איזה חלקים יוכלו להיכנס לשם.
בגדול הדרישות שלי הם:
לפחות 16 ג'יגה ראם
HHD 1 TB מהיר
שתיהיה אופיצה לSSD  בעתיד
המחשב לא ישמש לגיימינג אבל צריך להשאיר אופציה ל2 מסכים FHD 24' -2
כמו כן לא יבוצע אובר קלוק אז אין צורך להשאיר אופציה לזה אם זה חוסך בתקציב
תודה למי שמוכן לעזור:)
נערך על-ידי ding
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3828-PC - Gainward - GeForce GTX1050Ti 4GB GDDR5 128Bit - With New PC Only - DVI, HDMI 2.0, DisplayPort video outputs - 161x112mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 759/744 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA Laptop
HTS721010A9E630 - HGST - 1TB - 7200RPM - SATA3 6GB - 2.5 inch - 9.5mm - Travelstar 7K1000 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 290/284 ₪
ספקי כח - ספקים קטנים
CP-9020105-EU - Corsair - Corsair SF600 600W PSU 80+ Gold Modular...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 662/649 ₪
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise cooling into low profile and HTPC Systems. With a height of 53mm only, the cooler squeezes into even most ...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 88/86 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX426C16FB-16-PC - HyperX - 16GB DDR4 2666Mhz CL16 - Black - With New PC Only - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX426C16FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 632/619 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
CT275MX300SSD4 - Crucial - 275GB SSD M.2 Type 2280SS - 530/500 Read/Write - M2 MX300 Series...
בעיית זמינות - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 475/466 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1281/1255 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z270N-WIFI - Gigabyte - Z270 - LGA1151 - 2x DDR4 32GB 4000MHz - Mini-ITX - DVI - 2x HDMI - Wi-Fi - BLUETOOTH - PCIe x16 - M.2 - 6x SATA - 2x USB 2.0 - 6 x USB 3.1 Gen 1 - USB 3.1 Gen 1 Type-C...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 688/674 ₪
4883.00 / 4785 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113799
נערך על-ידי --- The King ---
המון תודה,רק כמה שאלה:
האם יש צורך בכרטיס מסך ככ חזק עבור השימושים האלה?
היי
כרטיס המסך הזה לא כ"כ חזק.
זאת אומרת,, הוא בדיוק מה שצריך,
הן בעוצמה והן במידות ( בגלל המארז ).
חחח אני כרגע עם מחשב נייד )לא לגיימינד( אז חשבתי שזה טו מאץ'
בכל אופן המון תודה
הכרטיס הזה ממש לא חזק מדי. אני אפילו שקלתי לשים GTX1060. וגם לשים כרטיס חזק יותר מזה זה הגיוני. הכל תלוי ברמת העריכה שלך. אני מניח שאתה לא עורך תמונות 10bit ב-8K, אז הכרטיס ששמתי הוא בסדר.
חפש קצת באינטרנט על איזה חומרה ממליצים לשימושים האלה ותראה שיש כאלה שממליצים גם על GTX1080 Ti.
ואגב, אם אנחנו מדברים גם על עריכות וידאו, גם בFHD, אז כמה שיותר יותר טוב, אין יותר מדי פה. בסה"כ ככל שהכרטיס חזק יותר זמני הרינדור יהיו מהירים יותר. השאלה עם איזה גדלים של קבצים אתה עובד.
קינג היקר -
הרכבת מפרט לעילה ולעילה.
אפילו ברמת כל המוסיף גורע.
לא צריך לשנות דבר וחצי דבר, לטעמי לפחות.
Ding - (  מה נסגר איתכם, קינג, דינג  :lol: )
אין צורך בשיפורים מיותרים. תהנה מהמחשב.
ציטוט של askme
קינג היקר -
תודה רבה על העזרה,מאוד מעריך
